Antenneneinbau: Radio, GSM, Funk, GPS
2fast4u
Ungelesener Beitragvon 2fast4u » 3. Dez 2007, 11:39
Hallo zusammen,
ich habe seit kurzer Zeit einen Polo BlueMotion mit werkseitig eingebauter Mobiltelefonvorbereitung bzw. Freisprechanlage und die original VW-Dachantenne.
Da ich zusätzlich noch GPS und Funk benötige (Amateurfunk im Breich 145MHz und 435MHz), muss eine neue Antenne drauf. Es gibt für diesen Zweck professionelle Antennen von Procom (siehe: http://www.procom-deutschland.de/antenn ... nkantennen)
Nun meine Fragen:
1.) Ist die Außenantenne der Mobiltelefonvorbereitung in der Dachantenne integriert?
Wenn ja, so müssten zwei Antennen-Kabel dort hin führen, eines für den Radio-Empfang und eines für die Freisprecheinrichtung. Ist dem so? Es wäre nämlich auch möglich, dass nur ein Kabel von der Antenne abgeht und das wird dann irgendwo mittels einer Frequenzweiche in zwei Kabel aufgeteilt.
2.) Enthält die Radio-Antenne einen Vorverstärker zur Verbesserung der Signalstärke der Radio-Sender? Wenn ja, wie wird dieser mit Spannung versorgt? Über das Antennenkabel oder über ein seperates Kabel.
Vielen Dank für Eure Antworten! Es wäre nämlich schlecht, den Himmel mehrmals aus- und einzubauen bis man alle benötigten Kabel, Adapter usw. zusammen hat, von denen man vorher nicht wusste, dass man sie benötigt ;-)
Gruß,
Lukas
Twin TH
Re: Antenneneinbau: Radio, GSM, Funk, GPS
Ungelesener Beitragvon Twin TH » 3. Dez 2007, 12:45
HI :)
1.) Es führen 2 Kabel hin
2.) Strom bekommt der Verstärker über das Antennekabel
Mein Treuer Polo ;) TWIN Project I - Leider wieder verkauft
Mein Spaßmobil Ex TWIN Project II
:welle: Man ist nicht auf der Welt um so zu sein wie es andere wollen......SONDERN..........um NOS zu fahren ;)
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI R20
2fast4u
Ungelesener Beitragvon 2fast4u » 3. Dez 2007, 19:56
:danke: für die Antwort!
Wie sind denn die Kabel an der Antenne angeschlossen? Kommen von der Antenne zwei kurze Kabel, welche dann mittels Adapter mit den vom Radio/Telefon kommenden Kabeln verbunden sind oder wie sieht das ganze aus?
Kennt jemand die Bezeichung der Stecker-Typen oder hat jemand Bilder davon?
Gruß,
Lukas
