RCD 200 ohne CAN-Bus testen
Flori383
Ungelesener Beitragvon Flori383 » 12. Jan 2008, 16:13
Hi Leute,
hab mir ein gebrauchtes RCD 200 gekauft und will dies in meinen 9N anstelle des Alpha's einbauen.
Ist ein Funktionstest des Radios ohne CAN-Signal möglich?
Will nicht mein Ki ausbauen und dann erst feststellen das evtl. das Radio defekt ist.
Kann man das CAN-Signal auch an der Climatronic abgreifen?
:danke: für die Hilfe
Flori383
keks
Re: RCD 200 ohne CAN-Bus testen
Ungelesener Beitragvon keks » 12. Jan 2008, 17:38
can-signal kannst du auch von der climatronic holen ...
ob du es auch ohne can testen kannst, weiß ich nicht ...
Flori383
Ungelesener Beitragvon Flori383 » 12. Jan 2008, 19:05
Hab das Radio einfach mal angeschlossen, kann es leider nicht einschalten.
Werd morgen mal versuchen das CAN-Signal von der Climatronic anzuzapfen.
Sportline105
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 12. Jan 2008, 21:20
ich hab jetzt mal versucht muttis climatic auszubauen... also längere kabel hätten die echt nich verbauen können :hä: das teil bekommt man fast nicht raus so kurz sind die kabel! wenn ich mich nicht irre liegt dort doch auch irgendwo das can signal an, welchen der 3? stecker muss ich denn dann ab machen und welche der kabel sind es? ich schätze mal der linke stecker mit den dünnen kabeln oder? dann einfach kabel durchschneiden, und zusammen löten oder gibts da was zu beachten :???: nicht dass ich dann die climatic o.ä. noch zerstöre, aber dort wär es sicherlich einfacher abzunehmen als am ki
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
keks
Ungelesener Beitragvon keks » 12. Jan 2008, 22:12
soweit ich weiß, liegt das can signal nur bei der climatronic an und nicht bei der climatic ...
Maze007
Ungelesener Beitragvon Maze007 » 12. Jan 2008, 22:18
Das stimmt.
Also den can bus brauchst du ja wegen dem Code sonnst springt es nicht an.
Aber welche Kabel weis ich nicht.
Dann mach lieber das Radio raus und Stecke es da ein ist schneller und einfacher wie ein Kabel anzapfen.
Polo 9N fun. Leider eine Totalschaden. Wird wohl irgendwo im Ausland wieder zusammengeflickt.
Jetzt glücklicher Golf V Sportliner TDI DSG fahrer.
Fahrzeuge: Polo 9N Fun
Flori383
Ungelesener Beitragvon Flori383 » 13. Jan 2008, 17:00
:danke: für die Antworten
Hab mein Radio inzwischen erfolgreich getestet. :)
Das CAN-Bus Signal liegt am mittleren Stecker der Climatronic
auf
Pin 9 Can High (Draht or/gn)
und
Pin 10 Can Low (Draht or/br).
Werd die Woche mal schauen ob ich einen Adapter von Iso auf Quadlock auftreiben kann um das Radio richtig anzuschliessen, habs momentan nur provisorisch eingebaut.
