Bremsenverschleißanzeige deaktivieren?
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 21. Aug 2007, 20:44
gibt es dazu eine kostenlose Software, um die o.g. Anzeige per Kabel im KI zu deaktivieren?
thx
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 21. Aug 2007, 23:46
brück einfach den kontakt und schon ist ruhe
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 22. Aug 2007, 15:31
da liegt ja grad das Problem - irgendwas ist fehlerhalft, die leitungen sind ok, vermutlich ist der tacho defekt. Das einfachste wäre wohl abschalten, dann ist hoffentlich ruhe.
Ist übrigens nicht mein polo.
Steini
Ungelesener Beitragvon Steini » 22. Aug 2007, 15:34
Du mußt einfach die beiden Kabel überbrücken, mehr eigentlich nicht...
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 22. Aug 2007, 15:36
dann kommt der Fehler immer noch
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 22. Aug 2007, 15:44
Du kannst die Codierung des KI ändern,z.b. mit VAGCOM
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Von der 5-stelligen Codierung die dir angezeigt wird ziehst du von den ersten 2 Zahlen als Block den Wert 1 ab.
(wenn da z.b. 22001 stand, musst du 21001 als neuen Wert eintragen, weil 22 - 1 = 21 ist ;) ;)
Flori334
Ungelesener Beitragvon Flori334 » 22. Aug 2007, 15:50
ja mit VAG-COM hab ichs probiert, aber das geht mit der freien Version nicht, der meldet immer was von wegen registrierung. Und das volle zu kaufen wegen der Kleinigkeit will ich auch nicht
registered
Ungelesener Beitragvon registered » 22. Aug 2007, 21:23
Werden die nicht erst überbrückt, wenn der Belag runter ist?! Und dann von der Bremsscheibe "kurzgeschlossen"?
Ich denke mal, dass das ähnlich wie mit dem Airbag ist, dass quasi ein "Fehler" abgelegt wird - den muss man mit der Software löschen.
Bild Bild
oml1972
Ungelesener Beitragvon oml1972 » 23. Aug 2007, 23:51
Hi.
Bei meinem Polo hatte ich das Problem das die Meldeleuchte von den Bremskontrollschaltern immer mal wieder aufleuchtete. In meiner Werkstatt haben die dann alle Leitungen komplett durchgemessen und sind zu dem Ergebniss gekommen, dass alle Kabel in Ordnung sind und der Fehler scheinbar auf dem KI sitzt, und es wurde ein neues KI bestellt (ca 130E) habe mir jedoch das KI angeschaut und siehe da es war lediglich ein Leiterbahnenbruch auf der Platine direkt unter dem 8pol Stecker auf der linken Seite. Jetzt geht wieder alles.
Kleiner Fehler grosse Wirkung.
Alles wird Gut!!!
