WIE SIEHTS DA AUS MIT TÜV
4 loch felgen auf polo mit 5loch
zerostyles
Themenersteller - Beiträge: 20
ich bin kurz davor mir nen 9n3 zu holen ich hab nur 1 problem:ich hab von meinem alten auto noch felgen in der lochkreisgrösse 4x100 und der neue hat nunmal 5x100 oderso??? GIBTS DA NE GÜNSTIGE MÖGLICHKEIT DAS ZU ÄNDERN
ICH HAB DA SCHON WAS GEHÖRT VON LOCHKREISADAPTERN WIE GEHT DAS UND WAS IS DAS
Lochkreisadampter ist so ähnlich wie eine spurplatte. der Adapter wird mit 5 Schrauben an den Polo geschraubt, und geht dan auf 4 Schrauben. Aber der ist breit so 2-3cm pro seite ungefair. War zumindest bei nem Kumpel von mir so.
MFG
Madoxy
MFG
Madoxy
Volkswagen Polo 6N2
Wohlfahrt
Forenhändler- Beiträge: 2339
das kannst vergessen da du mindestens eine Felge brauchst mit einer ET von 45-50,sonst bekommst sie nicht ins Radhaus.
Aber von Lochkreis 4x100 auf 5x100 gibt es schon möglichkeiten,kostet um die 300€.
Was hat den deine Felge für eine ET u.wie breit sind deine Felgen.
Es kommt darauf an ob es Spurplatten mit stehbolzen gibt in der Ausführung,den die haben eine 1cm starke platte u.kommen nicht so weit raus.Werden die Felgen mit Muttern befestigt.
Wenn man welche nimmt mit Schrauben zu befestigen,dann braucht man die Platten mindestens 15-20mm stark damit genügend fleisch fürs Gewinde der Radschrauben da ist.Darum braucht man eine Felge mit hoher ET
