Kennzeichen Beleuchtung extra Draht zum abgreifen ?
Aussen und innen
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 13. Okt 2007, 12:01
Gibt es für die Kennzeichen Beleuchtung ein Extra Draht der nach hinten geht ?
Wenn ich die Lampe hinten links rausbaue kommt ein brauner und ein weis/blauer Braht hervor den ich aber im Kofferraum links im Kabelstrang nirgends finden kann.
Oder ist das mit auf den Rücklicht gekoppelt so das man das vorne nicht Extra abgreifen kann ?
Polo 9N fun. Leider eine Totalschaden. Wird wohl irgendwo im Ausland wieder zusammengeflickt.
Jetzt glücklicher Golf V Sportliner TDI DSG fahrer.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
dayge
Re: Kennzeichen Beleuchtung extra Draht zum abgreifen ?
Ungelesener Beitragvon dayge » 13. Okt 2007, 12:59
Nee, da ist zunächst nichts gekoppelt.
Zunächst mal sollte von jeder Kennzeichenleuchte ein grau/blaues 0.5mm² Kabel in den hinteren Leitungsstrang gehen, wo sich die beiden Kabel zu einem 1mm² Kabel (immer noch grau/blau) verbinden.
Diese Leitung geht nun auf die Sicherung SB2 durch. Hinter der Sicherung gibt es noch einen Abzweig zum Drehschalter für die regelbare Instrumentenbeleuchtung bis die Leitung am Lichtschalter T17/16 (Klemme 58) als grau/blaue 1mm² Kabel endet. Wenn du den Lichtschalterpin 16 versorgst, wird also immer auch die Instrumentenbeleuchtung mit einschalten. ;-)
Alles klar? :haha:
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 13. Okt 2007, 17:29
Da ist es ja :applaus:
Habe ein Relais mit Wechselkontakt eingebaut so leuchtet nur das Kennzeichen :fuck:
:danke: :dafuer:
dayge
Ungelesener Beitragvon dayge » 13. Okt 2007, 22:09
Fein gemacht. :schogut: :D
Darf ich fragen, wann genau bzw. für was du die Kennzeichenbeleuchtung extern zuschalten willst?
P.S.: Es hat den Anschein, dass du im Moment die komplette Elektronik deines Polos umbaust (Kennzeichenleuchte, FFB, Fenster,....). 8)
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 24. Okt 2007, 21:45
Das wollte ich für die C.L.H Funktion mitleuchten lassen. :haha:
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 24. Okt 2007, 21:58
:danke: :dafuer:
:flop: ne diode die die flußrichtung zur instrumentenbelecuhtung sperrt hätts auch getan :lol:
ihr immer mit euren teuren relais :D
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 24. Okt 2007, 22:12
:danke: :dafuer:
Diode hatte ich keins da und Relais genug :hä:
Aber dann hätte ich das klacken nicht aber das höre ich von ausen eh nicht. :ignore:
