Überrollbügel Polo 9N3
Alles innen
hallo!
hätte noch wer von euch interesse an einem überroll bügel von "wiechers" ab der b-säule mit kreuzstrebe aus stahl!
es gibt da nur ein problem,
da es noch keine serien produktion dafür gibt und das sich jemand mit einem 9n3 dafür bereitstellen müsste,
um ihn anzufertigen!
ich habe mit wiechers telefoniert und die haben mir gesagt das es dafür einen preisnachlass gibt bzw. nicht als sonderanfertigung berechnet wird!
oder hat wer eine ahnung ob es ausser wiechers noch wen gibt die käfige anfertigen?
lg manuel
lg manuel
Polo 9N3 GTI
CandyPoloGTI
Re: überrollbügel polo 9n3
Kommt auf den Preis an! Aber warum nicht aus Alu? Mit Stahl isser ja noch schwerer!
Volkswagen Scirocco GT II
Whiskers
ob nun 9N1 oder 9N3 das ist ja egal. Die Überrollkäfige sind definitiv lieferbar. Wie das mit der abgespeckten Überrollbügel variante aussieht, weiß ich nicht. Jedenfalls ist ein Bügel laut Katalog verfügbar??
Und alu geht ja mal gar nicht....
Zugfestigkeit und Streckgrenze sind miserabel und dazu noch Spröde. Man versucht zwar durch entsprechend dickere Wandstärke das ein wenig zu lindern, aber alu ist nur was für die golf3 tuning Fraktion, die einen polierten alu bügel fahren. Aber schutz bieten die nicht.
DAS wäre mir neu... kann man pauschal nicht so sagen. mit geeigneten legierungspartnern kann man die bruchdehnung von alu genauso unter die von stahl bekommen wie die bruchdehnung von stahl über die von alu. und was spricht dagegen, die wandstärke zu erhöhen? alu ist immernoch leichter. was allerdings bei alu problematisch ist, ist die schweißbarkeit. aber wer zeit, geduld und das passende gerät hat, bekommt auch das hin....und dazu noch Spröde.
mfg MCpope
Whiskers
Ich habe mir grade die Normen rausgesucht. Die bruchdehnung bei der von wiechers verwendeten legierung liegt 15%. Stinknormaler baustahl liegt schon ganz deutlich über 20%
Das geringere e modul von alu begünstigt ein versagen über die querschittsfläche, schließlich wird ein überrollbügel auf druck belastet. Da nützt es rein gar nichts, eine höher feste legierung zu verwenden, das alu wird immer bei der gleichen belastung nachgeben
1. unlegierter baustahl hat im auto nix zu suchen, der ist nur billig und unspektakulärIch habe mir grade die Normen rausgesucht. Die bruchdehnung bei der von wiechers verwendeten legierung liegt 15%. Stinknormaler baustahl liegt schon ganz deutlich über 20%
2. der kleinere e-modul von alu heißt nicht, dass es automatisch weniger aushält. wie gesagt, es kommt auf die dimensionierung an
3. was hat das mit dem druckbereich zu tun? siehe 2.
4. festere legierungen haben nur den nachteil, dass sie weniger verformungsenergie absorbieren können, aber man muss es mit der festigkeit ja nicht übertreiben
5. warum gibt alu immer bei der gleichen belastung nach? bei der selben spannung und der selben legierung: ja. aber die spannung kann man wie gesagt über die dimensionierung einstellen. und auch mit alu kannst du zusammen mit den richtigen legierungselementen feste UND zähe teile bauen.
ich will jetzt hier nicht irgendjemanden angreifen oder wild rumklugscheißen (auch wenn ichs grad gemacht habe
helgemania
Re: Überrollbügel Polo 9N3
Also Leute,
egentlich gilt erstmal, ein Käfig ist besser als kein Käfig. Ein Alu Käfig ist nicht wesentlich leichter als ein Stahlkäfig. Am besten ist es, wenn ihr euch einen Käfig aus hochfesten Flugzeugstahl bauen lasst. Der ist leichter als Chromo Stahl aber auch teuerer.
http://www.sonderwerkstoffe.de/
Das könnte euch helfen. Ach ja nur so am Rande, es gibt nichts besseres als Flugzeugstahl.
