Zentralverriegelung schließt nicht richtig
o. Funk, mit FFB, etc.
enbe
Ungelesener Beitragvon enbe » 22. Aug 2007, 16:32
hab heute leider feststellen müssen das meine rechte Beifahrertür nicht mehr von innen verriegelbar ist. Also wenn ich das Auto von außen abschließe geht der Pin runter und sie ist auch verriegelt. Wenn ich aber von innen mit dem Knopf an der Fahrertür verriegeln möchte geht der Pin kurz runter aber dann wieder hoch :-? . Alle anderen Türen verschließen sich auch nur halt die Rechte nicht. Das ganze ist erst seit dem ich kurz die Türverkleidung an der Fahrertür abgeschraubt habe.
Hat vielleicht einer Ahnung warum es nicht mehr funktioniert?
Polo FSI 1.4
Zentralverrieglung
Ungelesener Beitragvon Polo FSI 1.4 » 26. Aug 2007, 13:11
Hey
ich hatte diesen Fehler auch schon, aber Fahrer Tür.
Dein Türschloss ist defekt das Elektro Bauteil muss getauscht werden.
Die Schließeinheit kostet ca. 95 € ohne einbau.
Cender
Re: Zentralverriegelung schließt nicht richtig
Ungelesener Beitragvon Cender » 28. Mär 2008, 01:00
Mal ne Frage, weiss man dazu mehr? Also was da genau kaputt sein soll? Hab das Problem auch, bei dem Polo meiner Schwester. Wo sitzt dieses elektronische Bauteil? Direkt im Türschloss?
Mike1960
Ungelesener Beitragvon Mike1960 » 29. Mär 2008, 20:31
Hi
Nein. Es ist nicht im tur sondern in Steuergerat fur Bordnetz
Mike
Polo-9N, 1.4TDi, +75PS, Comfortline, 2005.
Cender
Ungelesener Beitragvon Cender » 3. Apr 2008, 13:35
Und das muss dann komplett getauscht werden?! Bin ich richtig informiert das es dieses größere schwarze Kasten im Fahrerfußraum ist? Das Teil ist doch Schweineteuer!!!
Cender
Ungelesener Beitragvon Cender » 27. Jun 2008, 03:13
hat denn keiner ne Antwort für mich?
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 24. Nov 2008, 11:18
Hey bei mir ist dass auch mit dem pin! Geht erst runter und danach wieder hoch. Aber nur wenn ich von innen verriegel, über Fernbedienung klappts ganz normal! Dazu kommt noch dass gestern zum 1. mal die Fernbedienung nicht mehr funktioniert hat, die Blinker blinkten noch aber nichts funtionierte -.- vll weils gestern geschneit hat und - was feucht war oder so....
Ich habe die innen Leuchten auch so, wenn ich das Auto über fb schließe dass die Innenleuchten sofort ausgehen, dass klappt leider nur ab und zu...
kann mir jemand helfen?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 24. Nov 2008, 11:23
Zieht doch mal die Stecker an der A-Säule ab und schaut ob die recht vergammelt sind.
Hatte meine Freundin auch an ihrem 9N. Da musste dann der Türkabelbaum getauscht werden.
MfG Flo
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 24. Nov 2008, 12:00
Muss ich dafür die Verkleidung der A-Saüle entfernen? Oder meinst du die Kabel die im Fußaum in die Fahrertür gehen?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 24. Nov 2008, 12:04
Du musst den Faltenbalg an der A-Säule abziehen, dort wo die Kabel der Tür in den Innenraum des Fahrzeugs verschwinden.
MfG Flo
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 24. Nov 2008, 12:46
Danke für die Info aber der ist komplett in Ordnung!
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 24. Nov 2008, 12:48
Sind die Stecker nicht oxidiert? Schon mal rausgezogen?
MfG Flo
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 24. Nov 2008, 13:30
Habe gerade alle 6 Stecker rausgezogen alle sind ok -.-
Aktuell: Habe auch die Verkleidung abgenommen und die Stecker untersucht- Alles OK
Ich tippe mal das es das Steuergerät für die ZV ist. Muss aber mal gucken wo dass sitzt!
