TDI Zuheizer --- Betriebstemperatur des Motors
capricorn
Ungelesener Beitragvon capricorn » 4. Jan 2008, 18:46
Hallo zusammen,
wer kann mir sagen, ob der Polo TDI 74 kw über einen Zuheizer verfügt... :???: Bei den kalten Außentemperaturen braucht mein Motor bei eingeschalteter Heizung (über Climatronic) nämlich unendlich lange, bis er auf Betriebstemperatur kommt. Bei ausgeschalteter Heizung geht es weeeesentlich schneller... Bei einem Zuheizer müssten die Zeiten doch in etwa identisch sein, oder...?
Schöne Grüße!
Seit 15. Mai 2007: VW Polo Tour 1,9 TDI - 100,61 PS
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
VWFreak
Re: TDI Zuheizer --- Betriebstemperatur des Motors
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 4. Jan 2008, 19:15
Wenn du die Heizung voll aufdrehst ist klar dass er jetzt im Winter länger braucht, denn der Heizungswärmetauscher der Heizung funktioniert ja nicht anders als der Kühler im Motorraum.
Hab das letztens bemerkt, selbst bei meinem Benziner, beide mal -10°C Fahr ich los und lass die Climatronik auf 22°C ist er ca. 4 km eher auf 90°C Stellung als wenn ich beim losfahren höchste Temperatur und höchste Lüfterstufe mach.
Hmm, was verstehst du unter Zuheizer? Zuheizer um Motor schneller auf Betriebstemperatur zu bekommen oder Zuheizer um den Innenraum bei kalten Dieselmotor schneller zu heizen?
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 4. Jan 2008, 19:19
der "Zuheizer" unserer TDIs heizt nicht mehr das Kühlwasser auf (über Glühkerzen im Wasser), sondern direkt die Luftzufuhr für den Innenraum.
Da die kalte Luft im Heizbetrieb aber immer durch den Kühlwasser-Wärmetauscher strömt, zapfst Du bei Heizung EIN dem Motor deutlich mehr Wärme ab als bei Heizung AUS.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
capricorn
Ungelesener Beitragvon capricorn » 4. Jan 2008, 19:30
Hm..., also ist es normal, dass der Motor deutlich länger braucht, um seine Betriebstemperatur zu erreichen, wenn ich die Heizung (auf 22 Grad) an habe...?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 4. Jan 2008, 19:37
Gegenüber "Heizung aus": ja.
Gruß Ulf
Mein Polo
SDi
Ungelesener Beitragvon SDi » 4. Jan 2008, 20:03
Was verstehst du unter "unendlich lange", bis es warm wird.
Bei den aktuellen -3°C Außentemperatur braucht mein Saugdiesel in der Stadt bzw. Landstraße mit max. Tempo 70 gute 12km, bis der Zeiger vom Fernthermometer 90°C erreicht. Wärmer wird es im Innenraum allerdings schon einiges vorher. Nach ca 5 Minuten Fahrzeit spührt man schon warme Luft aus dem Luftausströmern kommen. An der Climatronic sind 20°C eingestellt. Luftstrom auf Füße und Kopf oder Frontscheibe. Klima ist ausgeschalten.
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 5. Jan 2008, 11:26
Da liegt in meinem subjektiven Empfinden auch daran wie du fährst. Wenn ich morgens losfahren, tucker ich mit 80 im 6. über die Landstraße, da brauch ich gute 25 km bis das Kühlwasser 90° erreicht. Fahr ich inder Stadt, bewegt nach ca. 4km der Zeiger schon. Ist ja auch klar, da wird der Motor ja auch mehr gefordert. Anfahren, Beschleunigen etc.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
joes polo
Ungelesener Beitragvon joes polo » 8. Jan 2008, 20:00
Hey :alle: ,hab seit neuen kältere Luft und das Fernthermometer braucht im Vergleich zur Schwester ihren Polo auch etwas länger.Kann mir wer sagen an was es liegen könnte.
Bin mit Beiden Polos beide 1.4 Benziner die Gleiche Strecke 2.5km gefahren.Bitte um eure Hilfe.
Mfg Joe
