Fehlermeldung Motorstörung 1,9 TDI - Ursache?
manne-deluxe
Ungelesener Beitragvon manne-deluxe » 7. Okt 2007, 17:32
vorher wollt ich ne Runde mit meinen RC-Car Freunden fahren gehn, also alles
eingeladen und los giengs.. und nach ~3km kommt ne Fehlermeldung am BC
"Motorstörung" ABS und ESP Lampe haben dann dauernd geleuchtet und die gelbe Spirale geblinkt.
Schöne scheiße :-?
An was könnte des liegen? kennt sich da jemand ein wenig aus?
Habe angst um mein Motor und werde nun erstmal das andere Auto benützen :hmhm:
wär super.
grüße aus dem schönen Schwabenland
Chrimmy
Re: Fehlermeldung Motorstörung 1,9 TDI - Ursache?
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 7. Okt 2007, 17:35
am einfachsten wäre es am anfang gleich mal den fehlerspeicher auszulesen.. vill hat sich nur ein ABS fühler verabschiedet..kann man so schlecht sagen was es genau is.
Dom lomp & Famous
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 7. Okt 2007, 18:32
Schöne scheiße :-?
das kann alles mögliche sein. Ohne Diagnosetool bleibt jeder Kommentar eine Lotterie -> Wie schon geschrieben: Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Akute Motorsalat-Gefahr besteht bei so etwas eher nicht: wenns mechanisch knallt, dann meist ohne vorherige Fehleranzeige. Also vorsichtig in die Werkstatt fahren sollte noch möglich sein, ohne mehr kaputt zu machen.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 7. Okt 2007, 19:34
tausche den Bremslichtschalter...der ist da immer ganz gerne defekt und verursacht den ganzen Kram, weil mit dem Bremssignal Einspritzung, ABS, ... alles gesteuert wird --> meine Diagnose, wie schon sooft: Bremslichtschalter ;)
Didget
Ungelesener Beitragvon Didget » 7. Okt 2007, 19:48
Sehr richtig! :wink1:
:arrow: Einer der Standardfehler im 9N. :rolleyes:
Einfach mal nachschauen, ob das Bremslicht noch funktioniert bzw. sogar dauernd leuchtet; so war's bei mir.
Neuer Schalter: ca. 8€
Einbau und Fehlerspeicher löschen (in meinem Fall): 43€ :gewitter:
manne-deluxe
Ungelesener Beitragvon manne-deluxe » 8. Okt 2007, 19:33
ihr hattet recht :applaus: :anbeten: war der Bremslichtschalter hat der :vw: gesagt =)
hab 48€ bezahlt.
vielen dank meine Freunde :alle: :top:
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 8. Okt 2007, 20:54
:applaus: Jesco :applaus:
Gruß Ulf
Mein Polo
