Licht im Kofferraum ???
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 3. Dez 2005, 09:11
Hat der Polo kein Licht im Kofferraum ?
Bin jetzt mal Anends einkaugen gewesen mit dem Polo und dabei ist mir aufgefallen das unser Polo kein Licht im Kofferraum hat, was ich echt Sch**e finde!
Man sieht da ja gar nichts wenn man was sucht!
Jetzt hab ich mir das mal Tags angeschaut und hab da auf der rechten Seite sowas (tolle Beschreibung :D) gesehn wie's früher in meinem Golf 3 war! Da konnte man eine Lampe einstecken die beim öffnen an und aus ging!
Kann man sowas nachrüsten?
px
Ungelesener Beitragvon px » 3. Dez 2005, 10:53
Ist nur bei höherwertigen Ausstattungslinien Serie. Nachrüsten kann man's sicherlich, musst nur ein Kabel organisieren ;)
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 3. Dez 2005, 11:11
Kabel und Lampe ist kein problem nur wo anschließen ???
Ich hab da mal den Teppich weggemacht und nur zwei Kabelstränge entdeckt. einer für die Hechleuchte und einer für die ZV des Tankdeckels.
Wo genau muß ich das Kabel anschließen? Muß ja irgendwie auch geschaltet werden, damit es nicht die ganze Zeit brennt!
Polo Fun
Ungelesener Beitragvon Polo Fun » 3. Dez 2005, 12:50
Soweit mir bekannt ist , wird die Kofferraumbeleuchtung über das Heckklappenschloß geschaltet.
Ist die Heckklappe geschlossen, hast du zweimal Minus auf dem Kabel und wenn die Klappe offen ist hast du normal Plus/Minus anliegen.
Nachrüstbar sicherlich, aber wahrscheinlich aufwendig.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 3. Dez 2005, 14:18
@JJ_Rafael
habe deine Frage schon auf MT gelesen......
Also wenn du die Leuchte nicht original drin hast - liegt da auch kein Kabel.
Das müßtest du von der vorderen Innenleuchte nach hinten verlegen.(ro/sw)
Masse mußt du auf der linken Seite im Kofferraum suchen..(br/sw)
Und wenn du nicht die orig.Leuchte verwendest...(siehe MT), vergiß nicht die Rückstromdiode.
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 3. Dez 2005, 14:38
@f6ler
Aber was ich noch nicht ganz verstehe, wenn ich mir den Strom an der vorderen Innenleucht hole, die geht doch nur an wenn die Türen offen sind? Was ist wenn ichden Kofferraum öffne und die Türen sind zu?
Wo ist der Schalter für die Kofferraumbeleuchtung? Und as mit der Diode sagt mir mal gra nichts (auch der verweiss auf MT).
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 3. Dez 2005, 14:46
Der Schalter ist(wie schon gesagt wurde)im Kofferraumschloß..
Auf MT sagtest du evtl. eine Neonröhre verwenden zu wollen....
Wenn du es so orig. anschließt - ist 30 auf der Leitung, wenn du den Kofferraum öffnest.
Du kannst das Ganze auch einfacher mit einem Taster oder Neigungsschalter lösen......hatte dich nur so verstanden,daß du wissen wolltest,wie es orig. ist.
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 3. Dez 2005, 14:50
Ich will es schon original anschließen, aber evtl eine kleine 12v Neonröhre nehmen die ich noch rumligen habe!
d.H. heißt dann kabel von vorne oben vom licht bis in den Kofferraum ziehen???
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 3. Dez 2005, 14:56
Jain - sieh auf den Schaltplan - du kannst das Kabel auch am Bordnetzsteuergerät abgreifen...dann bauchst du nicht unterm Himmel fummeln.Ebendso die geschaltete Masse - aber wenn die schon im Kofferraum liegt.....
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 3. Dez 2005, 15:07
Wo liegt dieses "Bordnetzsteuergerät" ?
Und geschaltete Masse kann ich wo im Kofferraum finden?
Ich bin kein großer Elektriker!
Ich hab zwar schon einiges am Auto angeschlossen aber ohne so Stromlaufpläne. Nur mit dem Meßgerät und einer Menge deatilinformationen wo was wie usw.
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 3. Dez 2005, 15:25
Masse - Hm,ich hab danach noch nicht suchen müssen...aber das Kabel muß ja in die Klappe gehen...
Also schau mal nach,wie der Kabelbaum dort verläuft.Die Kabelfarbe weißt du ja.
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 3. Dez 2005, 15:41
Masse nicht, aber geschaltete Masse!
Ist ja auch egal!
Aus deiner tollen grafik sehe ich jetzt zumindest das das Steuergerät irgendo hinter dem Sicherungskasten sein muß!
Und ich ein rotes und braun/graues Kabel an meine Lampe anschließen muß!
Die Diode ist in der orig. Lampe schon eingebaut? Weil bei MT hat mir grad jemand gepostet das die Lampe keine 5€ kostet!
Vielleicht hab ich ja Glück und in dem KAbelstrang der zur Heckleucht und TankdeckelZV geht schon beide Kabel drin sind????
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 3. Dez 2005, 22:18
...du hast nur bei orig.Lampe/Kabelbaum ein braun/graues Kabel für Masse - vielleicht hast du ja Glück,daß es da ist...
Ansonsten wie geschrieben: rot/schwarz und braun/schwarz
Habe noch ein Link für dich gefunden...da Schaltpläne nicht so dein Ding sind... ;) ...evtl.ist die Anleitung für dich hilfreicher.
http://www.memm.de/polo/kofferraumlicht.html
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 4. Dez 2005, 13:39
Danke f6ler, mit sowas kann ich schon eher was anfangen!
Das einzige was noch fehlt ist eine 12V Leitung im Kofferraum, damit ich kein Kabel ziehen muß!
Aber bei MT meinen einige das das KAbel schon liegt, irgendwo versteckt hinterm Radkasten! mal genauer nachschauen!
Weil ich war der Meinung das das Kabel aus dem Strang für die Heckleuchte kommen sollte!
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 4. Dez 2005, 15:17
...und - hast du das orig.Kabel/Stecker gefunden :?:
Würde mich echt interessieren - da bei der Sparoffensive seitens VW - kaum vorstellbar.... :?:
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 4. Dez 2005, 16:08
Noch nicht, hab den Polo momentan nicht vor ort!
Warte grad ungeduldig auf meine bessere hälftr:D
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 4. Dez 2005, 17:54
Ich hab nichts gefunden!
Ich werde doch Kabel ziehen müssen!
So ein Mist!
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 4. Dez 2005, 18:10
...na dann - basteln...oder du schenkst deiner Holden`ne Taschenlampe zu Weihnachten.....
Übrigens.....dein Avatar könnt mir auch gefallen.... ;-)
JJ_Rafael
Ungelesener Beitragvon JJ_Rafael » 4. Dez 2005, 18:20
Ja so ein großer Prolo ist schon was feines!
Nicht's gegen den Polo aber wenn man viel und länger fährt dann ist der Polo nix!
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 4. Dez 2005, 18:35
ja...vorallem "quattro" find ich so geil - da geht nix drüber...
Oh - OT..Sorry Chef :oops:
