Problem Einbau Trinkbecherhalter !---Links---!
Alles innen
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 16. Aug 2007, 00:54
Hallo, hab mir den Trinkbecherhalter für die linke Seite geholt.
Nur ist mir anscheinend ein Fehler beim Einbau unterlaufen :grr:
Das Gehäuse ging wunderbar bis zum Einrasten in die Mitelkonsole, nur der ausfahrbare Halter geht nicht ganz rein/zu! Hab ich was falsch gemacht?(Würde sagen ja )
2 Pics dazu damit man sieht was gemeint ist
Bild 1:
linkes Trinkbechergehäuse genauso weit drinnen und eingerastet wie rechts
Bild 2:
Weiter lässt sich der Becherhalter nicht reinschieben :(
Bitte um Hilfe, muss bestimmt nun das Radio und so rausmachen damit ich den Wieder rausbekomme wie in der Anleitung auf der HP :grr:
Bild1:
Bild2:
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Twin TH
Ungelesener Beitragvon Twin TH » 16. Aug 2007, 06:42
Moin! Da ich den Halter auch hab kann ich dir genau sagen was de Falsch gemacht hast! Du musst ihn nochmal Rausmachen und in der Mittelkonsole ein Viereck aussägen! Am besten du baust den Rechten auch aus dann siehst du in welchen bereich du sägen musst! Hab leider kein Bild dazu.......aber die Linke Seite muss identisch der Rechten sein!
MFG Robert!
Mein Treuer Polo ;) TWIN Project I - Leider wieder verkauft
Mein Spaßmobil Ex TWIN Project II
:welle: Man ist nicht auf der Welt um so zu sein wie es andere wollen......SONDERN..........um NOS zu fahren ;)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI R20
bias
Ungelesener Beitragvon bias » 16. Aug 2007, 12:42
Hi, kannst du mal nen Bild davon machen wieviel Platz noch zum Lenkrad ist wenn der Becherhalter ausgefahren ist ?
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 16. Aug 2007, 17:07
kein Problem Bild folgt heute Spät Nachts oder morgen! Lenkradposition ganz oben und ganz drinnen bei mir und trotzdem noch platz zum Lenkrad (Fahren geht auch, jedoch wirds eng mit der Hand dazwischen, ... aber am besten auf Bilder wrten ;)
Walter Röhrl
Bender
Ungelesener Beitragvon Bender » 16. Aug 2007, 19:42
Fahrzeuge: Volkswagen Golf 6
bias
Ungelesener Beitragvon bias » 16. Aug 2007, 22:01
cool danke, dachte ich könnt das mit becherhalter und fse vergessen ;)
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 17. Aug 2007, 02:17
Hmm, war ich zu langsam mit den Bildern :motz:
@ Streetfighter160486: Nochmals danke für die Info! Habe im vorherigen Stress vergessen danke zu sagen :dankeschoen:
Naja, aber damit sich meine Bildermacherei auch gelohnt hat, hier sind sie:
Lenkrad ganz im Amaturenbrett und oben; Becherhalter ganz ausgefahren:
Lenkrad ganz herausgezogen und unten; Becherhalter ganz ausgefahren:
Gruß Matze
Walter Röhrl
Twin TH
Ungelesener Beitragvon Twin TH » 21. Aug 2007, 09:11
Gern geschehn ;)
mario_O
Ungelesener Beitragvon mario_O » 21. Aug 2007, 23:49
von den bildern her sieht das so aus als wäre da locker genug platz um noch ne hand ans lenkrad zu bekommen. ist dem auch in echt so? schränkt der becherhalter links nichts ein?!
Wenn man im Wort "Mama" 4 Buchstaben ändert, hat man "Bier"!
Fahrzeuge: Polo 9N GT
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 22. Aug 2007, 17:44
Beim Lenken hat er mich noch nicht gestört, nur beim betätigen des Zündschlüssels und des Wischerhebels komm ich etwas mit ihm in Berührung. Benutze ihn hauptsächlich als Handyhalter ;-)
Gruß Matze
Walter Röhrl
barrywhite
Ungelesener Beitragvon barrywhite » 29. Aug 2007, 16:13
HI, könnt ihr mir mal die genaue Teilenummer geben von dem Halter???
Ich habe nur diese Nr.Trinkbecherhalter links 6Q0 858 602 A 39.00
Stimmt die, da die bei VW sagen die gäb es nicht.
Beutner 9n
Ungelesener Beitragvon Beutner 9n » 29. Aug 2007, 16:23
Gruß Matze
Gibts nicht extra für den Einschub auch nen Handyhalter?
Oder sind die alle selber gebastelt? hab das schon so oft gesehen...
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 29. Aug 2007, 18:11
Ja, es gibt halter für die Handy's. Das ist die Halterung wie sie eben bei der Handyvorbereitung ab Werk verbaut ist.
Genannt: Halter für Funktelefonaufnahme
Gibts für Rechtsenker für das linke Fach ... für Linkslenker für das rechte Fach ;)
Alle benötigten Teile miteinander sind aber sehr teuer (Konsole, Aufnahme, Winkel, Muttern, Schrauben, Handyaufnahme für dein spezielles Handy)!
Da kommt man mit einen Selbst gebastelten Handyhalter an die normale Blende oder eben mit den Trinkbecherhalter (welchen man ja dann nicht nur fürs Handy nutzen kann :D) viel günstiger weg ;)
@barrywhite: Musst du zum Händler gehen, ihn dein Modelljahr sagen das er im ETKA wählen soll (Da es je nach MJ zwei Verschiedene gibt), dann Benennungssuchwort: Trinkbecherhalter eingeben oder direkt auf Bildtafel 857-10 gehen. dort gibt es einen Trinkbecherhalter für Rechtslenker und einen für Linkslenker ... du brauchst den für Rechtslenker ;)
Gruß Matze
Walter Röhrl
barrywhite
Ungelesener Beitragvon barrywhite » 30. Aug 2007, 14:17
Gruß Matze
DANKESCHÖN FÜR DIE HILFE! :D
PrinSass
Re: Problem Einbau Trinkbecherhalter !---Links---!
Ungelesener Beitragvon PrinSass » 5. Sep 2007, 20:03
ich hätte da ein kleines Problem, dachte passt hier rein ;)
Bei mir ist es nicht der linke, sondern der rechte Becherhalter!
Der ist irgendwie rausgefallen, keine Ahnung wieso und warum. Kam mir eigentlich ganz gelegen, da ich den dann mal bissel geputzt hab.
SOOO und nun zum Problem, wie bekomm ich den denn wieder rein?
Ich hab es versucht den "irgendwie" reinzudrücken, aber will nicht.
Gibt es da einen Trick? Oder hilft nur rohe Gewalt?
Dankeschön!
I love my Bunny
Fahrzeuge: Audi S 3
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 5. Sep 2007, 22:43
Nö, der wird an sich einfach nur gesteckt...Ist an dem Becherhalter vllt die Metallspange abgebrochen? Denn der Becherhalter wird nur durch einen Clip im Schacht gehalten und eigentlich "fällt" das Teil auch nicht einfach so raus :lol:
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 6. Sep 2007, 06:14
@ PrinSass
Ist er an einem Stück rausgefallen oder hat er sich in seine Bestandteile zerlegt! Wenns am Stück ist, einfach reindrücken! ;) Wenns Einzelteile sind, viel Spaß beim Basteln! :D
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 6. Sep 2007, 07:59
@ PrinSass
Funktioniert nicht mit zusammenbasteln ;-)
Habe die Erfahrung auch schon machen müssen.
Becherhalter rausgedrückt und auf einmal löste der sich in seine Bestandteile auf. Naja nach 15 Minuten hatte ich die Schnauze sowas von voll das ich das ding in die Tonne geworfen habe und mir nen neuen bestellt habe :lol:
Das mit den Federn usw. bekommt man nie wieder richtig hingedrückt.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 6. Sep 2007, 08:05
Da muß ich dich leider enttäuschen!
Meiner hat sich auch schon zerlegt und der funzt wieder 100%ig! Weiß zwar net mehr wie, aber es funzt! :D
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 6. Sep 2007, 08:06
Dann bist du doch wohl ein besserer Fummler als ich :lol:
