Zwischenrohr von Votex ESD Richtung Mittelschalldämpfer
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 11. Aug 2007, 11:46
Hallo!
Wisst ihr wo ich das zwischenrohr von Votex ESD richtung mittelschalldämpfer herbekomme.
Gibt es das bei VW?
Auf dem Bild seht ihr wo der ESD aufhört,und da muss es doch ein zugehöriges Rohr geben, Oder?
Wenn jemand was hat... bitte auch wenn möglich was es kostet!
Vielen Dank!
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 11. Aug 2007, 14:46
das rohr was den mittelschalldämpfer ersetzt bei den neuen polos geht bis mitte der geraden vor der achse..das gibs auch bei vw. ich weiß abe rnich ob es da auch welche gibt die bis ganz hinten durchreichen..da die anlage ja ab werk ein stück is...dazu bräuchtest du dann noch das stück von da an bis über die achse zu deinen ESD. du könntest dieses von deiner alten anlage trennen und mit Rohrverbindern wieder verbinden.
also Votex ESD drunterhalten..stelle am alten auspuffrohr markieren und ab dort trennen.und die sache mit den Rohrverbindern beenden.
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 11. Aug 2007, 18:25
JA genau, wäre dann die Notlösung!
Aber es gibt das doch bestimmt von VW, weil ja da der Votex ESD da so nen anders geformtes Ende, das es doch da bestimmt das passende Rohr über die Achse zum ESD gibt... oder?
Kann nicht mal jemand bei VW schauen, hat jemnd ETKA drauf?
Gruß und danke schonmal!
