Winterreifen 205/45/R16
toxic
Themenersteller - Beiträge: 34
Hallo
ich habe schon die suche bemüht doch ich konnte nichts richtiges finden. Ich brauche jetzt Winterreifen für die orginalen gti Felgen in der Dimension 205/45/R16.
Welche Marke/Reifen habt ihr?
Daniel
Daniel
Polo 9N3 GTI
Re: Winterreifen 205/45/R16
hier solltest du alles finden:
viewtopic.php?f=26&t=10138
Appaloosa-Kaltblut-Mix
Ich habe auch 16" Winterfelgen.
Reifen in der Dimension 195/45 R16 von Pirelli. Modell W 210 Snowsport.
Im Winter sagt man ja soll man möglichst nicht so breite Reifen fahren, wegen Haftung auf Schnee z.B.(Anpressdruck pro cm²...)
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
Wie hat du die 195er denn da drauf bekommen? Bei mir sind nur 205er Winterreifen zugelassen.
Polo 9N GT
einfach bestelltWie hat du die 195er denn da drauf bekommen? Bei mir sind nur 205er Winterreifen zugelassen.
Bei den Felgen gibts ja ne ABE mit dabei (kostet übrigens nichts
Wüsste nicht was daran so besonders ist.
205/45 R16 kann man halt fahren ohne ABE oder Eintragung wenn ich das richtig verstehe.
Aber da die ABEs gratis mit dabei sind nehm ich im Winter lieber die schmaleren Reifen.
Preislich nehmen sich die 205/45 R16 und 195/45 R16 keine 10€ Unterschied
Zuletzt geändert von Snoopy_85 am 7. Nov 2007, 23:11, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
Nö
Die heutigen Winterreifen sind alle Lamellenreifen,und breitere Reifen haben mehr Lamellen und dadurch eine höhere Zugkraft
Nur bei Schneematsch sind die breiteren etwas im Nachteil
Polo 6R CrossPolo "Urban White"
Ja, aber die schmaleren Reifen bringen dann mehr Druck auf die "weniger" vorhanden Lamellen und "beissen" sich dadurch fester in den Untergrund
Nö,breitere Reifen sind im Schnee besser
Ich kenn es nur so, dass generell gesagt wird dass schmalere im Winter von Vorteil sind. (Wenn die anderen Faktoren des Reifens wie Material / Struktur gleich sind)
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
Das mit den schmaleren Reifen war früher malJa, aber die schmaleren Reifen bringen dann mehr Druck auf die "weniger" vorhanden Lamellen und "beissen" sich dadurch fester in den Untergrund
Nur bei Schneematsch sind die breiteren etwas im Nachteil![]()
Schau dir mal deine Lamellen an.Der Schnee setzt sich dort sowieso nicht rein weil es eigentlich nur Schlitze sind
Zuletzt geändert von Tappi am 10. Nov 2007, 12:12, insgesamt 2-mal geändert.
Du sagst, es besteht bei breiteren höherer Grip wegen den Rillen, sagst dann:
"Der Schnee setzt sich dort sowieso nicht rein weil es eigentlich nur Schlitze sind"
Die Begründung versteh ich nicht so ganz. Meine Winterreifen sind zur Zeit leider nicht da, da ich die zurückschicken musste (Höhenschlag).
Pro breite Reifen im Winter seh ich bislang höchstens, dass man im Tiefschnee nicht so weit einsinkt....
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
Shabar
Fahre auch Winterreifen in den Dimensionen
205/45-16 Hankook "Icebear" W300
Super look, schöne Strassenlage!
Wie der Gripp bei Schnee
ist kann ich nicht sagen, da diese
noch keine einzige Schneeflocke
zu gesicht bekommen haben!
Polo 9N3 GTI
habe nichts von Rillen geschriebenDu sagst, es besteht bei breiteren höherer Grip wegen den Rillen, sagst dann:
Wenn ich den Bericht noch mal finde stelle ich ihn hier ein.Weiß nicht mehr wo das stand
Habe erstmal das gefunden,ist aber nicht das was ich eigentlich meinte
Ist es sinnvoller breite oder schmale Winterreifen aufzuziehen?
Antwort:
So genannte Breitreifen wurden vor nunmehr über 20 Jahren, als erstes von der Fa. Pirelli, über das Ersatzgeschäft im Markt eingeführt (nicht über die Erstausrüstung). Die damaligen "Breitreifen" (nicht nur der Fa. Pirelli, sondern in der Folge auch aller anderen Anbieter) hatten tatsächlich Schwächen, sowohl bei Sommerreifen hinsichtlich des Aquaplanings, als auch bei Winterreifen hinsichtlich deren Wintereigenschaften. Dies lag damals in erster Linie an konstruktiven Grenzen im Zusammenhang mit der Profilgestaltung und den verwendeten Mischungen. Einfach ausgedrückt gab es Probleme bei der Ableitung des Wassers durch die erhöhte Aufstandsfläche und eben der Traktion im Winter.
