Neue Lautsprecher?
Neue Lautsprecher?
Ich wollte mich mal erkundigen obs was bringen würde, wenn ich mir vorn neue Boxen einbauen würd. Ich erwarte keine Wunder, nur das die Qualität inkl Bässe bisl besser wird.
Wäre da ein Unterschied merkbar?
Danke schon mal für eure Antworten
Nee, Original Radio hab ich nicht drin. Hab das Rockford Fosgate 9120R aber wies mit "Power" aussieht
...zeichnen sich hochwertige Chassis nicht durch einen besonder guten Wirkungsgrad aus? Ist doch arm, wenn man für guten Klang viel Leistung braucht - dann hat meiner Meinung nach der Entwickler seinen Job verfehlt..Also ohne Endstufe wird das nichts. das originalradio hat einfach zu wenig power für die meisten hochwertigen boxen. So kriegst du clipping und es hört sich ab mittlerer Lautstärke schrecklich an...
skippa
dann schau mal hier
http://www.diaboloworld.de/diaw17e.html
kann dir demnächst sagen wie die sich am Serienradio machen (im Fabia..)
Stefan
Stefan
Honda Hornet
Ich denke, du solltest vielleicht mal rum kommen zum Probe hören!
Aber wie gesagt, so 200 EUR musste schon rechnen, dann zauber ich dir auch was schickes und ordentliches ins Auto.
lg René
lg René
Volkswagen New Beetle
Leider haben auch die besten Lautsprecher nicht so einen tollen Wirkungsgrad dass du mit der Power der Originalradios wirklich was reissen kannst....zeichnen sich hochwertige Chassis nicht durch einen besonder guten Wirkungsgrad aus? Ist doch arm, wenn man für guten Klang viel Leistung braucht - dann hat meiner Meinung nach der Entwickler seinen Job verfehlt..Also ohne Endstufe wird das nichts. das originalradio hat einfach zu wenig power für die meisten hochwertigen boxen. So kriegst du clipping und es hört sich ab mittlerer Lautstärke schrecklich an...
skippa
was hat denn guter klang mit dem wirkungsgrad zu tun? der wirkungsgrad gibt lediglich an, wieviel leistung nötig ist, um eine entsprechende lautstärke zu erreichen....zeichnen sich hochwertige Chassis nicht durch einen besonder guten Wirkungsgrad aus? Ist doch arm, wenn man für guten Klang viel Leistung braucht - dann hat meiner Meinung nach der Entwickler seinen Job verfehlt..
skippa
hoher wirkungsgrad = weniger verstärkerleistung nötig.
bei weniger wirkungsgrad ist somit mehr leistung nötig, um die gleiche lautstärke zu erreichen.
Machste sowas evtl auch für mich? =) Also was schickes und ordentliches zaubern? Möchte nämlich nicht unbedingt ne Rolle/ n Kasten im Kofferraum haben, dennoch aber mehr Bass/ Tiefen haben...=) 200 Euro wären höchste Grenze...Aber wie gesagt, so 200 EUR musste schon rechnen, dann zauber ich dir auch was schickes und ordentliches ins Auto.![]()
lg René
Gruß, Henrik
Du hast es leider nicht verstanden. Ich habe nicht geschrieben dass hoher Wirkungsgrad etwas mit gutem Klang zu tun hat sondern dass ein gutes LS-Chassis sich dadurch auszeichnet nicht allzu verschwenderisch mit den resourcen umzugehen. Wenn dann noch dabei ein guter Klang rauskommt ist es perfekt. Leider ist ein Trend zu beobachten der dahin geht dass die Kontrukteure sich immer mehr darauf verlassen dass sich die Leute leistungsstärkere Verstärker kaufen anstatt ein Chassis so zu konstruieren dass es auch mit wenig Leistung guten Klang und hohe Lautstärke produzieren kann.was hat denn guter klang mit dem wirkungsgrad zu tun? der wirkungsgrad gibt lediglich an, wieviel leistung nötig ist, um eine entsprechende lautstärke zu erreichen.
Das ist wie mit Software: früher war ein Programm klein, effizient und resourcenschonend, heute "muss" man beim Programmieren darauf angeblich nicht mehr achten, da man annimmt dass eh jeder einen GHz-strozenden PC zu hause hat...siehe Windows-Vista...
skippa
skippa
jaja blabla,
leider lässt sich an der philsophie der hersteller nicht viel ändern, so lange sich der verbraucher einlullen lässt. die mehrzahl der verbraucher ist eben auf leistung gepolt.
wenn jemand ernsthaft auf der suche nach lsp´s mit nem ordentlichen wirkungsgrad bei ordentlichem klang ist, wird sicherlich auch irgendwann fündig werden. man muss nur ein wenig geduld aufbringen und sich umhören.
mögliche hersteller sind z.b.: diabolo oder ciare
Äh wir redeten hier von einem Frontsystem nicht von einem Wooferausbau!Machste sowas evtl auch für mich? =) Also was schickes und ordentliches zaubern? Möchte nämlich nicht unbedingt ne Rolle/ n Kasten im Kofferraum haben, dennoch aber mehr Bass/ Tiefen haben...=) 200 Euro wären höchste Grenze...
Gruß, Henrik
ich greif das hier ma auf:
Vor ner weile hatte ich noch vor mir n Kofferaumausbau zuzulegen und die original lautsprecher zu behalten (hab vorne und hinte welche).
Mittlerweile bin ich soweit, dass ich mir glaub ich lieber gescheite Frontlautsprecher hole und später den Sub, oder auf den Sub sogar ganz verzichte.
Hat hier jmd nur "gescheite" Frontlautsprecher ohne nen zusätzlichen Sub?
Schätze dass das eigentlich auch vom Bass her reichen sollte oder? Ich brauch das nich dass das halbe Auto wackelt. Solang das n gescheiter Sound mit humanem Bass is is das gut.
Um ne 'Endstufe werd ich wohl nich rumkommen oder?
Was habt ihr so an Frontsystemen verbaut?
Grüße, Mario
edit:
Wie siehts mit den Boxen hinten aus? Einfach die originalen drinlassen oder auch andre rein?
Grüße, Mario
edit:
Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, hat man "Bier"!
Polo 9N GT
hatte bei mir anfangs vorne die oem lautsprecher und ne basskiste im kofferraum ...
dann hab ich vorne die rainbow germanium verbaut und seitdem steht die basskiste im keller
potente endstufe und gute dämmung natürlich vorausgesetzt
für hinten reicht das oem-system am radio hängend völlig aus ...
Peugeot 206 XS
cool das klingt gut. aber gibts da evtl auch noch ne günstigere alternative? Kost ja schon n happen das Germanium
edit: Wär dann z.B. das Germanium SLX 265 oder?
Wie steht das im direkten Vergleich zum Germanium?
Und was für ne Endstufe bräucht ich dann ? Wieviele Kanäle und wieviel Watt sollte die haben?
greets mario
greets mario
Polo 9N GT
Servus
wir wär´s mit dem eton rs161
oder rs160
die TMT an einer guten Endstufe machen schon richtig spass und klingen wie ich finde sehr fein!
oder rs160
Honda Hornet
