Serviceintervall rücksetzen
AlexH
Ungelesener Beitragvon AlexH » 8. Dez 2007, 12:37
bei mir geht das Rücksetzen mit dem Rückstellknopf nicht :nocheck:
Ich habe folgendes im Forum gefunden:
"- Zündung ausschalten
- Rückstellknopf drücken und halten
- Zündung einschalten ( in der MFA erscheint ein "Service"-Text oder in der Tageskilometeranzeige einen Schraubenschlüssel bzw. Uhrensymbol, wenn keine MFA vorhanden ist.
- Knopf loslassen
- Rückstellknopf nach rechts drehen. -> Service-Intervallanzeige wird zurückgesetzt"
Und dies: "Wenn man ein "Longlife" Serviceintervall codiert hat, kann man es nicht manuell zurückstellen, sondern nur mit Diagnosegerät.
Die normalen Intervalle lasen sich der nach bereits beschriebenen Methode zurücksetzen."
Mein Polo, 11/2002, 74kw Diesel, ohne MFA, hat kein Longlife Intervall eingestellt.
Start war bei 15.000km und 365 Tage.
Rest-km jetzt: 3100km und 221Tage
Der Rückstellknopf an sich funktioniert prinzipiell.
Nach 2 Sek drücken wechselt die Anzeige in die Serviceanzeige Rest-km und dann Rest-zeit.
Tageskilometer rücksetzen geht auch.
Das Rückstellen des Serviceintervalls geht nicht, da nach der Beschreibung oben bei mir bei gedrückten Rückstellknopf und dann Zündung ein nicht automatisch in den Servicemode gewechselt wird. Auch nicht nach 2 Minuten gedrückt halten.
Wo muss ich den Hammer ansetzen :?: oder was raten die Experten?
Beim Ölwechsel wurde mir jetzt Longlife Öl 0W30 eingefüllt was ja auch nicht mehr so der Stand der Dinge ist (LL3 5W30).
Wieviel km darf ich mit LL 0W30 fahren ohne die Umstellung auf den LLService in der Elektronik?
Gruß Alexander
Rosy
Re: Serviceintervall rücksetzen
Ungelesener Beitragvon Rosy » 11. Jan 2008, 02:03
Probiers mal mit:
Zündung aus
Zündung ein
Knopfgedrückt und gehalten nach rechts drehen und ca. 5Sekunden halten
Dann müsste dein Serviceintervall wieder bei 0 sein.
Du darfst jetz mit dem LL-Öl 30000km fahren. Dafür ist es ausgelegt. Aber ich würd an deiner Stelle nochmal bei VW nachfragen. Und ich frag mich, wieso du überhaupt LL bekommen hast, wenn du noch das normale 15t km-Intervall hast.
Hoffe, ich konnte dir helfen.
LG
Man umgebe mich mit Luxus. Auf das Notwendigste kann ich verzichten. (Oscar Wilde)
Fahrzeuge: Audi A6 4F Avant
R-Tec
Ungelesener Beitragvon R-Tec » 11. Jan 2008, 10:49
Probiers mal mit:
Zündung aus
Zündung ein
LG
Richtig!
Das steht aber auch im VW Handbuch. Ich habe einen 15t km-Intervall, nachdem ich per hand umgestellt habe. (Hatte vorher einen 30t km-Intervall)
Mach dir aber dann auch direkt eine Notiz in dein Checkheft... das du, an dem Datum, bei einem Händler, dein Öl hast an dem gesagten KM Stand gewechselt hast. Rechne direkt dann Maximal KM Stand aus =)
Macht sich gut beim wiederverkauf.
