Sitzheizung polo n9 defekt
bastard123
Ungelesener Beitragvon bastard123 » 27. Dez 2007, 21:42
Moin moin
meine Sitzheizung auf der fahrerseite ist defekt der schalter im amaturen brett ist es nicht habe ihn schon mal getauscht.nun weiss nicht was ich noch machen könnte hat da mal jemand ein paar tips für mich ??ß
besten dank gutenrutsch
bastard123
Re: Sitzheizung polo n9 defekt
Ungelesener Beitragvon bastard123 » 29. Dez 2007, 21:13
Also ich glaube ich muss meine frage etwas genauer stellen.Kann ich direkt am schalttafeleinbau_schalter etwas messen ??z.b Widerstand der heizmatten ??hat da jemand erfahrung ???
besten dank guten rutsch
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 29. Dez 2007, 21:42
bei dir wird warscheinlich die Heizmatte defekt sein. Da gab es auch mal ne Rückrufaktion von VW, weil sie immer durch brannten. Hast du ein Brandloch im Sitzbezug???
Mfg Heiko :top:
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
bastard123
Ungelesener Beitragvon bastard123 » 29. Dez 2007, 22:45
Ja hab ich gelesen,aber ich habe einen 2002 und keinen neuen wagen und das mit rückruf war doch so 2006 oder so.
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 29. Dez 2007, 22:52
Du kannst ja mal die Sicherung kontrollieren. dann kannst du ja den Stecker unter dem Sitz mal lösen und die Sitzheizmatte auf Ohm/durchgang prüfen, den Schalter auf durchgang prüfen.
Mfg heiko :top:
:vw: :vw:
bastard123
Ungelesener Beitragvon bastard123 » 30. Dez 2007, 00:10
Sicherung ist ok auf der anderen seite geht sie ja die sitzheizung,der schalter ist es auch net habe ich ja schon von links nach rechts getauscht.und genau auf diese "stecher unter dem sitz "bezieht sich meine frage.welche stecker sind das???Ja der gelbe nicht das ist der seiten airback,ich weiss und die anderen stecker der weisse lange mit 2 anschlüssen hatt einen gleichen Ohmschien wert wie auf der anderen seiten.Welche stecker bleiben da noch übrig und wo läuft was auf ??
VW Polo 9N3
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 30. Dez 2007, 10:55
ja der gelbe ist der Airbag, dann gibt es normal nur noch einen, das müsste dann die Sitzheizung sein. Es könnte aber auch sein das die Lehnen- Sitzflächenheizung einen extra Stecker haben. Es kommen doch aber nur 2 Kabel aus dem Teppich oder???
Mfg Heiko :top:
:vw: :vw:
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 16 Gäste
