Welches Wasser zum Kühlmittel nachfüllen verwenden?
Polo 9 N 3
Ungelesener Beitragvon Polo 9 N 3 » 22. Aug 2007, 09:45
mein G12 (plus) steht bei der "min"-Markierung und muss etwas nachgefüllt werden. Reicht es aus, wenn ich normales Wasser zum auffüllen verwende, oder muss das destilliertes Wasser sein?
:wink:
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 22. Aug 2007, 09:47
Mein :vw: hat gemeint, ich kann da normales Wasser reinkippen!
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
bastelbaer
Ungelesener Beitragvon bastelbaer » 22. Aug 2007, 14:50
Da streiten sich die Fachleute...
..die einen meinen immer destilliertes Wasser, damit das System nicht verkalkt und die Kühlleistung herabgesetzt wird.
....die anderen meinen nie dest. Wasser, da dieses die Aluteile im Motor anlösen könne, da es sehr aggressiv ist und Mineralien&Co an sich reißt.
Also kleine Mengen gehen sicher auch mit normalem Wasser.
Und wenn ganz perfekt sein sol (oder mehr Wasser ergänzt werden sol), dann gibts ja auch fertige Mischungen -braucht man sich dann keine Gedanken machen, weil man eh nicht weiß, was drin ist...
David
Skoda Fabia 1.4 59kW Motorkennung: BUD
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 22. Aug 2007, 14:53
Destilliertes Wasser.
BuzzDee
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 25. Aug 2007, 21:36
Ist im Frostschutzmittel nicht was drin, dass man auch normales Wasser benutzen kann?
Sebastian
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 29. Aug 2007, 12:44
Ich habe bis jetzt seit Jahren nur normales Wasser drauf gekippt und ich habe noch nie bis heute gehört das es irgendwelche probleme damit gibt.
Also werde ich weiterhin normal Wasser drauf kippen
Bild Bild
Tim0o
Ungelesener Beitragvon Tim0o » 29. Aug 2007, 12:49
Ich habe bis jetzt auch nur normales Wasser genommen und auch noch nie gehört, dass es schlecht sei. Ich fahre auch damit weiter und werde es auch weiiter verwenden.
px
Ungelesener Beitragvon px » 29. Aug 2007, 13:01
Ich hab da in 4 Jahren nicht einmal was reingekippt - prüfen die das nicht bei der Inspektion :???:
barrywhite
Ungelesener Beitragvon barrywhite » 29. Aug 2007, 13:14
Man kann normales Wasser nachfüllen das habe ich all die Jahre bei BMW gemacht und das stellt mit sicherheit kein Problem dar.
Sonst steht es auch in der Bedienungsanleitung.
Aber wieso müsst ihr alle Wasser nachfüllen??? Das ist nicht normal, da es ein geschlossenes System ist oder??? :?:
mandyX89
Ungelesener Beitragvon mandyX89 » 29. Aug 2007, 13:19
also ich knn das auch mit normalen wasser.. aber noch nie was von gehört das man das selber machen muss... inspektion, wertkstatt`??
~+*+*~kl3!n aber 0h0~*+*+~
px
Ungelesener Beitragvon px » 29. Aug 2007, 13:44
^^ so dachte ich mir das an sich auch ;) Und wenn man da was dran macht, wo man das Zeug ablassen muss, dann würd ich exakt dieselbe Spezialflüssigkeit einfüllen, die drin war - fertig.
Calsonic9N3
Ungelesener Beitragvon Calsonic9N3 » 29. Aug 2007, 17:08
nimm normales leitungswasser, aber mach auf jeden ein kühlmittelzusatz rein. wasser allein is weder normal noch destiliert optimal
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 29. Aug 2007, 20:11
Wasser alleine ist sowieso schlecht gerade bei kälteren Temperaturen (- C°)
wenn der Motor eingefroren ist :D
das kommt nicht so gut...
Nunja das Mittel ist aber auch ein Korrosionsschutz damit das Wasser nicht den Alukopf angreift.
VW hat da aber so die eigenen Richtlinien wie auch mit dem Motoröl. Es sollte schon von VW freigegeben sein. Also sollte man auch nicht einfach irgendeins nehmen.
Nachfüllen muß man nur wenn entweder was undicht ist oder es wurde am System was repariert
Bild Bild
Calsonic9N3
Ungelesener Beitragvon Calsonic9N3 » 30. Aug 2007, 00:14
naja ich habs lieber erwähnt, man muss ja mit allem rechnen :)
