Handyvorbereitung / Wo steckt die Elektronik?
Alles innen
mshn
Ungelesener Beitragvon mshn » 22. Dez 2007, 18:38
Hallo Zusammen,
hab eine Handyvorbereitung und wie üblich gibts keine Ladeeinheit für mein N73. Jetzt wird also eine gute Bluetooth (Parrot 3400 mit GPS) eingebaut, da ja aber schon ein Mikro im Himmel verbaut ist will ich dieses an der orginalen Handyelektronik abgreifen, wenn ich nur wüsste wo diese steckt. Ich hoffe jemand kann mir da weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal ;-)
Grüße Micha
kornundsprite
Re: Handyvorbereitung / Wo steckt die Elektronik?
Ungelesener Beitragvon kornundsprite » 22. Dez 2007, 18:51
wo die elektronik steckt kann ich dir auch nicht sagen, aber ich würde das micro nehmen, welches bei der neuen fse beliegt.
es ist doch recht selten, das es den passenden widerstand hat. brauchst also evtl. ne anpassung fürs vorhandene micro, damit es die richtige lautstärke bringt. ich würde das neue unauffällig verbauen und fertig.
mshn
Ungelesener Beitragvon mshn » 22. Dez 2007, 23:52
Unauffälliger als das original Mikro geht es aber nicht und dann muß man auch nicht extra ein Kabel verlegen, wenn man das benutzen kann.
XtraDry
Ungelesener Beitragvon XtraDry » 23. Dez 2007, 10:13
Ich hatte selber mal danach gefragt. Man hat gesagt, die Blackbox säße rechts hinter dem Handschuhfach, wäre so ne orange Box (orange Blackbox? :meschugge: )
Hab aber noch nicht geschaut, obs stimmt...
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 23. Dez 2007, 12:29
Ich weiß nicht, wie "versteckt" du das Mikro verbauen willst, aber ich hab meines links oben an der Frontscheibe. Kabel habe ich unter dem Lenkrad vorbei und in der A-Säule hoch gelegt! (Hab auch eine Parrot FSE (3100))
