Auf/zu schließen + Signalbestätigung "Ton"
o. Funk, mit FFB, etc.
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 8. Aug 2007, 18:43
moin,
hab mal gesucht, aber nichts brauchbares gefunden. Habe folgenes Problem:
Wenn ich meinen 9N3 Bj. 03/06 über die FFB auf bzw. zu schließe, blinken die Blinker ja ein bzw. drei mal auf.
Kann ich beim Freundlichen über das Steuergerät wirklich den "düb düb" sound freischalten lassen?
War eben bei VW und die wussten gar nix. War klar !
Dann war ich bei Toyota, weil ich da einen kenne,
und der meinte einfach das Steuergerät anschließen, und das "richtige Häkchen" setzen. Leider hat er keins von VW.
Geht das? Hat das jemand gemacht? Hab ne Alarmanlage ohne Innenraum-Ü. Zumindest blinkt das da rot in der Tür...
Geht das überhaupt üder die Alarmanlage - oder nur Hupe?
Danke schon mal. Wenn es dazu nen Beitrag gibt und ich ihn übersehen habe, bitte verlinken...
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 8. Aug 2007, 18:56
...blos weil da in deiner Tür was blinkt - mußt Du nicht zwingend eine Alarmanlage haben...... ;-)
Ansonsten:
http://de.openobd.org/vw/polo_9n.htm#46
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 8. Aug 2007, 19:03
Ansonsten:
Sehr richtig! :D
Das Blinken heißt nur, dass die Doppelverriegelung aktiv ist. ;) Man kann also die Tür auch nicht mehr von innen öffnen. Das hat jeder Polo mit ZV.
Um zu testen, ob Du wirklich Alarmanlage verbaut hast, guckst Du hier wie's geht. :)
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 8. Aug 2007, 19:11
Wie ernüchternd... ich hab wohl NICH MAL ne Alarmanlage. So viel zu Comfortline... muss ich aber noch mal testen mit der Haube, hatte ich eben auch schon gelesen.
Dann sag ich dem Freundlichem mal dass er inkompetent ist :twisted: :D
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 8. Aug 2007, 19:22
Solltest du keine Alarmanlage haben, dann kommt dein Pieps ton über deine Hupe, also hat dies nichts damit zutun ob die eine Alarmanlage hast oder nicht.
Also einfach zu VW, den Fragen ob er es macht, was ich aber glaube das er es macht aber es nicht mehr geht bei VW, entweder dein VW mann ist Clever und holt eine andere Cd oder du mußt dir jemanden suchen der VAGCOm hat.
Nichtsdestotrotz, hast du dieses Ton auch OHNE Alarmanlage
Und ganz schlaue, die wissen welches Kabel vom Steuergerät an die Hupe geht, die dieses Ton wiedergibt, die Klemmen dieses Kabel ab und kaufen sich eine Ami Alarmanlagen Sirene.
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 8. Aug 2007, 19:25
Echt? 8O
Das habe ich noch nie gehört. :gruebel:
Berichte mal wenn's gehen sollte! :dankeschoen:
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 8. Aug 2007, 19:40
Ihr müßt das einfach mal ausprobieren. Ich kann euch abr gleich sagen der Ton aus der Hupe nicht besonders laut ist. Hört sich an wie eine erkältete Hupe :D
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 8. Aug 2007, 19:44
Laut der obringen verlinkten Code Tabelle hab ich ja bei Code 06 & 07 nur ein einmaliges Hupen. Also "düb" und kein "düb düb". Meinst du das mit der Ami hupe oder eifach nur wegen dem Sound der Alarmanlage?
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 8. Aug 2007, 19:49
Mit der Ami Hupe.
Düd Düd
Ungelesener Beitragvon Gast » 8. Aug 2007, 19:53
Na klar kannst des Freischalten Lassen das is aber VERBOTEN aber wer nichts Verbotenes tut naja
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 8. Aug 2007, 19:56
Verboten ist ja viele in D-Land. Aber das wäre ja schon mal nen Grund das zu machen, auch wenn man es nicht braucht :D
Mit der Ami Hupe.
weiter?
