Servus Leute, ich habe nen Polo mit BJ 2003 und suche ein Kabel das wenn man mit Fernbedienung das Auto aufmacht +12Volt liefert, und das so lange bis man das Auto wieder per Fernbedienung zu macht. Cool wäre wenn es, wenn man dann mit dem Schlüssel aufschließt auf dem Kabel 0V wären. Möchte damit einen CarPC ansteuern der bei entriegeltem fahrzeug hochfährt und anderstrum wieder runterbootet... Wäre cool wenn mir da jemand helfen könnte da ich grad nicht die Zeit habe es selber auszumessen:-(
Mfg
wuk
Hilfe mit Zentralverriegelung
o. Funk, mit FFB, etc.
Re: Hilfe mit Zentralverriegelung
Hey Leute kann mir denn wirklich keiner helfen? Mir würde auch nur ein 12V Impuls reichen...
Und kann mir jemand sagen wo ich Kabel finde das bei eingeschalteter Zündung 12V führt?
wuk
wuk
Dir ist aber klar, dass die ZV beim Polo minuspolig gesteuert wird oder?
Das Steuergerät für die Impulse wird auf 12V betrieben... Dauer 12V+... stößt dabei durch einen Widerstandstrick (meist zwischen 500 Ohm bis 1kOhm) verschiedenstarke, minuspolige Impulse für auf und zu. Genaueres weiß ich auch net
Ich würde einfach mal sagen, das du das Kabel vom Radio nehmen könntest. Bei eingeschalteter Zündung fährt der PC hoch... wenn der Schlüssel draußen ist, dann geht der abrubt aus... (nichtgut)
Bei einer Anlage mit Endstufen und CarPC rate ich dir eine 2te Batterie einzubauen!!
Leg ich dir wirklich ans Herz!
BMW E36 323ti Compact
ich muß damit halt ein relais steuern, da ist das doch egal ob +12v oder masse?
danke für den rat aber eine zeitbatterie ist heutzutage pflicht;-) deswegen ja das kabel für die zündung, hab die mit einem relais von einander getrennt und möchte es einschaltverzögert bei eingeschalterter zündung ansteuern.
dann kommt einer während der fahrt auf n doorpin und der pc fährt runter
Qlimax...
