beleuchteten Schaltknauf einbauen (Wer kennt Gewicht des VW
Sandra_Berlin
Themenersteller - Beiträge: 24
Hallo.
Ich will mir einen beleuteten Schaltknauf zulegen. Dieser wiegt lt. Anbieter ca 250 gramm.
Kann mir jemand sagen, was der Originale wiegt ??
- Polo 9N3 Comfortline -
Danke euch schon mal.
Gruß Sandra
Gruß Sandra
Re: beleuchteten Schaltknauf einbauen (Wer kennt Gewicht des VW
Hät ja nicht gedacht, daß das gewicht ausschlaggebend ist!? Ich hab einen beleuchteten von ICT drin und das hat wunderbar geklappt. Kann ja morgem mal den Original wiegen. Brauchst das Gewicht mit oder ohne Manchette?
gruß
gruß
Sandra_Berlin
Hallo.
Die Manschette bleibt doch dran dachte ich egal welchen Knauf nimmt. !?
Wenn die dran bleibt dann natürlich mit.
Gewicht deswegen, hab eine erweiterte Werksgarantie. wenn der Fremdknauf viel schwerer ist als der Originale, liegt mehr Last auf der Schaltgabel, dann kann VW Reparaturen daran verweigern .....
Danke dir auf jeden Fall.
Gruß Sandra
Gruß Sandra
hab auch eine Frage bezüglich des beleuchteten Schaltknaufs. Ich will mir auch einen einbauen. Intressieren solche Spielereien den TÜV oder gibts da irgendwelche Probleme? Hab mal gehört, dass sowas verboten sein soll, aber ich kanns ned wirklich glauben...
Danke schon mal
Danke schon mal
Dicke Kinder sind schwerer zu kidnappen!
Hi, hab grad mal meinen alten Schaltknauf auf die Küchenwaage gelegt, hat ca. 150 Gramm incl. Schaltsack und Einbaurahmen.Kann mir jemand sagen, was der Originale wiegt ??
Ich denke, dass die 100 Gramm mehr keine Rolle spielen.
Gruß Chillistic
Fr33dom
@Domi88, kann mir nicht vorstellen das der TÜV da rummäckert und wenn du nicht gerade im Dunkeln dein AUto checken lässt wird er es auch nicht bemerken ^^ Solange bei Nacht fahrten kein Skylight durch den Knauf in deinem Auto herscht, wird auch die Polizei dies nicht interessieren.
Also so sachen machen keine Probleme, der Knauf leuchtet auch nicht gerade nach oben sondern eher intern. Kannst ja mal nen link reinstellen von deinem Produkt.
Polo 9N3 Trendline
Volkswagen Passat Variant 35i
Gut, Danke.
Ich hab an den hier gedacht: http://www.innovativcar-tech.de/product ... 1CV18.html
Hab allerdings noch keinen bestellt oder so...
Also ich hatte in meinem EJ9 mal einen beleuchteten Schaltknauf analog diesem verbaut und diese sind diese laut STVZO NICHT zugelassen.Hallo,
Danke schon mal
Aber solche Varianten können problemlos verbaut werden. Aber wer will schon ein BMW-Zeichen oder
Polo 9N3 Tour
Hallo.
Gewicht deswegen, hab eine erweiterte Werksgarantie. wenn der Fremdknauf viel schwerer ist als der Originale, liegt mehr Last auf der Schaltgabel, dann kann VW Reparaturen daran verweigern .....![]()
Gruß Sandra
Sowas hab ich ja noch nie gehört???
Wie legst du denn den Rückwärtsgang ein ??
Wenn ich mich recht errinnere drückst du doch den Schaltknauf runter oder??? Wenn ja, dann musst du ja aufpassen das die Schaltgabel nicht belastet wird
Volkswagen Golf V / Touran
Fr33dom
@Domi88, jap genau den hab ich auch verbaut ^^
Polo 9N3 Trendline
Hast du ein Bild davon, wie er Tagsüber und nachts aussieht? Anschluß direkt an den Lichtschalter (Standlicht) oder hast du ihn an die Zündung geklemmt?@Domi88, jap genau den hab ich auch verbaut ^^
Polo 9N3 Tour
Fr33dom
also er hängt am StummelZünder, wie anleitung hier im Forum. Bilder bei Tag und bei nacht stell ich heut abend hier rein wen es interessiert. Er leuchtet sobald man das licht/standlicht anschaltet.
Polo 9N3 Trendline
sowas muss ich mir auch noch zulegen
meine mama findet nämlich immer den rückwärtsgang nich, wenn se mein auto fährt, weil der bei ihr im auto ganz woanders is. ich hatte ihr schon vorgeschlagen sowas einzubauen und sie fand die idee garnicht schlecht. endlich mal eine davon
irgendwelche empfehlungen welchen ich nehmen soll?
Man umgebe mich mit Luxus. Auf das Notwendigste kann ich verzichten. (Oscar Wilde)
Audi A6 4F Avant
Also ich finde den von Fr33dom am schönsten...
Aber in blau muss er sein
Polo 9N3 Tour
Fr33dom
ja ne bei mir is alles Rot daher auch der knauf. Radio is auch auf Blau/Rot abgestimmt und dann nen blauen knauf? ne du lass mal stecken
Bei Tag:
Bei Nacht:
Bei Tag:
Bei Nacht:
Polo 9N3 Trendline
Finde ich sehr, sehr geil! Wo hast du deinen denn gekauft, Fr33dom?
Polo 9N3 Tour
Soory, aber die Frage war doch wieviel das Ding wiegt oder????
@ Fr33dom:
Habe jetzt den gleichen Schaltknauf wie du, nur in blau.
Aber jetzt geht es auch schon los, ich hab zB keine Ahnung wie ich den alten Schaltknauf runter bekommen soll und aus der Anleitung werd ich auch nicht wirklich schlau. Es gibt ja keine Schraube oder Ähnliches am Knauf und Gewalt anwenden wollt ich jetzt auch erst mal nicht
Also ich brauche bitte Hilfe
Danke
Danke
seitenschneider zur hand nehmen. schaltsack hochziehen dann sieht du die "metallstange" wo der schaltknauf draufgesteckt ist. dort müsste ganz untem am schaltknauf so ein metallring sein. den durchknipsen. dann kannste mit nem kleinen ruck den schaltknauf von der "metallstange" abziehen. hoffe man verstehts ^^.
da der metallring kaputt geht beim abmachen kannst du wenn du ihn wieder ranmachen willst ne schlauchschelle nehmen.
Polo 9N3 United
Volkswagen Polo Fox Coupe
Wie Schaltsack hochziehen? Von unten wo der Sack (vorne, hinten, links und rechts) befestigt ist?seitenschneider zur hand nehmen. schaltsack hochziehen dann sieht du die "metallstange" wo der schaltknauf draufgesteckt ist. dort müsste ganz untem am schaltknauf so ein metallring sein. den durchknipsen. dann kannste mit nem kleinen ruck den schaltknauf von der "metallstange" abziehen. hoffe man verstehts ^^.
Polo 9N3 Tour