Luftfahrtstahl : PH13 8Mo , 15-5 PH , 17-4 PH, A-286, 30CrNiMo8 1.6604 / 1.6580, 34CrMo4, Waspaloy, Inconel 718, u.v.m.Luftfahrtstahl : PH13 8Mo , 15-5 PH , 17-4 PH, A-286, 30CrNiMo8 1.6604 / 1.6580, 34CrMo4, Waspaloy, Inconel 718, u.v.m.
http://de.wikipedia.org/wiki/VW_Race_TouaregDie Fahrgastzelle ist eine ca. 300 kg schwere Gitterrohrrahmenkonstruktion des deutschen Herstellers Bodytech. Sie ist gefertigt aus hochfestem Flugzeugstahl, die einerseits sehr stabile und steife, andererseits unter widrigen Umständen einfach zu wartende (Schweissbarkeit) Eigenschaften hat. Die Beplankung erfolgte durch CFK-Karosserieteile mit einem Gesamtgewicht von ca. 50 kg. Die Karosseriestruktur ist somit nicht selbsttragend.
Whiskers
naja also flugzeugstahl halt ich für übertrieben. alleine der aufpreis für 25CrMo4 hat schon ne echte stange geld gekostet. Und der stahl übertrifft die geforderten festigkeiten für überrollkäfige um den faktor 2!!!!!! Ist dabei leichter und fester als normaler stahl und vom gewicht nicht mehr weit von alu entfernt
hirschferkel
hallo!
lg manuel
ich hatte im meinem damaligen auto (lupo) auch nen stahlkäfig drin. auto schwarz und der käfig auch schwarz.... das sieht HAMMER aus.... mir tuts jedes mal wieder weh wenn ich das auto in der stadt fahren sehe.
alu würd ich mir nur rein machen wenn du es wegen der optik machst. wobei auch der stahlkäfig was hat finde ich....
Fotorgrafie ist der einzige Trick des Menschen, die Zeit zu überlisten, bevor sie im Abgrund des Vergessens verschwindet.
Audi
Whiskers
alu käfige sind von der fia/dmsb nicht homologiert, ich glaube das sagt schon alles, es gibt also gute gründe alu käfige aus dem rennsport zu verbannen!!! Wir reden hier nicht von spaceframes, hier hat alu schon längst einzug gehalten.1. unlegierter baustahl hat im auto nix zu suchen, der ist nur billig und unspektakulärIch habe mir grade die Normen rausgesucht. Die bruchdehnung bei der von wiechers verwendeten legierung liegt 15%. Stinknormaler baustahl liegt schon ganz deutlich über 20%
Das geringere e modul von alu begünstigt ein versagen über die querschittsfläche, schließlich wird ein überrollbügel auf druck belastet. Da nützt es rein gar nichts, eine höher feste legierung zu verwenden, das alu wird immer bei der gleichen belastung nachgeben![]()
4. festere legierungen haben nur den nachteil, dass sie weniger verformungsenergie absorbieren können, aber man muss es mit der festigkeit ja nicht übertreiben![]()
ich will jetzt hier nicht irgendjemanden angreifen oder wild rumklugscheißen (auch wenn ichs grad gemacht habe), aber ich wehre mich dagegen, aluminium pauschal so schlecht zu reden. es hat zwar seine nachteile, aber warum hat audi zwei modelle fast komplett aus alu gebaut?
Mit gleichem aufwand weißt stahl immer die höhrern festigkeitswerte auf. Du kannst legieren so viel du willst, am e modul kannst du nichts ändern. Du magst zwar höhre festigkeiten erreichen, aber auf druck gibt das material immer beim gleichen druck nach, bei zug ist das natürlich anders. Höhre festigkeiten auf druck lassen sich nur durch andere konstruktionen oder materialien mit höhrem e modul realisieren -> in jedem konstruktionslehre buch nachzulesen
passt denn der überrollbügel vom 9n auch in einen 9n3 ???
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen
Ja, denn die Karosserie ist dieselbe.passt denn der überrollbügel vom 9n auch in einen 9n3 ???
hat irgendjemand bilder vom bügel wo er im polo verbaut ist ???
Volkswagen
Whiskers
kannste bei mir schauen, stell dir halt vor das die verrohrung nach vorne nicht wäre. Auch hat der überrollbügel kein zusätzliches kreuz hinter den sitzen
