Fensterhebermacht sich selbstständig...
Themenersteller - Beiträge: 81
Hi, hab gerade nen kollegen weg gefahren und als ich das fenster kurz runterhatte und es anschließend wieder hochmachte (einmaldruck fpr alleine schließen) ging der nen stück hoch und dann wieder runter.
komisch komisch
danach funktionierte die selber hoch mach funktion nicht mehr und ich musste den knopf halten bis es zu war.
nacj 2 minuten ging es dann wieder ohne probleme.
der Kollege der neben mir saß musste nur lachen und meinte bei ihm ist das auch abund zu aber genau der gleiche fehler.
er fährt nen Seat Ibiza.
Irgendwas bekannt?
Zum freundlichen fahren kann man ja nicht muss man dem ja zeigen und kommt ja nur ab und zu
(bei mir bisher nur einmal) aber der Kollege meinte das passiert ihm so alle paar wochen einnmal.
komkisch auch dass die automatik dann ganz weg ist und es kurz danach wieder wunderbar geht.
MfG Burned
PS: Ich benutze den fensterheber nicht so oft wegen der climatic aber ok ist das ja auch nicht...
komisch komisch
Irgendwas bekannt?
MfG Burned
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24351
Halt dich zurück Ulf!
Was dein problem angeht, das gibt es hin und wieder wohl... irgendwer hatte da auch schon mal was zu geschrieben, finde es nur nicht. Kannst damit aber ruhig zu VW fahren, erstmal dürfte denen sowas schon öfter untergekommen sein und dann sollte auch was im Fehlerspeicher stehen.
Toyota GT86
rauf runter
feuchtigkeit in der tür? evtl a-säule? oder türschloß?
brutus
brutus
Yamaha Thunderace
Ehrenmitglied- Beiträge: 3209
also bei mir war das auch und der Grund ist die Türgummierung. Denn der Heber hat ja einen Sicherheitsmechanismus, der das Fenster bei zuviel Widerstand (zum Beispiel einen Kinderkopf) wieder runterfahren lässt. Das Gummi drück dann zu stark gegen das Fenster und es fährt wieder runter.
Bei mir haben sie es getauscht und seitdem nie wieder Probleme gehabt.
Skoda Octavia | TSi | DSG | L&K
Ach, sowas hat deiner? Naja, meiner nicht. Wenn ich da ne Gurke zwischen halte, hab ich dann zwei GurkenDenn der Heber hat ja einen Sicherheitsmechanismus, der das Fenster bei zuviel Widerstand (zum Beispiel einen Kinderkopf) wieder runterfahren lässt.
Toyota GT86
hast du das mal ausprobiert ? kräftig mit der Hand gegenhalten... funktioniert bei mir einwandfrei.
warum kannst du deine Fenster per FFB zu machen ? das kann ich nicht... dacht immer das geht nicht... haben hier doch so viele geschrieben.
Hi, doch das geht bei mir auch, musst lang gedrückt halten. Geht bei mir sogar auf damit.
Gruß Achim
Polo 9N Special
war grad extra nochmal am Auto und bei mir geht das definitiv nicht... naja, vielleicht lasse ich mir das mal zusammen mit der GTI-Lenkradeinstellung machen.
hab ja hier in der Nähe leider niemanden, der es einstellt... so wie beim px.
Nee, das geht auch mit Original-FFB normalerweise nicht, eben aus Sicherheitsgründen, was wohl darauf hinweist, dass es so ist wie ich sage
Bei meiner inPro geht die Komfortfunktion auf jeden Fall, logischerweise auch öffnen.
Probier's mal mit Schlüssel im Schloß einfach ein paar Sekunden "aufschließen" dann sollten die Fenster auch aufgehen. Ich würde mal tippen, dann stoppen die bei Widerstand auch nicht mehr.
Toyota GT86
das im schloss geht natürlich bei mir, daß wußte ich auch... aber das mit der FFB geht gar nicht... ist auch nicht so wichtig.
