Supersport duplex ESD passt nicht
Prince Polo
Ungelesener Beitragvon Prince Polo » 30. Sep 2007, 08:42
Hallo,ich habe mir einen ESD von supersport gekauft (Duplex) habe beim anbauen nur leider feststellen müssen das er vom anschluß an meinen mittelschalldämpfer nicht passt,das rohr vom mittelschalldämpfer hat einen durchmesser von 33mm und der durchmesser von supersport beträgt 5,4mm,so von den Aufhängungen passt der ESD super drunter auch im teilgutachten steht mein Fahrzeug als passend,zu meinen pech habe ich diesen ESD bei einem Auktionshaus gekauft und kann dort nicht viel ausrichten,der der ihn verkauft hat hat ihn noch nie montiert und konnte nicht viel helfen aber egal erist monetan im urlaub werde das noch klären mit dem :keule: habe die tage auch schon etwas rumtelefoniert nur leider weiß niemad so richtig rat,vielleicht kann mir hier jemand einen tipp geben wie ich ihn passend montiert bekomme ohne das halbe auto um zu bauen :D als vielen :danke: im voraus schonmal.
Mad 9N
Re: Supersport duplex ESD passt nicht
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 30. Sep 2007, 09:49
Zu aller erst: du meinst bestimmt 54 mm Durchmesser statt 5,4 mm oder? (5,4 cm) ;-)
Also wenn die beiden rohrstücke direkt gegenüberliegen kannst du so ein Adapterstück zwischensetzen!
Steht im Tüv-Gutachten dein Motor, dann ist es mit der Eintragung auch kein Problem.
Ich hatte auch mal ein paar Links, aber vielleicht kann die ein anderer hier reinschreiben.!?
TAUSCHE: gesamte Front gegen OEM Uni-schwarz. (Haube,Grill,Frontansatz mit Cupra-Lippe)
:guckstdu: VERKAUFE:
R8-Tacho-Nadeln, schwarzen GTI-Innenspiegel, polo9N.info-Fußmatten, kleine Motor-Abdeckung, Subwoofer mit Endstufe und Kondensator, Spurplatten VA 5mm +HA 15mm
>>> Zu den BILDERn
Abholung in Berlin oder auch ggf. im Erzgebirgskreis möglich! :arrow: PN an mich!
:lupe: :!:
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Audi A3 8P
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 30. Sep 2007, 09:55
Hallo!
Ist doch klar, das das nicht passt!
Hatte auch nen Supersport ESD dran, bei mir war alles dabei damit das passt! Adapterstücke und alles.
Wenn das fehlt, dann geht es nicht, das ist klar.
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 30. Sep 2007, 10:14
@ christian:
in den Thread von deinem ESD waren doch Links für solche Adapterstücke...
Kannst du die nicht noch einmal heraussuchen?
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 30. Sep 2007, 11:03
ich find es nicht mehr...
aber hier gibt es sowas:
http://shophost.net/shop_j/default.php?cPath=36_37
schulz
Ungelesener Beitragvon schulz » 30. Sep 2007, 15:26
hmm ... versuch doch mal selber nen adapter zu basteln, oder passt das von der lanege nicht ?
Gruß, :schulz:
Liver failure sponsored by www.havana-club.de
fBx
Ungelesener Beitragvon fBx » 30. Sep 2007, 18:55
wenns von der länge nicht passt wird halt n stück rohr abgeflext ^^
Prince Polo
Ungelesener Beitragvon Prince Polo » 30. Sep 2007, 19:18
Hallo,danke für die vielen tipps also von der länge passt das schon alles nur brauche ich eine verbindung die hält zwischen Mittelschalldämfer und ESD sitzt,möchte auchnich rumfuschen das der onkel vom TÜV noch meckert :D
schulz
Ungelesener Beitragvon schulz » 30. Sep 2007, 19:52
kennste keinen der dir das dingen anschweißt ?
Gruß, :schulz:
Prince Polo
Ungelesener Beitragvon Prince Polo » 30. Sep 2007, 20:06
ne leider kenne ich niemand :hmhm:
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 30. Sep 2007, 22:41
Ich denke das 1cm Schweißnaht in dem Falle nicht sehr professionell währe.
54mm - 33mm = 20mm unterschied.
20mm / 2 = 10mm = 1cm
Hol dir einfach so ein Mittelstück.
52mm(kleiner als das Duplexrohr) zu 35mm(größer als das, ab Mittelschalldämpferrohr)
!Bitte mess die Rohre nochmal mit einer Schieblehre nach!
Prince Polo
Ungelesener Beitragvon Prince Polo » 1. Okt 2007, 18:32
würde mir gern eine adapterstück besorgen nur habe ich bis jetzt noch keins gefunden das passen könnte vielleicht hat ja jemand noch ein tipp wo man diese bekommt.
schulz
Ungelesener Beitragvon schulz » 1. Okt 2007, 19:52
bist ja nen held o0 ... da nimmt man mal nen stueck blech. dicke und laenge musst du halt mal im kopf ausrechnen (mathe klasse 5 oder so - kresiumfang) und entweder es passt ganz toll rein und du hast dein adapterstueck oder, falls du ungenau gearbeitet has, du holst dir noch so ausfpuffdichtungsmasse und haust die zwischen blech und auspuff und dann die schelle drum ... oder halt anschweißen ...
aber eigtl haettest du das ja auch schreiben koennen, anstatt nur die kritik an meinem post abzulassen
Gruß, :schulz:
Prince Polo
Ungelesener Beitragvon Prince Polo » 1. Okt 2007, 20:11
na das hört sich für mich nicht 100%ig an,will nichgt irgend ein geflicke haben aber das muß jeder für sich entscheiden,schweißen kommt nicht in frage.
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 1. Okt 2007, 21:48
Jeder kfz hivi im 1 lehrjahr kann dir diesen pott da drunter zimmern!! für dieses scheinproblem braucht eine freie werkstatt 1stunde, die sind auch meistens praktisch veranlagt und verfügen auch über entsprechendes material wie rohre, schweißgerät etc.
wir können dir auch kein adapterstück zaubern, zumal das warscheinlich nicht richtig dicht ist.
Erwartet doch nicht immer das alles plug and play passt!!!!
Prince Polo
Ungelesener Beitragvon Prince Polo » 2. Okt 2007, 17:40
naja vielleicht ist erwarten nicht das richtige wort aber ich bin der meinung das es Standard (Standarten sind aus!) sein sollte das wenn man schon viel geld ausgibt auch es zum auto passen sollte und nicht über umwege und basteleinen anmontiert werden muß,ebenso denke ich das der Tüv erwartet das alles passen soll.Möchte nicht unnötig geld ausgeben um dann diskussionen mit dem Tüvprüfer haben,dachte das jemand hier solch ähnliche erfahrungen hatte und mir tipps geben kann,erwarten tue ich nicht.
Mad 9N
Ungelesener Beitragvon Mad 9N » 2. Okt 2007, 18:06
dann frag doch vorher den TÜV, ob es ein Adapterstück tut oder ob es geschweißt werden soll. :|
>>> Zu den BILDERn
:lupe: :!:
Tappi
Ungelesener Beitragvon Tappi » 3. Okt 2007, 15:24
ich würde ganz einfach bei Supersport anfragen
Wenn das Ding für deinen passen sollte haben die bestimmt auch einen passenden Adapter,wenn er normalerweise nicht sogar zum Lieferumfang dazugehört
So wie es sich anhört hast du ihn ja von privat ersteigert.Vielleicht ist der Adapter verloren gegangen :???:
