Regensensor - Messintervall einstellen?!
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 6. Dez 2005, 21:48
Hallo Gemeinde :D
mir ist am Sonntag auf dem Heimweg aus Passau mal wieder aufgefallen wie träge der Wischer bzw das Messintervall vom Regensensor ist.
Zwischen den einzelnen Messzyklen liegen meiner Meinung bzw Erkenntnis nach 2 Wischvorgänge. Meine Frage nun an Euch:
Gibt es nicht die Möglichkeit dieses Messintervall selber einzustellen bzw das er einfach öfters den tatsächlichen Niederschlag mit dem im Steuergerät gespeicherten vergleicht. Ist total problematisch wenn man z.B. an nem LKW vorbeifährt,....natürlich kann ich den SW hochstellen, aber wäre doch genial wenn das auch per Regensensor klappt
:D ;)
chucky
Ungelesener Beitragvon chucky » 6. Dez 2005, 21:53
hi, mithilfe dieses kleinen "schiebereglers" auf dem scheibenwischerhebel, kannst du die empfindlichkeit des sensors einstellen. links->niedrig, rechts->hoch. steht übrigens auch im bordbuch :D
cya
chucky
brutus
sensor
Ungelesener Beitragvon brutus » 6. Dez 2005, 22:13
das schwarze sind die buchstaben 8) lol
ich lese sie ab und zu (die bedienungsanleitung) bin froh das ich so manche funktion nicht habe
mfg brutus
Yamaha Thunderace
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 7. Dez 2005, 15:51
Ich glaube, Jesco ist sich der Existenz des Schiebereglers durchaus bewusst ;)
Er möchte vielmehr dass Messintervall ändern.
Ich würde sagen, es kommt auf die Hardware an. Wenn es sich um ein programmgesteuertes Modul handelt kann man ja die "Software" ändern...
*achselzuck*
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Ungelesener Beitragvon Gast » 7. Dez 2005, 16:36
also ich hab bei empfindlich eingestelltem sensor, keine probleme, dass der träge reagiert,...
cya
chucky
ps: vllt sollt ich mich mal anmelden :D
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 7. Dez 2005, 16:37
[ot]mach das chucky!!!! ;)
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
redbull
Ungelesener Beitragvon redbull » 7. Dez 2005, 17:28
Bei letzter Stufe ist das bei mir auch schon sehr genau. Auch bei LKW oder zusätzlich tropfenden Bäumen reagiert er sofort. so schnell kann ich garnicht den Hebeln betätigen. Vielleicht "laggt" das Gerät bei dir ? :oh:
Groovemonkey
Ungelesener Beitragvon Groovemonkey » 7. Dez 2005, 17:34
also es gibt beim sensor kein "messintervall". der sensor überprüft (sobald der wischerhebel auf "Intervall" steht) kontinuierlich die wassermenge auf der scheibe. lediglich die auslöseschwelle des sensors kann justiert werden und weiter als der schieberegler es gewährt, kann man den sensor auch nicht verstellen. Wenn man der Meinung ist, dass der Sensor nicht gut genig wischt, dann muss man halt den Sensort für diesen Moment übergehen und manuell wischen.
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 7. Dez 2005, 17:50
Ok, danke schonmal für die Antworten und danke an Psykater das er genau meinen Gedankengang hatte.
Das Bordbuch bin ich mir ziemlich sicher kann ich schon fast im Schlaf und kenne auch jegliche Stelle dort, da ich mich tagelang damit beschäftigt habe welche Funktionen das Auto nun hat und welche nicht.
Sicherlich reagiert der Regensensor auf der einen seite mehr und auf der anderen Seite weniger.
Meiner steht in der regel auf der 2. Stufe von links. Problem dabei ist, das wenn es ein wenig regnet und ich auf der AB hinter Leuten herfahre die 2. Stufe durchaus mehr als Ok ist, wenn man mehr einstellt, dann fängt er das quietschen an bzw rubbeln weil einfach das Wasser für das Intervall fehlt. Problem ist nun, wenn man an einem LKW vorbeifährt und dieser extrem ausedrückt "Bis zum abwinken Wasser auf deine Scheibe schmeißt" ist das dem Regensensor so ziemlich piepe, da er erstmal 2 Intervalle abwartet(laut meinen Erfahrungen) bis er wieder den Niederschlag mit dem vorherigen vergleicht.
