Lautsprecher hinten (fünftürer)
Lünepolo
Ungelesener Beitragvon Lünepolo » 6. Jan 2008, 12:08
Moin!
Nachdem soweit ja nun alles funktioniert... :anbeten: eine neue Frage:
Ich nehme mal an, daß nicht jeder Polo hinten automatisch Lautsprecher hat, auch wenn diese Gitterabdeckungen verbaut sind? Mein Goal hat die nämlich, es klingt aber eher nach reiner Dekoraton - also kein einziger Ton! Kann mir jemand für einen Laien erklären, wie man diese Gitter ohne viel Aufwand abnimmt um da mal einen Blick reinzuwerfen? Und dann wäre ich für Tipps zum Einbau von zwei Lautsprechern für die hinteren Türen auch sehr dankbar :) Muss nichts großes sein, einfach für normale CD- und Radiomusik.
:danke: Danke schonmal! :danke:
Wir sind hier, wir sind dort, wir sind immer für euch da.
Doch wer wir wirklich sind, werdet ihr nie erfahren!
WhiteBlack
Re: Lautsprecher hinten (fünftürer)
Ungelesener Beitragvon WhiteBlack » 6. Jan 2008, 12:11
also wenn sich da nicht viel verändert hat, kann man das gitter separat nicht entfernen. du musst also die komplette türverkleidung abnehmen.
gruß Alex
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 6. Jan 2008, 12:22
also schauen kannst du ganz einfach mit ner taschenlampe dadurch kannst du sehen ob was dahinter is oder ned...
abnehmen kannst du das gitter allein ned dazu muss die komplette verkleidung ab...
hier findest du n paar gute hinweiße
viewtopic.php?t=3915
und hier gibts immer die besten tips zu audio fraden
viewtopic.php?f=20&t=4750
hoffe des hilft dir!! bin auch grad an dem thema und werd bei mir hinten Boxen nachrüsten
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
Lünepolo
Ungelesener Beitragvon Lünepolo » 6. Jan 2008, 21:55
ok, ich werds sein lassen :-?
Nur falls ich es später doch mal wage, muss ich die Kabel vom Radio ziehen oder liegen die hinten schon irgendwo halb fertig und warten nur auf mich...?! Naja, ich kann mir die Frage ja eigentlich auch schon selbst beantworten *seufz*.
TK
Ungelesener Beitragvon TK » 6. Jan 2008, 22:15
Kabel musste selber ziehen. Falls du originale Lautsprecher brauchst meld dich bei mir ich habe noch ein Paar hier liegen!
Lünepolo
Ungelesener Beitragvon Lünepolo » 12. Jan 2008, 20:00
und doch nochmal eine Frage; lassen sich neben den vier vorderen Lautsprechern die hinteren beiden überhaupt an das MFD-Navi anschließen? Nicht, daß das bei meinem Glück nur die vorderen Lautsprecher unterstützt... :-?
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 12. Jan 2008, 20:16
Hey, ich denk, du hast auch son netten Kombistecker hinten an deinem Navi dran, da müsstest du Kabel ziehen und Pins für die freien Steckplätze im Stecker an die Kabel machen/machen lassen. Dann dürfte das ganze kein Problem darstellen. Einfach reinstecken, wieder anschließen und gut.
Man umgebe mich mit Luxus. Auf das Notwendigste kann ich verzichten. (Oscar Wilde)
Fahrzeuge: Audi A6 4F Avant
Lünepolo
Ungelesener Beitragvon Lünepolo » 12. Jan 2008, 20:53
ok, :danke:
