Problem mit JVC Radio und Subwoofer
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Sep 2007, 08:46
habe folgendes Problem:
Habe ein JVC KD-G 731 mit Sub out der Sub out ist auf low eingestellt also alles unter 90Hz und jetzt meine Frage was muss ich beim verstärker einstelleN? Habe den Pyle QA 4400 III, irgendwie kommen derwegen alle Frequenzen zum Sub. :( weis nicht genau wie ich es einstellen sollte, beim Verstärker gibt es diese Einstellungen ->
LG
watercube
Re: Problem mit JVC Radio und Subwoofer
Ungelesener Beitragvon watercube » 12. Sep 2007, 08:58
Du mußt den kleinen Schalter von "full" auf "lpf" stellen, wenn ich das richtig lese!
full = alle Frequenzen
lpf = tiefe Frequenzen
hpf = höhe Frequenzen
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Sep 2007, 09:04
das ist mir klar gg
aber muss ich dann bei den frequenz einstellunge was einstellen? auf 35 oder 400 ? oder dazwischen irgendwo? das ist ja die frage. wenn nur frequenzen bis 90hz gesendet werden kann ich ja theoretisch auf 400 stellen oder?
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 12. Sep 2007, 10:14
wenn du deinen verstärker auf full stellst und trotz der einstellung am radio alle frequenzen durchgelassen werden, weißt du ja wie gut das funktioniert ;-)
wie genau die einstellung vorzunehmen ist erfährst du sicher in der anleitung.
bei meiner alten rodek war das zB so, dass die potis je nach schalterstellung eine andere funktion hatten. für subwoofer musste da der schalter auf "lpf", dann stellte man mit dem "low pass" die untere grenzfrequenz und mit dem "high pass" die obere grenzfrequenz ein ...
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Sep 2007, 13:23
mhm .. aber normal sollte ja das radio das schon raus filtern oder?
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 12. Sep 2007, 14:13
was steht denn in der anleitung zu diesem thema drin?
Ungelesener Beitragvon Gast » 12. Sep 2007, 14:15
also beim verstärker auf "lpf" stellen und frequenz einstellen
und beim radio ist ja nur zwischen high low mid filter zu wählen.
für was hab ich dann ein radio mit sub out wo alle frequenzen an den sub gehen?
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 12. Sep 2007, 14:50
vielleicht hat der filter am radio auch nur ne sehr flache flanke...
wie gesagt, einfach mal in die anleitung schauen, was da zu dieser funktion drin steht
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 47 Gäste
