Neue 9n3 Rückleuchten funktionieren nicht . . . Brauche drin
Alles aussen
aussie_dean
Ungelesener Beitragvon aussie_dean » 29. Okt 2007, 19:47
Hallo erstmal,
also ich habe heute von den netten Leuten von UPS meine neuen 9n3 Rückleuchten bekommen. Also habe ich sie gleich eingebaut und was soll ich sagen... sie funktionieren nicht. Also habe die gleichten Glühlampen von meinen alten 9n rückleuchten genommen. Habe alle so übernommen so weit es geht. Bis auf eine, da ist das Loch kleineer also habe ich da die einzige kleinere Glühlampe reingetane. Ansonsten Blinker gleich und die zwei anderen gleichgroßen Lampen. Also bleibt eine übrig. Also wenn ich die Lichter anmache geht hinten nichts an. Beim Bremsen nur auf der rechten Seite und beim blinken auch nur auf der rechten Seite...
Bei standlicht geht garnichts...
Hoffe ihr könnt mir helfen :???:
Euer Polo Dean
edho
Re: Neue 9n3 Rückleuchten funktionieren nicht . . . Brauche drin
Ungelesener Beitragvon edho » 29. Okt 2007, 19:49
hast du denn den adapter mit eingebaut bzw. angeschlossen? den brauchst damit die rückleuchten funktionieren!
"mir ist egal wie hoch die benzinpreise sind, ich tank immer für 20euro!"
Der_Jan
Ungelesener Beitragvon Der_Jan » 29. Okt 2007, 19:51
Hallo !
Hast du die Adapterleitungen mit eingebaut?
Die 9N3 Rücklichter sind anders belegt , von den Funktionen her :)
Gruß Jan
Edit: Mist ... war jemand schneller :(
Fahrzeuge: Polo 9N Highline   Volkswagen Eos
aussie_dean
Ungelesener Beitragvon aussie_dean » 29. Okt 2007, 19:57
hmm wie sieht denn der adapter aus und wo muss man den anschließen???
Danke . . . Gurß Euer Polo Dean
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 29. Okt 2007, 20:03
Der Adapter muss zwischen die Steckhalterung am Auto und zwischen die Halterung der Rückleuchte....
oder hast du einfach nur die alte Rückleuchte gegen die neue ausgetauscht?
Fahrzeuge: VW Golf 7
aussie_dean
Ungelesener Beitragvon aussie_dean » 29. Okt 2007, 20:06
also ich hatte vorher die alten 9n leuchten und hab einfach die neuen 9n3 so reingemacht wie die alten drin waren. haben auch supoer reingepaat. kein wackeln. garnix... aber mit dem adapter steht drauf, dass der mitgeliefert wurde. aber wie sieht der denn aus und wie mache ich den ran???
aber wie kommt es dazu das blinken auf einer seite geht und bremslicht auch?
Schöne Grüße und vielen Dank für Eure Hilfe
Euer Polo Dean
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 29. Okt 2007, 20:16
PN :!:
poison
Ungelesener Beitragvon poison » 29. Okt 2007, 20:17
Der Adapter hat einfach an jedem Ende einen Stecker, der auf der einen Seite an die Rückleuchten geht und auf der anderen Seite an den originalen Stecker. Ist eigentlich ganz easy... War der Adapter bei dir überhaupt dabei? Bei mir war dieser damals nämlich nicht dabei, weil ich die originalen roten Rücklichter haben wollte...
poison
aussie_dean
Ungelesener Beitragvon aussie_dean » 29. Okt 2007, 20:30
ne ist nicht dabei. Aber steht, dass er dabei sein sollte. Hab die bei ebay gekauft.... http://cgi.ebay.de/ORIGINAL-VW-Rueckleu ... 0173466912
mannoman jetzt sind die leuchten schon drin. Darf ich wohl morgen früh nochmal alles ausbauen :S. . .
Schöne Grüße
Euer Polo Dean
Crosspolo-105
Ungelesener Beitragvon Crosspolo-105 » 29. Okt 2007, 20:42
kann nur alle vor diesem Verkäufer warnen. Hatte mal von ihm die gleichen Rückleuchten in schwarz gekauft welche dann undicht wurden. Er wollte Einbaurechnung von Fachwerkstatt haben. Ohne diese wickelt er keine Reklamation ab. Also Vorsicht!!! Schau mal auf deine Rechnung ganz unten im Kleingedruckten....
Zum Thema...
Bei mir war der Adapter mit dabei.
Mein Tipp.... Mach von deinem Widerrufsrecht gebrauch und hol dir lieber die Leuchten bei VW. Den Adapter bekommst von Hella oder hier im Forum. Einer hat bestimmt noch einen rumliegen...
Tobias
1. Treffen in Regensburg
Erster Crosspolo hier mit 18 Zoll und GTI-Anlage....
Der Cross-Polo, der schönste Polo aller Zeiten ..... ;-)
poison
Ungelesener Beitragvon poison » 29. Okt 2007, 20:46
Oder du schaust mal hier:
http://www.polo9n.info/page.php?p=anlei ... 0des%209N3
Btw: Meine Rückleuchten wurden bei VW gekauft und damals war der Adapter nicht dabei... Nur bei den silbernen/schwarzen aus dem Zubehör...
Zuletzt geändert von poison am 30. Okt 2007, 22:18, insgesamt 1-mal geändert.
poison
aussie_dean
Ungelesener Beitragvon aussie_dean » 30. Okt 2007, 22:14
ok danke! also hab jetzt geschrieben, dass ich die restliche Ware unverzüglich will. Ansonsten kriegt der die Rückleuchten sehr bald wieder zurückgeschickt!!!
Mfg Euer Polo Dean
px
Ungelesener Beitragvon px » 31. Okt 2007, 11:23
Mal wieder unser Lieblings-Händler bei eBay, hatte ich auch nur schlechte Erfahrungen mit - kann ich jedem nur abraten von... nichts als Ärger.
Die Adapter sind nur bei dem Upgrade-Set von Hella dabei. Habe auch die schwarzen damals gehabt, in entsprechendem Karton von Hella, mit den Adaptern. Ist einfach ein ca. 10cm langer Kabelstrang mit einem Stecker und einer Buchse, der eine Adapter schwarz, der andere blau. Blau war glaube ich rechts. Muss auch korrekt sein, weil bei den Facelift-Leuchten nur bei der rechten Leuchte ein Rückfahrlicht integriert ist, darum verschiedene Adapter.
Pierre
Ungelesener Beitragvon Pierre » 1. Nov 2007, 10:37
also ich hab meine nach der anleitung wie oben umgepinnt, war ne sache von 10 minuten - ganz ohne adapter.
aussie_dean
Ungelesener Beitragvon aussie_dean » 11. Nov 2007, 22:53
ware ist zurückgesendet! Hole mir die jetzt von einem anderen Händler!
kann nur sagen teileguru.de unfreundlicher und auch unproffessioneller Kontakt. Ich wurde Advocatensöhnchen und so weiter genannt, als ich nach ein paar Tagen ohne Antwort mit Strafanzeige drohte, meinte er, dass dies ihn nicht auffordert aktiv bei dem problem zu werden.
Naja warte jetzt auf mein Geld... hoffen wa mal^^
kann nur sagen teileguru.de . . .NIE WIEDER . . .THREAD KANN GESCHLOSSEN WERDEN ;)
