Pins abziehen
Zottel93
Pins abziehen
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 31. Dez 2007, 15:03
Hi ich habe mein lichtschalter aus gebaut un den stecker gezogen, jetzt müsst ich aber an dem Stecker 2 pins abziehn, aber ich bin irgendwie zu blöd dafür.
Wie bekomm ich die scheiß dinger ab?
Danke und Guten Rutsch ins neue Jahr!!!!
Jonas
VW Polo 9N3
Re: Pins abziehen
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 1. Jan 2008, 11:38
du brauchst eine Sicherheitsnadel, mit der hebst du den plastikverschluss am Stecker ca1mm auf. dann kannst du mit der Sicherheitsnadel vorne in den Stecker fahren und den Pin raus drücken.
Ich hab leider kein Foto. viewtopic.php?f=28&t=2695&hilit=auspinnen
Mfg Heiko
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
stumpen
Re: Pins abziehen
Ungelesener Beitragvon stumpen » 1. Jan 2008, 19:12
da gibt es doch ein extra werkzeug sowas suche ich schon weis jamand wie es heist oder wo es das gibt
chrisworldsplash
Re: Pins abziehen
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 1. Jan 2008, 19:53
Nennt sich Ausstechwerkzeug. Hier z.B eBay-Linkhttp://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... gory=27450[/ebay] für viel Geld.
Zottel93
Re: Pins abziehen
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 1. Jan 2008, 20:17
Vielen dank, aber das werkzeug is mir dann doch ein bisschen zuuu teuer!
Wie muss ich das jetzt machen?
Einfach von der anderen seite wo die kabel reingehn mit einer Büronadel rein drücken? was muss ich da weg drücken?
muss ich noch was weg machen? auf der Oberseite sind doch wie Plastiknasen, muss ich die irgendwie entfernen/ reindrücken??
vielen dank
Jonas
rob
Re: Pins abziehen
Ungelesener Beitragvon rob » 2. Jan 2008, 13:47
so ein werkzeug brauchst du nicht, eine büroklammer tut es auch!
diese biegst du zu einem "u", die spitzen müssen gleich lang sein. dann schaust du von vorne in den stecker und siehst, dass der pin auf zwei gegenüberliegenden seiten durch widerhaken vor dem rausrutschen gesichert ist. diese widerhaken müssen mit dem büroklammer-u an den pin gedrückt werden.
also, du entlastest den pin indem du von hinten an des kabel fasst und dieses in richtung stecker drückst. somit sind die widerhaken frei. jetzt von vorne das "u" in den stecker schieben und die widerhaken an den pin drücken und einfach am kabel nach hinten raus ziehen, fertig.
mit etwas fingerspitzengefühl geht das wirklich problemlos.
viel spaß beim fummeln, grüße rob :D
