60/40 Rückbank nachrüsten
Berty87
Ungelesener Beitragvon Berty87 » 18. Nov 2007, 20:54
Hallo
Bekomme ich für einen Polo Fun eine 60/40 Teilbare Rückbang nachgerüstet?
Wenn ja welcher Preis und Teilenummer für einen schwarzen, dort ist der Sitz in Grau
Wazzzup
Re: 60/40 Rückbank nachrüsten
Ungelesener Beitragvon Wazzzup » 26. Jun 2008, 14:20
Hallo, möchte bei mir auch die 60/40 Rückbank einbauen.
Bei der geteilten Rückbank ist zwischen den beiden Rückenlehnen so ein Halter wo die beiden Hälften eingerastet werden. Kann man diesen ohne Problem nachrüsten? Wenn ja , hat jemand vielleicht sogar ne Teilenummer/ Preis?
Danke :alle:
Polo 9N3 1,2 12V 64PS
550km mit 40L... :)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline   Polo 86C
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 27. Jun 2008, 20:42
wenn ich mir eine GTI ausstattung hole die eine geteilte rückbank hat, kann ich die dann ohne probleme in meinen Basis polo einbauen?
oder brauch ich dazu noch was?
Jonas
Ungelesener Beitragvon Gast » 27. Jun 2008, 20:51
@ Wazzzup
Hier denke mal du meinst das ding:
--> Lagerbock für Hintersitzlehne
6Q0 886 187 B --> 13.98
Wie und ob man das Ding so verbauen kann keine Ahnung. Kann mir aber nicht vorstellen das es dafür ne Extra bodengruppe gibt.
katharn
Ungelesener Beitragvon katharn » 15. Feb 2011, 00:47
*refresh*
Das würde mich auch mal interessieren. Ich habe gerade ein Angebot für eine geteilt umklappbare für 50eur ... die Bezüge würde ich dann von einem Sattler so gut wie möglich wechseln lassen. Hat das schonmal jemand gemacht mit dem umbauen von 100% auf 60/40 ? Wenn ja: Wie gestaltet sich die Geschichte mit dem Lagerbock ? WIrd der verschraubt oder muss der geschweißt werden ?
Fahrzeuge: Volkswagen Golf V
auto04
Ungelesener Beitragvon auto04 » 15. Feb 2011, 17:37
Den Lagerbock hat jeder Polo schon von Anfang an montiert!
Der Unterschied ist nur, dass die geteilte Rückbank links und rechts auf den Bock geschoben wird und die nichtgeteilte Rückbank drübergestülpt und mit zwei Schrauben verbaut wird.
Hier kann man die Torx-Schrauben ein wenig sehen:
Falls du noch mit jemanden reden willst, der sich eine geteilte Rückbank nachträglich eingebaut hat, dann frage mal =flo=.
Roman123
Ungelesener Beitragvon Roman123 » 9. Aug 2012, 15:37
Danke für Eure Beiträge. Ich habe auch vor Die Rücksitzbank meines Polo 9n 1.4 Automatic auf eine Teilbare mit Armlehne umzurüsten. Ich habe eine nicht teilbare.
Das ist der Lagerbock (rechte Aufnahme) eines Polo 9n mit geteilter Rücksitzbank.
Das ist der Lagerbock meines Polo ohne geteilter Rücksitzbank.
Das ist die Befestigung einer nicht teilbaren Rücksitzbank am Lagerbock.
Die Rückenlehne ist mittels eines Winkels, der auf der rechten Führung des Lagerbocks mittels einer Öse (runde Öffnung) aufgesteckt und an der Rückenlehne mit 2 Inbusschrauben verschraubt ist, befestigt.
Mein Polo hat auch die Steckaufnahme für die Sitzteile für eine teilbare Rücksitzbank. Er hat insgesamt 4, die zwei äußeren sind momentan von dem nicht geteilten Sitzteil benutzt.
Insgesamt sollte die Umrüstung relativ einfach sein, man benötigt:
- Schlitzschraubenzieher zum Lösen der äußeren "Bolzen"
- Inbusschlüssel zum Lösen des Winkels am Lagerbock.
Folgende Anleitung ist sehr detailliert:
mein-polo/meine-umbauten-von-black9n2-t ... ml#p447868
MfG,
Roman
