Heckklappenfernentriegelung Freischalten?
o. Funk, mit FFB, etc.
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 29. Nov 2007, 19:31
tagchen allerseits
hab mir heute mein neu erstandenes Komfortsteuergerät eingebaut,
um mir die original FFB nachzurüsten.
Hat soweit auch alles Gut funktioniert,
anlernen des Funkschlüssels war kein Problem, nur halt die Kofferraumtaste bleibt funktionslos.
Im Bordnetzsteuergerät (6Q1 937 049 C) ist die Entriegelung soweit schon einprogrammiert
(komischerweise schon werksseitig, obwohl ich keine serien FFB hatte) :ka:
  • +16384 - Ansteuerung elektrische Krafstoff-Pumpe
    +08192 - Heckscheibenwischer mit Komfortschaltung
    +01024 - Heckdeckelfernentriegelung impulsgesteuert
    +00128 - beheizbare Aussenspiegel
    +00008 - Innenlichtfunktion Klemme S
    +00004 - Elektrisches Lastmanagement
    +00002 - Heckdeckelfernentriegelung
    = 25742
Dann habe ich versucht mich einzuloggen (21343) und Kanal 5 auf den Wert "3" gegeben.
(Zwischenfrage, bekommt man eine Bestätigung des erfolgreichen einloggens?
oder kann es auch sein, dass ohne einloggen nur nicht alle Kanäle änderbar sind?)
Nunja das ist soweit geschehen.
Im Komforsteuergerät habe Einzeltüröffnung eingestellt, kann es damit zusammen hängen?
Ich mein allzu schlimm ist es nicht, wär jedoch schön wenn es funktionieren würde. :cheesy:
Gruß Markus
dr.hibbert
Re: Heckklappenfernentriegelung Freischalten?
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 30. Nov 2007, 17:29
zur zwischen info.
hab einzeltür auf gesamtöffnung umgestellt,
funktioniert leider immernoch nicht :-?
Gruß Markus
Klema
Ungelesener Beitragvon Klema » 30. Nov 2007, 17:45
Moin.
Kannste mal den entsprechenden VAG-COM Auszug posten? Und welche Teilenummer hat Dein Funkschlüssel? Hab hier zum Beispiel auch noch einen rumliegen, wo die 3. Taste nicht funktioniert. Bei mir war die Heckdeckelfernentriegelung (was für ein Wort) übrigens ebenfalls schon programmiert, obwohl meiner ja auch keine FFB für die vorhandene ZV hatte. Ich musste im Bordnetzsteuergerät nichts anpassen. Hat sofort funktioniert. Welcher Wert stand denn im Anpassungskanal 5? Achso, welche Teilenummer hat das KSG?
Klemens
Polo 9N3 Goal
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 30. Nov 2007, 18:23
Also der Schlüssel hat HLO 1J0 959 753 AH, soweit ich weiß müsste ich HLO 1K0 959 753 G haben.
Leider weiß ich nicht wie die Nummer aufgeschlüsselt wird.
Naja hatte halt auch gedacht, entweder funktionieren alle Tasten oder Keine, das nur Öffnen/Schließen funktioniert
hätte ich nun nicht gedacht.
Das KSG hat 6Q0 959 433 E
Also mit DWA etc auch fürn 4 Türer, läuft aber trotzdem in meinen, hinterlegt halt nur die Fehlercodes für
die nicht vorhandene DWA (Senoren, Horn etc.)
Öhm ja welcher Wert in Kanal 5 stand.. :ka: ich mein es war 1 und ich habs auf 3 hochgesetzt.
Gruß Markus
Klema
Ungelesener Beitragvon Klema » 30. Nov 2007, 18:29
Ich würde meinen, es liegt am Funkcontainer. Genau den mit G hinten hab ich auch und der funktioniert NICHT. Hatte ich bei ebay ersteigert, leider ohne das vorher zu wissen. Auf/Zu geht, Kofferraum nicht. Vom :) hatte ich den ... 959 753 DA bekommen, und der geht komplett.
Klemens
Polo 9N3 Goal
dr.hibbert
Ungelesener Beitragvon dr.hibbert » 30. Nov 2007, 18:35
:hä: das wär ja blöde...
wie teuer war denn so ein funkcontainer bei :vw: ?
ich mein sonst leb ich halt ne weile mit der nicht funktionierenden taste
und hoffe das bei ebay bald einer drinsteht. :cheesy:
aber ja, dass wäre natürlich eine sehr nah liegende lösung :top:
moooooment
tante edit meint:
du hast noch den container mit endbuchstabe G?
weil so einen bräuchte ich ja :lol:
Gruß Markus
Klema
Ungelesener Beitragvon Klema » 30. Nov 2007, 18:59
Na das mit dem G am Ende weiss ich nicht so genau, auf jeden Fall kannste den haben, zumindest kannst Du dann probieren. An meinem KSG und an dem meines T5 (gleiches bzw. sehr ähnliches KSG) geht der nicht. Bei VW kosten die gut 40 Euros glaub ich, vielleicht fragst Du dort mal nach den Unterschieden, wobei ich nicht sicher bin, obs dort einer weiss...
Klemens
Polo 9N3 Goal
Staatsheld
Ungelesener Beitragvon Staatsheld » 30. Apr 2008, 01:48
Weiß einer jetz schon was genaues deswegen???
Will meine Heckklappe cleanen (noch vorn See) und such ne schicke lösung für´s entriegeln der Hecklappe und das mit FFB scheint mir doch ne gute lösung zu sein oder nicht?
Das ich nen stell motor brauch ist mir klar damit sie auch ein ticken auf springt. Kann mir einer helfen ???
Mfg Danny
blue4you
Ungelesener Beitragvon blue4you » 20. Jul 2008, 21:47
Wenn mit der 3. Taste der FFB die Heckklappe nicht entriegelt werden kann, liegt das am falschen Funkcontainer.
Funkcontainer mit der TN 1K0... funktionieren beim Polo nicht, sie stammen vom Golf V. Hab es schon mehrfach gehört und selbst schon erlebt.
Seltsamerweise betrift as aber nur die 3. Taste, die andren beiden funktionieren.
Selbst Syntom beim Passat 3BG mit den Golf V Funktcontainern und beim Golf IV.
Für den Polo werden immer Funkcontainer mit der TN 1J0... benötigt.
9N1 1,2l 55PS in Reflexsilber mit 0 Ausstattung (MKB: AWY, Mj '03)
eingebaut: org. ZV mit FFB, neues BN-STG, Aerowischer hinten 9N3, Aero Wischer vorn, Eibach 30/30, Brillenfach, Tagfahrlicht über Relais, Rückleuchten 9N3, Kofferraumleuchte, NSW, Beta Radio + Ipod Interface
Fahrzeuge: Volkswagen Passat 3BG
badman42
Ungelesener Beitragvon badman42 » 24. Dez 2009, 11:12
...für mich zum verständnis:
ich brauche einen 1J0 schlüssel, um die Heckklappenfernentriegelung per FB zu bediehnen???
muss er auch den Index G haben???
hab mal nachgeforscht: 1K0 959 753 G (teilenummer des ganzen schlüssels) würde dieser funktionieren?
Zuletzt geändert von badman42 am 24. Dez 2009, 14:03, insgesamt 1-mal geändert.
Fahrzeuge: Polo 9N Sportline
Ungelesener Beitragvon Gast » 24. Dez 2009, 11:32
Da würde mich auch interessieren, muss er unbedingt G haben oder reicht es wenn "1J0" davor steht?
Weil ich stehe vorm Funkschlüsselkauf!
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 24. Dez 2009, 12:17
Nein, Teilenummer zur Sendeeinheit für den Polo ist 1J0959753DA (PR-5D1).
Es gibt noch eine weitere Sendeeinheit (1J0959753DL) mit geänderter Sendedauer (PR-5D9). Was es damit auf sich hat weiß ich allerdings noch nicht.
verstorben am: 26.03.2016 :(
badman42
Ungelesener Beitragvon badman42 » 4. Jan 2010, 11:28
weiß jemand den unterschied vom
1J0959753DL (PR-5D9)
zum
1J0 959 753 AH