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 8. Aug 2007, 20:13
Echt? 8O
...dem ist nicht so - das Komfortsteuergerät hat keine Möglichkeit die Normalhupe anzusteuern....und wenn er keine Alarmanlage mit Alarmhorn hat - hat er auch kein Komfortsteuergerät,was dies könnte.... ;-)
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 8. Aug 2007, 21:14
mhh wird ja immer besser. ich war eben draußen und hab gemerkt dass ich gar keine Alarmanlage habe 8O
heisst das jetzt, dass ich das mit dem tob ganz vergessen kann? alternative???
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 8. Aug 2007, 22:43
...nix leichter als das....wenn du keine Konflikte mit dem Gesetzgeber fürchtest.... :D
Erstens gibt es zig div. Module zu kaufen - mußt mal googeln etc.
Zweitens brauchst du nur eine von Dir beliebig gewählte Hupe/Sirene etc.,oder die orig.Hupe über ein Relais an eins der Blinkerkabel stricken..... ;)
Aber mal im Ernst - wer braucht schon solchen Mist......mir währe das eher peinlich.... :D
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 9. Aug 2007, 16:34
und wenn ich abbiege?! :?: dann hupts doch auch
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 9. Aug 2007, 17:39
Genau das dachte ich eben auch. Ich brauch diesen schwulen Ton um mein Auto zu finden.
Am Tage siht man die Blinker auf Massen Parkpläten nich immer. Da hilft so nen dummes Geräusch manchma weiter... ;)
War eben noch ma bei Onkel VW. Hab ihm die Code Liste vor die Nase gelegt,
da wollte er es dann genau wissen und hat meine Kiste hinten in die Werkstatt gefahren!
Ehe ich hinterher war hatte der schon das Kabel dran und fummelte da in der Software rum.
Leider gab es die Rubrik gar nicht, auch so war die Software ganz anders als auf der Code-Seite
beschreiben. Das einzige was er jetzt eingeschaltet hat, was auch funzt, ist:
Die Türen schließen automatisch ab 15 km/h und entriegeln bei rausziehen des Schlüssels.
Nächste Frage:
Gibbet so nen Mist Sound piep dödel Krach mach apperat bei Conrad? Wenn ja - sind die gut, oder muss man da was teures nehmen.
Hab jetzt überlegt mir ne Innenraum-Ü einzubauen, aber Onkel VW meint der Kabelbaum ist höchstw. gar nicht da - ?!
Fernlicht
Ungelesener Beitragvon Fernlicht » 9. Aug 2007, 17:56
das is klar
habs bei vw auch versucht machen zu lassen - die haben das in ihren geräten nicht!
wenn du aber jemand kennst der nen VAG Com und das Kabel bei sich hat dann kann dieser das einstellen
ich habs auch drin beim abschließen!
beim aufmachen ist es totaler müll denn es "piept" dann 2x weil auch 2x die blinker angehen - total stressig wenn man morgens um 6 zur arbeit fährt ;)
aber wie gesagt es ist verboten ;)
Golf V GT Sport:Bild
Polo 9N3:Bild
:tuschel: Bitte klicken :arrow: Bild
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 5
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 9. Aug 2007, 17:59
da gibts ne einfache möglichkeit das geräusch zu umgehen: einfach per schlüssel aufschließen, so piept da nix :D
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
Fernlicht
Ungelesener Beitragvon Fernlicht » 9. Aug 2007, 18:01
wofür hab ich dann nen schlüssel mit funk?!?! :D
Polo 9N3:Bild
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 9. Aug 2007, 18:03
entweder piepen oder mit der hand aufschließen :P deswegen bin ich froh dass es das nich ab werk gibt mit dem piepen :D