Aber sehr cool
Toyota GT86
Okay, ja es ist die Sicherrungsfunktion. Bei kaltem Wetter kann sich Feuchtigkeit in den Laufschienen der Scheibe absetzen, die dann durch die Kälte gefriert und so der Scheibe einen Widerstand entgegensetzt. Nach der Auslösung der Sicherung muss man die Scheibe neu kalibrieren, indem man die Scheibe einmal komplett runter- und dann wieder hochfährt (weiteres dazu steht auch im Bordbuch).
Über das Türschloss funktioniert die Sicherung im Übrigen nicht, da der Fahrer ja ohnehin die ganze Zeit über die Scheiben im Blick haben sollte und durch loslassen des Schlüssels den Vorgang jederzeit abbrechen könnte.
Genau, das wiederrum ist über die FFB nicht gewährleistet, ergo bei der Original-FFB nicht umgesetzt.
Wobei man sich fragen muss, warum man ausgerechnet bei sowas sparen muss, wo es die Sicherung doch prinzipiell gibt. Bei BMW ist das z.B. genauso, da habe ich zwar nicht ausprobiert, ob die Sicherung greift, ich gehe aber mal davon aus. Da funktioniert das auch mit dem Schiebedach.
Übrigens ist das ganze bei den Nachrüst-FFBs wohl so gelöst, dass die Komfortfunktion nur aus einem Umkreis von wenigen Metern funktioniert, damit man eben das Fahrzeug im Blick hat.
Toyota GT86
Ist bei Mercedes & Co auch nicht anders. Laut Bedienungsanleitung der A-Klasse und C-Klasse muss man hierbei den Schlüssel auf den Türgriff der Fahrertüre richten. Ich gehe davon aus, dass man diese Komfortfunktion immer noch über einen Infrarotkanal verwirklicht, der im aktuellen Mercedes-Zündschlüssel immer noch benutzt wird (für die Zündung). Da der VW-Schlüssel aber über den Bart die Zündung bedient, hat man auch keinen Infrarotkanal.
Kann man das mit dem VAG-COM einstellen?Nee, das geht auch mit Original-FFB normalerweise nicht, eben aus Sicherheitsgründen, was wohl darauf hinweist, dass es so ist wie ich sageBei meiner inPro geht die Komfortfunktion auf jeden Fall, logischerweise auch öffnen.
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Skoda Octavia RS Combi
Wohl kaum, macht ja keinen Sinn.
Toyota GT86
Hab ein ähnliches Problem, bzw. einen Verdacht.
Als ich neulich nach der Schule zu meinem Wagen ging (er stand etwa 7 Stunden) war meine ganze Frontscheibe von INNEN nass. Nicht nur angelaufen, sondern richtig nass. Im Fahrer-Seitenfenster waren ausserdem die typischen Streifen drin, als wenn ich das Fenster geöffnet hätte, also vertikale Wasserstreifen. ABER: Ich hatte das Fenster mit 100prozentiger Sicherheit den ganzen Tag NICHT geöffnet
Mein Verdacht: das Fenster hat sich irgendwann selbstständig geöffnet, stand längere Zeit offen (wodurch die Frontscheibe womöglich auch nass wurde von innen), und schloss dann wieder selbstständig.
Eure Meinung? Ist das was ich befürchte überhaupt möglich bzw. logisch?
....also das mancher Polo die Hosen runter gelassen hat......hab ich auch schon gehört.Aber,daß er sie selbst wieder hochzieht...ist neu
Du machst mir richtig Angst - ich will mir das garnicht erst vorstellen......
...und jetzt du,@ulf
Der Polo schliesst sich ja von selbst ab nach einer gewissen Zeit, wenn alle Türen zu sind und kein Schlüssel mehr steckt. Vielleicht gibt es bei den Fenstern sowas ähnliches, dass sie automatisch schliessen nach einer gewissen Zeit, wenn kein Schlüssel steckt... Der Witz dabei wäre nur dass der Wagen die Fenster selbst runterfährt und später wieder schliesstAber,daß er sie selbst wieder hochzieht...ist neu![]()
Also mein Radio bzw andere Wertgegenstände bleiben in nächster Zeit sicher nicht alleine im Auto!! AAAH!Du machst mir richtig Angst - ich will mir das garnicht erst vorstellen......
