Verstärker Problem - Protectlampe leuchtet
Becker
Ungelesener Beitragvon Becker » 26. Sep 2007, 19:00
Habe heute meine neuen Verstärker angeschlossen, nachdem aus ungeklärter Ursache mein Alter durchgebrannt ist!
Jetzt leuchtet die ganze Zeit die "Protect Lampe" auf und ich weiss nicht warum, alle Anschlüsse sind korrekt mit den Kabeln bestückt!
Kann das am Subwoofer liegen? Oder muss ich noch etwas anderes beachten?
MfG Stefan
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket   Aprilia Area 51
youweb
Re: Verstärker Problem - Protectlampe leuchtet
Ungelesener Beitragvon youweb » 26. Sep 2007, 19:11
klemm den subwoofer doch mal ab! wenn die protectlampe dann nicht mehr leuchtet, isses der sub!
Der_Jan
Ungelesener Beitragvon Der_Jan » 26. Sep 2007, 21:14
hast du den subwoofer gebrückt geschaltet oder normal?
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Volkswagen Eos
Becker
Ungelesener Beitragvon Becker » 26. Sep 2007, 22:13
Habe ich schon probiert den Sub einfach nicht anzuklemmen genau das selbe Resultat.
Ich weiss nihct ob der gebrückt ist, aber ich habe ihn so wie in der Anleitung angeschlossen, also bei vier Ports die beiden Äußeren * und -.
Habe auch schon die Spannung am Subwooferkabel gemessen, diese beträgt 0,84V ist das normal?
Die Spannung die an der Endstufe angelangt ist 13,5V also i.O.
Kann es sein das am Radio was falsch angeschlossen wurde?
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 27. Sep 2007, 10:31
was passiert denn, wenn du nur 12V, ground und remote anschließt (also kein radio und sub angeschlossen)?
wo hast du denn das remote-signal abgegriffen und was hast du für ein radio?
hast du mal die sicherung der leitung von der batterie überprüft und wo ist dein massepunkt?
Becker
Ungelesener Beitragvon Becker » 27. Sep 2007, 17:44
Wenn nur Remote, Plus und Masse dran hängt, dann leuchtet es immernoch!
Remote kommt vom Radio direkt, ka ob es da Unterschiede gibt und die Sicherungen sind auch alle I.O!
Habe nen Jvc kdlh401.. Habe grad schonwieder geprokelt und den Sub an ne Hausradioanlage angeschlossen, läuft einwandfrei, also Sub ist es nicht...
Langsam binich genervt und weiss nihct mehr was ich machen soll.
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 28. Sep 2007, 10:37
welche farbe hat denn das kabel am radio, wo du das remote angeschlossen hast? (muss blau sein)
hängt da noch was anderes dran?
das radio selber funktioniert aber?
Becker
Ungelesener Beitragvon Becker » 28. Sep 2007, 17:06
Jo Kabel ist blau und da hängt da noch nen schwarzes Kabel von der Phamtomspeisung dran. Radio geht auch da läuft alles, alle Boxen etc.
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 28. Sep 2007, 20:41
hast du da nen adapter für die phantomspeisung?
Becker
Ungelesener Beitragvon Becker » 28. Sep 2007, 21:23
Also hab heut nen Verstärker von nem Kumpel ausprobiert, der funzt ohne Probleme, und habe den Verstärker von mir heut umgetauscht, also hole ich jetzt ne neue mal sehen ob dann alles funzt trotzdem Danke für euere Antworten!!
