Demontage vom Wasserablauf vorne?
Alles aussen
DeepBlueXL
Ungelesener Beitragvon DeepBlueXL » 13. Dez 2007, 16:57
Hey Leute,
Ich wollte mal fragen, wie ich diesen schwarzen Wasserablauf zwischen Frontscheibe und Motorraum demontieren kann.
Der Grund ist das sich da ne Menge an Dreck gesammelt hat, und ich den gerne beseitigen würde.
Nebenbei auch die Äste entfernen, die sich an dem Scheibenwischergestänge sammeln und gammeln :).
Also das ich die Scheibenwischer demontieren muss ist klar, aber wie geht es dann weiter?
Mir scheint also wäre die Rinne noch in der Karosserie verhakt. Um Tipps wäre ich dankbar!
Deep
Bild :loveff:
Schnitzel
Re: Demontage vom Wasserablauf Vorn?
Ungelesener Beitragvon Schnitzel » 13. Dez 2007, 17:03
die rinne ist rechts und links nur eingehakt.... musst einfach leicht dran ziehen geht ganz von alleine..... ACHTUNG: Bei kälte vorsichtig sein die Kunstoff Teile brechen leicht!
Du bist nicht allein.....
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
DeepBlueXL
Re: Demontage vom Wasserablauf vorne?
Ungelesener Beitragvon DeepBlueXL » 17. Dez 2007, 17:39
Danke Schnitzel für den Tipp.
Ich werde das wohl bei etwas wärmern Temperaturen in Angriff nehmen.
Deep
Bild :loveff:
black+orange
Ungelesener Beitragvon black+orange » 17. Dez 2007, 21:54
Wenn du die komplette Abdeckung abmachen willst, musst du mit einem zweiarmigen Abzieher die Scheibenwischer runtermachen, dann hast du keine Probleme mit dem brechenden Kunststoff. Dauert ca. fünf Minuten und geht ganz einfach.
LG Stephan
LG Stephan
