Beleuchtung der 12V-Steckdose im Kofferraum möglich?
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 25. Sep 2007, 18:24
Ich habe mir im Mai dieses Jahres eine 12V-Steckdose in den Kofferraum gelegt.
+ und - habe ich ganz normal an die vordere Steckdose angeschlossen. Die Beleuchtung der Steckdose (dieser rot-orange Ring), die vorgesehen ist, wenn man das Licht einschaltet, ist nicht angeklemmt.
Nun zu meiner Frage: Kann ich diesen Minuspol dieser Beleuchtung mit der geschaltenen Masse des Heckklappenkontakts (laut Anleitung für die Nachrüstung der Kofferraumbeleuchtung müsste das der Pin 5 sein) verbinden?
Das Ergebnis sollte dann so aussehen, dass der Ring um die Steckdose leuchtet, wenn man den Kofferraum öffnet.
Funktioniert das so?
MfG Flo
=flo=
Re: Beleuchtung der 12V-Steckdose im Kofferraum möglich?
Ungelesener Beitragvon =flo= » 27. Sep 2007, 11:47
Wo sind die Elektronik-G33ks? ;)
MfG Flo
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 27. Sep 2007, 11:57
...nein - das Originallämpchen nutzt die Masse der Steckdose.(Über Schleifkontakt am Dosengehäuse)
Diese müßtest du entkoppeln/isolieren und separat zuführen... ;)
Plus fürs Lämpchen muß sowieso extra dran.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 27. Sep 2007, 12:46
Ich dachte, dass von den 3 Pins an der Steckdose der mittlere Dauerplus ist, einer der beiden äußeren Masse und der andere äußere die Masse fürs Licht an der Steckdose (sobald der Lichtschalter auf Stand-/Abblendlicht ist).
Nachdem ich die Steckdose eingebaut hatte, sind allerdings nur Dauerplus und Masse belegt.
Nun dachte ich, dass ich den Ring zum Leuchten bringen kann, wenn ich den Pol der "Licht-Masse" mit dem Pin des Heckklappenkontaktes verbinde.
Rein vom Logischen her gesehen müsste es doch gehen? Meine Kaltlichtkathoden im Kofferraum leuchten ja auch bei offener Heckklappe, weil sie mit Dauerplus und Heckklappenkontakt verbunden sind. Oder lieg ich da falsch?
Oder habe ich nen falschen Plan im Kopf und der Pol fürs Licht ist Plus?
MfG Flo
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 27. Sep 2007, 23:49
...genau.... ;-)
So sieht die Dose beschaltet aus:
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 28. Sep 2007, 10:00
Okay, danke... Dann war ich wohl etwas falsch informiert... :danke:
Dann war meine Idee umsonst... :(
MfG Flo
