Dimmer
callerhaN
Dimmer
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 3. Okt 2007, 16:58
Hi, weiß zufällig jemand welches kabel am raqdio kabelbaum beim 9n3 für die dimmer beleuchtung am radio ist ???
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
VW_240_TDI
Re: Dimmer
Ungelesener Beitragvon VW_240_TDI » 3. Okt 2007, 17:23
da Du nen 9N3 hast, sollte das Radio doch über einen Quad-Lock-Anschluss verfügen. Dabei werden die Signale meines Wissens über den CAN-Bus eingespeist. Somit sollte auch die Licht an/aus/dimmen Fkt darüber laufen.
Beim ISO-Anschluss (9N) ist es das Kabel auf PIN1 (grau/blau).
Bild | VW240 | 1.4L 55kW TDI PD | EZ 09/02 |
Fahrzeuge: Volkswagen Golf III
callerhaN
Re: Dimmer
Ungelesener Beitragvon callerhaN » 3. Okt 2007, 17:26
XD also ich habe mir meinen iso selber gemacht ... die kabel masse. zp und dp sind belegt.... naja das heisst ohne adapter is da nix ne
VW_240_TDI
Re: Dimmer
Ungelesener Beitragvon VW_240_TDI » 3. Okt 2007, 17:44
ich denke um einen Adapter kommst nur schlecht drumherum, denn du müßtest ja die komfort-signale aus dem Can-bus nutzen können. und im Quad-Lock Stecker findest Du nicht viel mehr als ZP, DB und MAsse und natürlich CAN Low und CAN High.
Schau mal noch im Forum rum. Da sollte es eigentlich viele Threads zum Thema geben. Seitdem der Quad-Lock Stecker im 9N3 verbaut wir gibt es doch schon die Frage bezüglich des ANschluss eines ISO-Steckers.
Viel Erfolg
Re: Dimmer
Ungelesener Beitragvon Gast » 3. Okt 2007, 17:51
Also meines Wissens ists es glaub das blaue oder orange Kabel, was des regelt. ich habs aber damals abgeklemmt, weil danach meine zentalveriegelung spinnte und nichts mehr ging. Des steht normal aufm vw radio doch drauf was für belegung der stecker hab.
VW_240_TDI
Re: Dimmer
Ungelesener Beitragvon VW_240_TDI » 3. Okt 2007, 17:53
@Polo87
Ja das steht auf dem Radio... allerdings findet man im Quad-Lock-Stecker im 9N3 kein Kabel für die Beleuchtung..... Du sprichst vom Radio mit ISO-Anschluss (Alpha, Beta...)
Re: Dimmer
Ungelesener Beitragvon Gast » 3. Okt 2007, 17:57
ich hatte nen adapter vom Quad-lock-scheiß auf iso norm. aber aufm Original sind ja so symbolchen drauf. keine ahnung was die bedeuten. normal müsst des doch auch ne norm haben, auf welchem feld der pin für die beleuchtung ist. :wandpogg:
Sportline105
Re: Dimmer
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 3. Okt 2007, 18:31
beim 9n3 gibts dieses signal für die beleuchtung nicht! das musst du dir von einem schalter abzapfen, also ein kabel vom z.b. heckscheibenheizungsschalter :D an deinen iso-stecker, sonst gibts diese signal nicht ;-)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