Wenn ihr aber meint das er in der ganz rechten Stufe das ganze öfters vergleicht bzw viel empfindlicher ist,dann werd ich das beim nächsten mal ausprobieren. Für mich gibt es halt keinen Sinn den Regensensor von Stufe 2 auf 4 umzustellen wenn ich an nem LKW vorbeifahre, denn dann kann ich ihn gleich ne Stufe höher auf Dauerbetrieb stellen :idea: :?: und das sollte normal nicht der Sinn dieser tollen Einrichtung sein :evil:
PsyKater
Ungelesener Beitragvon PsyKater » 7. Dez 2005, 18:05
also ich bin mit stufe 4 (sehr sensibel) sehr zufrieden ...
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Fabolous
Re: Regensensor - Messintervall einstellen?!
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 7. Dez 2005, 18:20
Du kannst gerne mal ein Runde mit dem VAGCom spielen bei Gelegenheit wenn Du willst! Sach einfach bescheid!
i Bild haters.
brutus
wischen
Ungelesener Beitragvon brutus » 7. Dez 2005, 22:02
@ jesco, geheimtip nimm die scheibenversiegelung von trost "liqui moly glas fix-klar regen-abweiser 125ml ca 6,20€ art.-nr 1590
kanns nur empfehlen, da interesiert dich dein regensensor nicht mehr
mfg brutus
Yamaha Thunderace
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 7. Dez 2005, 23:05
ja, das Zeugs ist toll,....aber problem ist, wenn ich dann dochmal meine Scheiben wische....dann habe ich solche Schlieren bzw lauter kleine Bläschen auf der Scheibe..
Außerdem ist dann das Problem mit dem Sensor trotzdem nicht behoben, und warum sollte ich ihn sonst mitbestellt haben wenn ich ihn quasi umgehe?!
brutus
scheibenklar
Ungelesener Beitragvon brutus » 7. Dez 2005, 23:21
dann hast du möglicherweise nicht das zeugs von dem ich schreibe, wenn ich wische frei null schlieren, bläschen oder andere darstellung
probiers aus
brutus
Yamaha Thunderace
poison
Ungelesener Beitragvon poison » 31. Mär 2006, 18:12
Hey zusammen!
Muss den Thread hier mal wieder rauskramen. Wenn ich den Hebel eine Stufe nach oben mach, ist der Regensensor ja an und funktioniert soweit auch super. Wenn ich das Auto jetzt aber aus mache und dann am nächsten Tag oder nach paar Stunden weiterfahre, muss ich immer wieder den Regensensor aktivieren (Hebel runter und wieder hoch, oder den Empfindlichkeitsregler bewegen), damit er funktioniert.
Frage: Ist das bei euch auch so? Stört mich zwar net, aber ist schon komisch.
poison
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 31. Mär 2006, 18:20
Ja, ist normal
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 31. Mär 2006, 19:01
....das ist nicht komisch, sondern soll so.
das ist eine schutzfunktion.
wenn du jetzt z.B. eis auf der scheibe hast, dann soll der wischer nicht sofort wischen, obwohl der sensor ja "merkt" das etwas auf der scheibe ist.
deshalb musst du den regensensor nach dem start immer erst "aktiviren" damit er funktioniert.
Shack!
Ungelesener Beitragvon Shack! » 31. Mär 2006, 19:32
muss man bei der Nachrüstung des automatisch abblendbaren Innenspiegels mt Regensensor eigentlich wirklich die Frontscheibe tauschen? Weil der Verkäufen von dem ich einen im Angebot hätt emeinte das Pad wird nur auf die Scheibe geklebt und man braucht nix tauschen.....
Co-Founder of BaWü-Buddies
BaWü-Buddies 4 life!
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 31. Mär 2006, 23:15
also laut akte kann das ding nur einmal verwendet werden. kommt sogar als hinweis. das pad besteht aus flüssigkleber und das klebepad gibts anscheinend nicht einzeln.
klingt komisch. korrigiert mich wenn ich falsch liege.
MfG Christoph
kornundsprite
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 1. Apr 2006, 06:13
es gibt von vw definitiv eine andere scheibe als ersatz, wenn man den regensensor hat.....also wird man diese extra scheibe auch wohl brauchen.....
die bauen ja nicht um sonst ne andere scheibe......
