Problem mit "Geber für Kühlmitteltemperatur"
Hannes23
Ungelesener Beitragvon Hannes23 » 28. Okt 2007, 00:57
Hallo, also folgendes Problem: Ein Freund von mir hat heute mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen und da tauchte auch nach mehrmaligem Löschen folgender Fehler auf:
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 045 906 019 AL
Bauteil: 1,4l R3 EDC 0000SG 1481
Codierung: 00005
Werkstattcode: WSC 00788
WVWZZZ9NZ2Y040566 VWZ7Z0A4257147
1 Fehlercodes gefunden:
17664 - Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus
P1256 - 35-10 - - - sporadisch
Habe schon ein bisschen hier im Forum was von wegen Problemen mit ESP & Airbag gelesen, aber bei mir leutet da nichts in der Anzeige. Meine Kühlmittelanzeige bleibt beim Motorstart länger auf 0 stehen, aber so ca. nach 10km pendelt es sich so bei 90 ein.
Weiß jemand von euch, was dahinter stecken kann? Muss ich das ernst nehmen und was unternehmen???
Wär für Rückmeldungen dankbar!!!
f6ler
Re: Problem mit "Geber für Kühlmitteltemperatur"
Ungelesener Beitragvon f6ler » 28. Okt 2007, 01:10
...ich würde mir den Anschlußstecker mal genauer ansehen - eventuell ein paar mal abziehen aufstecken,um Kontaktmangel auszuschließen...
Wenn der sporadische Fehler weiterhin auftritt - den Geber erneuern... ;-)
schwadde
Ungelesener Beitragvon schwadde » 28. Okt 2007, 09:34
die dinger sind ewig kaputt mach nen neuen rein und dann hast erstmal ruhe.
so wie ich das seh ist dein wagen modell 02 und dann hat er schon lange gehalten.
Hannes23
Ungelesener Beitragvon Hannes23 » 29. Okt 2007, 19:03
Okay, danke schon mal.
Aber was is das für ein Teil? Kann ich mir das selbst mal angucken und wechslern, oder is das so ein 2 minütiger Eingriff, der unbedingt bei :vw: gemacht werden muss und übertrieben viel Geld kostet? Wenn ichs selbst finden und auf Wackelkontakt prüfen kann, wo sitzt das Teil dann?
Wär auch für weitere Hilfe dankbar!
Gruß, Hannes
Tappi
Ungelesener Beitragvon Tappi » 29. Okt 2007, 20:04
bei unserem alten hat die Abgaswarnleuchte geleuchtet
einmal gelöscht,beim nächsten mal wurde auch der Geber für die Kühlmitteltemperatur gewechselt
dauert aber länger wie 2 minuten.Es läuft auch etwas Kühlwasser aus
Den Geber hat VW auf Kulanz übernommen,den Austausch und das Auslesen des Fehlerspeichers mußten ich selber bezahlen.
Waren knapp unter 50.-
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 29. Okt 2007, 20:38
Nr. 19 ist der Geber für Kühlmitteltemperatur (G62) - Am besten die Motorabdeckung weg machen und dann siehst du ihn dann schon rechts neben dem Motorblock.
Hannes23
Ungelesener Beitragvon Hannes23 » 30. Okt 2007, 18:01
Okay, danke euch allen!
Dann werd ich mal sehn, wie und ob ich das hinbekomme...sonst ist doch der VW-Mann angesagt.
