Bordnetz Steuergerät codierung. Speziell SRA
Nico84
Themenersteller - Beiträge: 3645
Mahlzeit. Kann es sein das nicht jedes Steuergerät die SRA Unterstürzt? Ich habe die zwar Freigeschaltet, den Code hat er auch gespeichert, aber es kommt einfach kein Signal raus. Hat Jemand Rat?
Re: Bordnetz Steuergerät codierung. Speziell SRA
...ist Pin 11 an deinem Lichtschalter belegt?
Nico84
Jupp... ich glaub das war 11. das ist der der an Pin 1?! Zum Steuergerät geht. Hab leider grad den Schaltplan nicht zur Hand. Aber den "licht" Kontakt habe ich.
...und beim Test auch Licht eingeschalten gewesen? Wie testest du...?
Wo erwartest du,das was rauskommt...?
Nico84
An Pin 15 glaub ich müssten nach 5 mal spritzen 12V kommen. Ich schau nacher nochmal in den Schaltplan wie ich es auch angeschlossen habe. Nicht das ich hier was falsches erzähle. Also ich habe die Zündung angemacht und 5 mal die Scheibenspritzfunktion gezogen. Unten hab ich mit dem Multimeter nach Masse gemessen.
...du mußt Licht auch einschalten....
Auf Pin 14 T18b (XS2 schwarz) muß die Spannung kommen...
Ändere doch mal das Intervall - du kannst zwischen 0-10 wählen.
Nico84
Licht war auch an, das hatte ich vergessen zu schrieben. Den Intervall kann ich leider nicht einstellen. Komfortblinken leider auch nicht.
...hubs - da könnte der Hund begraben sein - kann sein,da du ja noch ein BSG der ersten Generation hast,daß es das nicht unterstützt...Den Intervall kann ich leider nicht einstellen. Komfortblinken leider auch nicht.
Mach doch mal`ne Anfage an den "openobd"-Betreiber (hier @Theresias)....der ist da echt besserwissend als jeder
Nico84
Ok ich werd ihm mal schreiben. Aber ich glaub ich hab noch ein Altes. Gibt es da noch mehr verschiedene?
Nico84
Du weißt aber nicht zufällig auf was ich achten muss? bzw was die mehr oder weniger können?
Wie ist denn die Teilenummer deines aktuellen Steuergerätes?
Sebastian @ OpenOBD.org
Nico84
6Q1 937 049 B
Das dein Steuergerät das Komfortblinken nicht unterstützt ist bekannt, die SRA sollten aber auch die Medium Steuergeräte wie deins unterstützen. Wie ist denn deine aktuelle Codierung?
Nico84
Aktuell ist 25998, vor der Umstellung hatte ich 25742. Ich hab mal etwas hin und her gerechnet und 27036 und 27028 probiert. Bringt leider auch nix.
Nico84
Kann keiner mehr helfen?
Hi Nico,
Vorschlag - kreutz doch mal an,was bei dir alles original/nachgerüstet auch am BSG verklemmt ist:
+00001 - Anhängevorrichtung
+00002 - Heckdeckelfernentriegelung
+00004 - Elektrisches Lastmanagement
+00008 - Innenlichtfunktion Klemme S
+00016 - Rücksitzlehnenerkennung
+00032 - beheizbare Sitze
+00128 - beheizbare Aussenspiegel
+00256 - Schwinwerferreinigungsanlage
+00512 - Regensensor
+01024 - Heckdeckelfernentriegelung impulsgesteuert
+02048 - seperater Schalter für beheizbare Aussenspiegel
+08192 - Heckscheibenwischer mit Komfortschaltung
+16384 - Ansteuerung elektrische Krafstoff-Pumpe
Qelle:de.openobd.org
Ich weiß z.B. nicht,was bei dir alles orig. oder nachgebastelt ist - du bist doch hier der "Bastelwastel"
Du darfst aber wirklich nur die Sachen addieren,welche auch vom Lastmanagement des BSG verwaltet werden.
Z.B. keine Sitzheizung,wenn sie nachgerüstet und nicht übers BSG läuft.....wie die "kampfkeks"-Lösung etc.
Nico84
So, nun gehts mal endlich weiter.
+00001 - Anhängevorrichtung habe ich nicht
+00002 - Heckdeckelfernentriegelung was ist das denn? ich machs nur von hinten
+00004 - Elektrisches Lastmanagement haben das nicht alle Polos?
+00008 - Innenlichtfunktion Klemme S Ähm... ??? ich habe Innenlicht *g*
+00016 - Rücksitzlehnenerkennung Hab ich auch
+00032 - beheizbare Sitze by Kampfkeks. also nein
+00128 - beheizbare Aussenspiegel hatta
+00256 - Schwinwerferreinigungsanlage bekommt er grade
+00512 - Regensensor nein
+01024 - Heckdeckelfernentriegelung impulsgesteuert öhm?.. ka
+02048 - seperater Schalter für beheizbare Aussenspiegel glaube nein. weil ist ja in dem Einstellknopf mit drin
+08192 - Heckscheibenwischer mit Komfortschaltung ja
+16384 - Ansteuerung elektrische Krafstoff-Pumpe ka.. denk mal schon oder?
macht also: 24988? gleich morgen mal testen.
Das hast Du wenn Du am Klappschlüssel den mittleren der 3 Knöpfe belegt hast...+00002 - Heckdeckelfernentriegelung was ist das denn? ich machs nur von hinten
i
haters.
haters.
Nico84
Ah, ok.. das habe ich nicht.
Edit:
So, Ich habe das eben mal getestet. Es klappt mehr oder weniger. Das Steuergerät gibt nun bei jedem mal Sprühen + Licht ein Impuls von +12V für ca 1s raus. Also muss das Relais ein Besonderes sein. Also ein Zeitrelais. Ich werde mich mal erkundigen.
Edit:
