FFB nachrüsten - Kabelbelegung beim Polo 9n Modell 2002
o. Funk, mit FFB, etc.
Hallo zsammen,
ich habe von dem Händler: http://stores.ebay.de/KETTLER-AUTO-ZUBEHOR für mein Polo die FFB (Funk Fernbedienung) gekauft.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich die vom Händler angegebenen Kabelfarben nicht finde. Darauf hin hab ich bei VW (Bekannter) angefragt, da hieß es, dass bei dem Modell alles über den CAN-Bus (oder wie auch immer der heißt) läuft und man somit nichts anzapfen kann.
Hat mir da vielleicht jemand ne Idee. Ich hab mir schon überlegt, den Taster für die ZV in der Fahrertüre anzuzapfen, bzw. mir halt was basteln, dass wenn ein Signal von der FFB kommt das gleich bewirk, wie wenn man auf den Taster drückt.
Oder kann mir jemand weiterhelfen. Vielleicht hat sich ja jemand schon eine in einen neueren Polo eingebaut. also Bj. ist meiner 12.2001. Und somit, meine ich, Modell 2002. Korrigiert mich, wenn ich falsch bin.
Danke mal für Eure Hilfe.
Zuletzt geändert von flobse am 15. Jan 2008, 16:38, insgesamt 1-mal geändert.
Beni04
Re: FFB nachrüsten - Kabelbelegung beim Polo 9n Modell 2002
lol 2002 can bus der kennt sich ja aus...
also ich würd den plan von weaco nehmen:
http://memm.de/polo/waeco-ffb.html
da sind die farben drin
mit der hab ich meine inca auch eingebaut
Polo 9N Comfortline
Danke dir für den Link.
Jetzt sollte ich nur noch wissen, welche Kabelfarbe für was zuständig ist, denn bei mir sind es andere Kablefarben, hast mir da auch noch ein Tipp?
Beni04
poste mal die anleitung dann helf ich dir die farben kann man ja in der anleitumg erschließen
Polo 9N Comfortline
Also ich hab grad kein Scanner etc zur Hand. Aber die Kabelfarben reichen ja.
ZV auf - grün
ZV zu - blau
Blinker li - violett
Blinker re - violett --> sind zwar die gleichen Farben aber 2 Drähte. Das ist eigentlich kein großes Problem.
Das mit den Farben für ZV eher. Dann hats noch ein Draht mit der Farbe blau/schwarz.
Fällt Dir/Euch was dazu ein??
Danke schonmal
ZV auf - grün
ZV zu - blau
Danke schonmal
Beni04
Gut also so sollte alles klappen:
ZV auf - grün: ist beim Polo am ZV Stg. weiß/blauen Kabel von Pin 6 des 23-poligen schwarzen Steckers
ZV zu - blau: ebenfalls weiß/blauen Kabel von Pin 6 des 23-poligen schwarzen Steckers
Blinker li - violett: is des schwarz/weiß Kabel pin 16
Blinker re - violett: schwarz/grüne pin 14
blau/schwarz´: zusatz steuerleitung für Kofferaum etc
Masse an die schraube im Sicherungskasten
und + ans rot/gelben Kabel des fünfpoligen braunen Steckers
schon funzt des ganze
viel spaß beim Tüfteln
Polo 9N Comfortline
Vielen herzlichen Dank für deine Bemühungen.
Ich werde das in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Ich werde dann auch berichten, ob's geklappt hat.
Danke nochmal.
Danke nochmal.
Beni04
kein thema hab da selber etwas gegrübelt als ich meine rein hab...
wenn noch fragen sind immer her damit mit FFB kenn ich mich jetz bestens aus
hab in letzter zeit ca 7 Eingebaut von original bis 7,50€ von Ebay...
und muss sagen alle funzten Wunderbra
nur ebay is umständlich
wenns is frag steh dir gern zur verfügung
Polo 9N Comfortline
edit!!
hab's hin bekommen. Ich hab noch gefunden, dass ich für ZV auf einen Widerstand von um die 500 Ohm eingebauen muss. Ich hab dann einen von 470 Ohm eingebaut. Jetzt tut alles. Naja fast alles. Die Kompfortfunktion für die Fenster tut noch nicht.
Weiß mir da evt. noch jemand einen Trick wie das geht. Hab schon den Tip bekommen, dass ich einfach das gleiche Kabel nehmen muss wie für ZV auf/zu. Aber das tut nicht. Weiß da jemand was??
Also Blinker tut jetzt, und ZV zu auch, aber ZV auf nicht. Meiner Meinung kann das auch gar nicht gehn, weil ZV auf und ZV zu ja den gleichen Pin hat.
Weißt mir noch den Pin für ZV auf??
Beni04
also fenster gehen bei mir ned da müsstest aufs komfort steuergerät drauf muss ich mir mal anschauen
Pinbelegung check ich auch eben mal
Wie schon gesagt
is das weiß/blaue von Pin 6 des 23-poligen schwarzen Steckers vom Zentralverriegelungs-Steuergerät
Wie schon gesagt
Polo 9N Comfortline
Bräuchte auch mal Hilfe was genau die FFB angeht...
Habe auch nen Polo 9n allerdings 2004 baujahr.
Ich habe ALLES wie hier beschrieben angeschlossen... blinker gehen auch alle, aber auf und zu schließen tut er nicht...
Dann habe ich hier das mit Widerstand gelesen. Also Widerstand von 470 ohm mit lüsterklemmen zwischen die beiden kabel gepackt die fürs auf und zu schließen verantwortlich sind. Trotzdem geht es nicht.
Könntet ihr mir bitte helfen ^^?
Ok, erklär noch ma genauer wie du den Widerstand eingebaut hast, bzw an welches Kabel genau. Ich würd an deiner Stelle die Lüsterklemme rauswerfen und statt dessen verlöten.
Weil so wie ich das versteh hast du den Widerstand falsch eingebaut. Die ZV-Zu Leitung kannste ganz normal anschließen. Der Widerstand kommt jedoch nur in die ZV-Auf Leitung rein.
Steffen
Steffen
o_O...
Also:
Das vom polo ist ja blau/weiß . So, daran habe ich den widerstand gemacht. Und an der anderen seite des widerstandes die beiden kabel von der neuen FFB (auf und zu ).
Also:
Neee, der Widerstand kommt nur in das Kabel für ZV-auf. ZV-zu kannste ganz normal anklemmen, es gehen trotzdem beide Kabel an das blau weise Kabel vom Komfortsteuergerät.
okay danke, ich werde es dann mal fals ich morgen zeit dafür finde ausprobieren. wenn es nicht geht, melde ich mich die tage wieder xD.
Danke
Danke
okay... ich habs nun so gemacht wie du gesagt hast.
geht trotzdem nicht >.<...
Liegt aber nich daran das ich den widerstand nicht gelötet habe oder? ich meine, der strom fließt ja auch mit lüsterklemmen... habe nämlich keinen lötkolben
Kann mir hier denn keiner mehr helfen
Ich hatte dir vor paar Tagen ne PN geschickt, schau mal ob die angekommen ist.
hi jungs okay auch zu den thema zv habe auch ffb nachgeruestet , habe auch alles gemacht wie beschrieben nur das ich das blau/weiße kabel genommen habe das in die fahrer tür geht das abschließen funzt perfekt nur das auf schließen funzt nur die fahrertür? kann das daran liegen das wenn ich mit schlüssel auf schließe 1 mal nach links drehen geht nur fahrertür auf und wenn ich 2 mal nach links drehe geht erst alles andere auf.
polo 9n3
bj. 2006
danke im vorraus^^
polo 9n3
bj. 2006
danke im vorraus^^
=flo=
Einzeltüröffnung programmiert/codiert?
MfG Flo
MfG Flo
