RCD 200 Einbau in Polo 9N - Checkliste und Einbauanleitung
aircooler
Ungelesener Beitragvon aircooler » 22. Aug 2007, 15:49
ich hab hier zwar schon einige Beiträge zum Thema Einbau des RCD200 anstelle des Beta in den Polo 9N gesehen, aber in keinem wurden benötigtes Material und genaue Schritte zum Einbau erklärt.
Hat jemand hier den Umbau schonmal selbst vorgenommen und kann ggfs. den Umbau schrittweise erklären?
Was für Zubehör wird neben einem CAN-Bus-Adapter außerdem benötigt?
Ist der CAN-Bus-Adapter der folgenden Auktion geeignet? http://cgi.ebay.de/VW-CAN-Bus-Adapter-E ... dZViewItem
Benötigt man für das RCD 200 einen anderen Dension IceLink Adapter zum Anschluss eines iPods als den für die Beta-Radios?
Bzw. kann man sich den IceLink sparen und den Adapter von VW nehmen?
Vielen Dank im Voraus!
Olaf
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 22. Aug 2007, 16:13
:oh: du brauchst keinen can-bus adapter, sondern den can-bus-stecker vom 9n3, du nimmst die kontakte aus dem alten stecker raus und setzt sie in den quadlock-stecker rein. dann noch den can high und den can low vom tacho drauf gesetzt, mehr brauchste nich ums zu betreiben.
normalerweise müsste es aber auch reichen, wenn du nur den can high und den can low in den normalen stecker einsetzt, der müsste auch drin halten.
der can-bus-adapter wird benötigt um ein fremdradio in ein älteres 9n3 modell einbauen will. die neueren 9n3 haben ein geschaltetes plus am quadlöockstecker ;)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
aircooler
Ungelesener Beitragvon aircooler » 22. Aug 2007, 16:20
Ah, okay... Gibt´s irgendwo eine Beschreibung, woher ich CAN-High und CAN-Low ziehen kann?
Sind mit dieser Variante denn alle Funktionenn des RCD 200 nutzbar?
Danke!
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 22. Aug 2007, 16:31
ja, die beiden signale braucht das glaub ich nur für die beleuchtung und zum ein und ausschalten
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 22. Aug 2007, 20:55
Can High und Low gibts am Tacho. Steht alles hier inc. Material-liste.
:closed:
