Tachobeleuchtung
Aussen und innen
Oli
Tachobeleuchtung
Ungelesener Beitragvon Oli » 2. Sep 2007, 19:15
Mir is aufgefallen das der 9N meiner Freundin gar keinen Regler hat um die Instrumente zu dimmen bzw zu erhellen? Kann man das einfach nachrüsten also mit dem Schalter oder is das KOMPLIZIERT :keule: :D
f6ler
Re: Tachobeleuchtung
Ungelesener Beitragvon f6ler » 2. Sep 2007, 21:01
...naja,mit dem Schalter reinstecken ist es jedenfalls nicht getan.... ;-)
@ulf hatte mal auf 9N.com ´ne Anleitung online....evtl.hat er sie noch auf der Platte...?
Fragen kostet nichts.... ;-)
Oli
Ungelesener Beitragvon Oli » 2. Sep 2007, 21:06
Wie bekomm ich den schalter eigentlich raus :hä:
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 2. Sep 2007, 21:22
....normalerweise muß das Ablagefach Fahrerseite ausgebaut werden - aber mit geschicktem, schlankem Händchen kommt man auch ran wenn man nur den Deckel im Ablagefach raushebelt.
Hinten-seitlich von dem Reglerschalter sind 2 Rastnasen - die zusammendrücken und von vorn den Schalter ins Armaturenbrett reindrücken.....runterfriemeln und Stecker trennen.... ;-)
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Jan 2008, 14:38
Sorry, dass ich diesen Thread 'rauskrame, aber wie genau geht es denn, eine regelbare Instrumentenbeleuchtung nachzurüsten? :???:
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 8. Feb 2008, 01:14
Gute Frage, interessiert mich auch. *g*
MfG Flo
Jonez
Ungelesener Beitragvon Jonez » 24. Mär 2008, 17:15
Mich auch ;-)
Also ich habe mir Ambilight in blau vorne und hinten eingebaut.., aber unabhängig vom Einstiegslicht...
Habs an den Lichtschalter gelötet, sprich wenn Standlicht oder Abblendlicht angeschaltet ist, ist Ambilight auch an, gefällt mir auch sehr gut. Bin mit der Helligkeit soweit zufrieden, allerdings würde ich es auch gerne dimmen können!
Dabei viel mir der Helligkeitsregler fürn Tacho/Amarturenbrett ein.
Kann ich das da einfach ranlöten (ohne Zwischen-/Vorbauten) und wie bekomme ich den schalter aus der Halterung?
Vielen Dank schon einmal in Vorraus,
Gruß Jonez
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 25. Mär 2008, 07:01
Kannst du mal bilder On stellen, kann mir das mit dem Ambilight grad nicht vostellen.
Gruß Danny
Mike1960
Ungelesener Beitragvon Mike1960 » 25. Mär 2008, 08:59
Nur zwei stunden dauert.
Michael
Warum kan ich nicht ( upload pictures ) ?
Endshuldigen fur meine Deutche sprache.
I want to upload pictures with ( tachobeleuchtung ).
Danke
Zuletzt geändert von Mike1960 am 26. Mär 2008, 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
Polo-9N, 1.4TDi, +75PS, Comfortline, 2005.
Jonez
Ungelesener Beitragvon Jonez » 26. Mär 2008, 07:47
Klar, sind zwar nur Handybilder aber bessere folgen noch ;-)
Sind jetzt auf meinem Profil zu sehen,
Gruß Jonez
Jonez
Ungelesener Beitragvon Jonez » 1. Apr 2008, 10:49
"Mich auch ;-)
Gruß Jonez"
Den Ausbau habe ich soweit hinbekommen und es sind 5 Kabel an dem Schalter :) ... denke mal 2 für helligkeitsregler, 2 für scheinwerferhöheneinstellung und 1 ist halt masse (braun).
Aber wo muss ich das denn nun ranlöten?und noch eine (dumme) Frage: Wie bekomme ich die Kabel mit den Litzen aus dem Stecker... muss ich mit nem schraubenzieher zwischen die beiden litzen oder links und rechts, so dass diese zusammengedrückt werden :-? ... kriege die kabel beim besten Willen nicht aus der Fassung. :|
Gruß Jonez
Napster
Ungelesener Beitragvon Napster » 1. Apr 2008, 20:23
Mike1960 hat mir mal ein paar Bilder vom Umbau seiner Tachobeleuchtung geschickt. Da er die Bilder nicht hochladen konnte, mache ich das für ihn.
Und zum Schluss der wunderschöne umgebaute Tacho
MfG Diddy
Mike1960
Ungelesener Beitragvon Mike1960 » 2. Apr 2008, 06:05
Danke schon
:alle:
Mike
PS. I have a lot of pictures with my old Polo-9N :D
