Kühlflüssigkeit läuft aus
Prinzregent
Ungelesener Beitragvon Prinzregent » 20. Nov 2007, 16:34
Hallo!
Bei meinem 1.4l Polo läuft Kühlflüssigkeit irgendwo unten rechts raus! Ich schätze da wo auch die Ablassschraube (oder was auch immer das da ist) sitzt! Festdrehen nützt leider nichts! Passiert grundsätzlich nach jeder Fahrt also nicht das der übermäßig heiß würde! Temperaturanzeige ist normal! Muss jeden Monat mindestens einmal was nachfüllen! Wie kann das sein bzw. was kann ich da machen? Problem bekannt hier?
chrisworldsplash
Re: Kühlflüssigkeit läuft aus
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 20. Nov 2007, 18:20
Die "Ablassschraube" ist in Wahrheit eine Art Wasserhahn, an dem du das Kühlmittel auslaufen lassen kannst. Sollte bei dir dieser Hahn defekt sein, kann das der Grund für den Wasserverlust sein. Selberwechsel ginnge zwar, ist aber aus Umweltschutzgründen nicht zu empfehlen. Außerdem muss das Kühlsystem danach (wahrscheinlich) neu befüllt und/oder entlüftet werden, was in einer Werkstatt schnell und problemlos erledigt wird. Dieser Hahn kostet 3,57 € inkl. MwSt.
watercube
Ungelesener Beitragvon watercube » 21. Nov 2007, 06:29
Doofe Frage, wo sitzt der Hahn? 8O
Hatte sowas auch und da wars ein Schlauch der zum Kühler ging oder so! Der war durchgescheuert! Wurde damals bei ner Inspektion entdeckt und auf Garantie gemacht!
:arrow: Das Ende einer Ära!!!
Fahrzeuge: Mazda CX-5
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 22. Nov 2007, 21:57
Dieser Hahn sitzt am unteren rechten Ende des Kühlers. Dort kannst du eine Kupplung sehen und dahinter ist dieser "Wasserhahn" zum Aufdrehen.
Oft ist es aber auch nur eine mit der Zeit spröde gewordene Dichtung, die nun den Wasserverlust verursacht.
Prinzregent
Ungelesener Beitragvon Prinzregent » 27. Nov 2007, 16:57
Ich kann auch nciht zu hundertprozent sagen ob es daraus kommt aber man kann es halt so schlecht ersehen
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 27. Nov 2007, 20:27
In einer VW-Werkstatt kann dir sicherlich geholfen werden. Dort wird das Kühlsystem "abgepresst", also mit Überdruck beaufschlagt, und dann sieht man sofort, an welchem Bauteil der Verlust auftritt.
Prinzregent
Ungelesener Beitragvon Prinzregent » 28. Nov 2007, 10:54
Ich gehe ja sehr ungern zu den Freundlichen aber dann muss ich wohl einmal
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 28. Nov 2007, 12:46
Sowas müsste auch ein Freier-Freundlicher hinbekommen. :D
Prinzregent
Ungelesener Beitragvon Prinzregent » 6. Dez 2007, 18:18
So ich war bei VW. Die haben jetzt den Thermoschalter getauscht. Kostet ohne das Motorupdate 150 €uro mal schauen obs dicht ist
Torpedokröte
Ungelesener Beitragvon Torpedokröte » 8. Dez 2007, 21:49
Also bei Toyota ist das immer die Wasserpumpe... :lol: aber wenn's nur am hahn rausläuft ist das ja keine aktion