Dieser Entwicklungsstand ist seit Jahren überholt, "geistert" aber immer noch hier und da in den Köpfen herum.
Nicht zuletzt dadurch, dass die heutigen Fahrzeuge mittlerweile zum größten Teil bereits in der Erstausrüstung mit Breitreifen ausgestattet werden, erfüllen die aktuellen modernen Breitreifen (Sommerreifen und Winterreifen) alle Anforderungen, die der Automobilhersteller an die Bereifung des jeweiligen Fahrzeuges stellt. Damit ist gewährleistet, dass der Verbraucher sinnvollerweise die gleiche Reifendimension im Winter (M+S-Reifen) wie im Sommer fahren kann (sollte). Die Eintragung "kleinerer" Reifendimensionen/Felgen im Fahrzeugschein hat im Wesentlichen nur zwei Gründe:
a) Ggf. kann es beim Einsatz von Schneeketten auf Winterreifen zu Freigängigkeitsproblemen kommen, so dass hier die "kleinere" Dimension verbaut werden muss
und
b) soll dem Verbraucher die Möglichkeit eingeräumt werden, in Bezug auf Winterreifen ggf. die in der Regel preiswerteren "kleineren" Reifen und
insbesondere Felgen (hier meist Stahlfelgen) auch verwenden zu dürfen.
Grundsätzlich wird empfohlen, im Sommer und im Winter die gleiche Reifen-/Felgendimension zu verwenden. (Ausnahme: unter a))
Gefunden auch dieses hier
breite Winterreifen sind besser. Früher war es etwas anderst. Doch heute, mit der Einführung von feinen Lamellenprofilen und Silica-Laufflächenmischungen, haben Breitreifen mehrere Vorteile. Was die breiten Reifen neben den modernen Laufflächenmischungen und ihren Profilen so stark macht, ist ihre grosse Bodendruckfläche und ihre gleichmässige Druckverteilung, die für eine gute Kraftübertragung zwischen Reifen und Fahrbahn sorgt. Speziell auf Eis und Schnee bringen mehr Lamellen eben mehr Traktion. Auf Eis und festgefahrenem Schnee bringt dir ein hoher Anpressdruck nicht viel. Die Gummimischung und das Profil ist entscheidend. Mit breiten Winterreifen lassen sich auch höhere Seitenkräfte erzielen als mit schmaleren und auch bei kleinen Lenkbewegungen sprechen breitere Reifen besser an.
Nur beim Anfahren im tiefen Neuschnee schneiden breitere Reifen etwas schlechter ab. Da ist die Breite der Reifen von Nachteil. Zu beachten ist nur noch, dass wegen der Freigängigkeit des Radhauses nicht bei jeder Reifengrösse Schneeketten montiert werden können.
Rillen / Lamellen, irgendwie sowas hatt ich im Kopf
sry
Ich hab jetzt auch mal im Netz gesucht und halt auch einige Artikel und/oder Forenauszüge von anderen Foren gefunden, wo man immer noch PRO schmalere Reifen redet... hmm...
Wenn man deine Auszüge da liest dann erscheint es auch schlüssig, daher.. hm... ka was ich denken soll
Am Besten werde ich wohl warten bis ich dieses Jahr meine ersten eigenen Erfahrungen in der Hinsicht sammeln kann.
Letzten Winter 185er = perfekter Grip
Diesen Winter 195er = noch ungeklärt
wobei 2x 10mm pro Achse nun auch nicht weltbewegend sind :-/
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
so,habe jetzt günstig 18" Felgen für meinen Erstwagen ersteigert
Da kommen dann Winterreifen drauf.
Mich k.... das jeden Winter an wenn das Auto so beschissen aussieht und das Radhaus so leer ist.Fahre ja schließlich fast 5 Monate damit im Winter
Wenn es mich überfällt kaufe ich jetzt noch Reifen und mache sie drauf
Aber eigentlich wollte ich das bei meinem jetzigen nicht mehr machen,weil ich die Räder per Einzelabnahme eintragen muß.Die Felgen sind von einem anderen Wagen mit 20mm kleinerer ET
SQP
Genau die haben wir jetzt auch drauf, bisher mehr als zufrieden mit den Reifen :-)Fahre auch Winterreifen in den Dimensionen
Vor allem die Optik herrscht :-)
