RCD 200 vs. DELTA 6 Radio
Themenersteller - Beiträge: 322
Hi all, habe ein RCD 200 im Polo 2007 mit Quadlock(FAKRA). Habe ein Delta Radio eingebaut das auch einem Quadlock Stecker hinten hat. Beide Gerate sind CAN Radios. Alles prima, nur das eizige Problem ist die Ein/Aus Funktion mit Zundschlussel - geht nicht. Kann das programmiert werden oder ist das Problem im Delta Radio? In der Bedienunganleitung steht nichts uber einstelung dieser Funktion. Kennt sich jemand aus??
Polo 9N3 Comfortline
Re: RCD 200 vs. DELTA 6 Radio
Hmm das ist eine gute Frage hast du mal geschaut ob du ein zündungsplus im Quadlock Stecker hast ?? vieleicht benötigt das Delta dieses Kabel zusätzlich
Grüße.
Grüße.
Polo 9N3 Tour
Peugeot 307 SW Premium
Am Schaltplan des Delta ist ein Zundplus Symbol und an dem RCD 200 nicht. Aber im Stecker liegt an dieser Stelle schon ein Kabel. Werde nachforschen ob er uberhaupt ne Funktion hat.
Hab gepruft: Am Stecker - Zundplus liegt schon das Zundpluskabel und funktiniert wie es auch soll. Nur das Radio reagiert nicht. Bin Heute zum Freunlichen, werde berichten was das Problem ist.
So, habe 3 verschiedene Deltas in mein Polo eingebaut BauJahr 2002, 2004 und 2006.
Alle 3 Stk. machen das selbe. Sie gehen bei Zundschlussel ziehen nicht aus, das Innenlicht geht nach Schlussel ziehen erst nach dem auschalten des Radio an, die ZV geht nicht zu wenn das Radio im Wagen an bleibt. Scheint eine andere SoftWare als im RCD200 zu sein.
Meinst du wirklich es liegt am Can Bus ?
Ich denke es liegt eher an was anderem vielleicht muss ja das Dauerplus und das Geschaltete plus gedreht werden wie bei einigen anderen Radios auch wenn man sie im Polo verbaut.
Probiere mal den Can Bus aus dem Quadlock Stecker auszuklipsen. Das Radio müsste ja auch ohne Can Bus laufen. Würde dann mal schauen wie es sich verhält
Polo 9N3 Tour
Die Belegung der Kabel ist genau die gleiche, da kann nichts umgetausch werden. habe was gehort das das neue Polo ein CAN 2 (2.0) hat und das Delta Radio ein CAN 1(1.6) oder so. Auf jeden Fall ist Radio schon verkauft und das RCD 200 wieder eingebaut.
Polo hat CAN 1.6
Polo hat CAN 1.6
Zuletzt geändert von campagnolo am 21. Feb 2008, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Gut zu wissen werde mir dann wohl doch gleich ein MCD einbauen damit klappt das alles ohne Probleme.
Viel teurer ist es auch nicht.
Gut brauchst halt noch ne GPS Antenne aber das geht ja noch.
Polo 9N3 Tour
Hallo Tommy, naturlich uberlege ich auch jetzt uber das MCD. Habe iergendwo gelesen das es
ein plug and play Konnektor gibt, der ziemlich gross ist. Da ist es gut das das MCD hinten nur n 1 DIN Format hatt wegen verstauen. Kann es nur nicht finden :-(
Wenn du was gefunden hast kannst du mir ja mal bescheid sagen. Interessiert mich auch.
Auch wenn du durch zufall an ein MCD gerät für mich kommen solltest wäre das toll
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Polo 9N3 Tour
Sende mir per PN deine E-mailadresse. Kann schon welche besorgen. Ich sende dir paar Fotos, nur alles ist gebraucht und ich kann dafur nicht haften. Aber der der es verkauft beschaftigt sich damit, aleso ein bisschen Vertrauen hab ich zu Ihm....Wenn ich ein Modelbauer (wegen Arbeiten an der Mittelkonsole) waere, hatte ich mir schon langst eine RNS 510 eingebaut. Die MCD ist veraltet, schaut keine Karte an ist nicht bunt sieht alt aus und und und....
Habe noch ein bisschen uberlegt....woran es liegen kann. Bei einem neuem RCD 200 ist am Stecker am PIN 13 (oben rechts neben CAN) kein Symbol, "verstehe" nicht belegt. Am Quadlock jedoch ist zumindest bei mir ein Kabel mit Schaltplus an dieser Stelle. Ich vermute dieser ist bei manchen da, bei anderen wieder nicht. So ne Art Vorbereitung fur Fremdradios. Das RCD 200 selbs benuzt diesen Kabel warscheinlich nicht.....es bekommt zundsignal vom CAN.
Kann sein, das das Delta Radio beides vorbereitet hat. Zundplus uber CAN und auch uber den Kabel in der Position 13 (auf dem Schaltplan Aufkleber hat ein Delta Radio am PIN 13 ein Symbol fur Zundplus). Kann sein, als ich einfach die zwei Radios wechselte, das auf einmal das Delta Radio zwei Befehle Zundung an oder aus mittels CAN und gleichzeitig uber Kabel in pos. 13 bekam. Dadurch kam es vieleicht zu den Problemen. Da ich das Delta Radio schon verkauft habe, versuche ich iergendwo eins Probeweise einzubauen aber vor dem werde ich das Kabel pos.13(Zundplus) ausklipsen. Kannst auch versuchen, falls du noch zugrif auf das Delta Radio hast :-)
Hi Pavel habe ich alles Probiert geht leider auch nicht.
Morgen mache ich mich ans MCD bericht und Bilder folgen dann
Grüße Thomas
Grüße Thomas
Polo 9N3 Tour
Na ja, der wurm ist jetzt rauß aus dem Kopf
Viel Gluck....wenn es bei dir klappt, hab ich wieder ein anderen Wurm im Hirn
jupiiiiiiiiiii
Das Delta Radio geht jetzt einwandfrei auch in meinem Polo. Das Problem war nur das eine Kabel - Zundplus. Dies habe ich ausgeklipst und woala....alles funkzioniert wie es soll. Jetzt habe ich eine Senderanzeige auch im FIS
Zuletzt geändert von campagnolo am 13. Mär 2008, 15:02, insgesamt 1-mal geändert.
Die delta6 sind doch aus Golf iV und Co., oder? MP3 können die daher sicherlich noch nicht ab, oder gibt es da was?
Walter Röhrl
Walter Röhrl
Polo 6R Highline
Stimmt, MP3 gibt es nur mit einem RCD200 MP3. Das einzige mit Quadlock was du im 9N3 benutzen kannst und das auch die Sendernamen im Display anzeigt istDie delta6 sind doch aus Golf iV und Co., oder? MP3 können die daher sicherlich noch nicht ab, oder gibt es da was?
Delta 6 und das Premium 6
http://www.erta.ru/base/vw/premium6.shtml
(gabs nur fur USA und unterstuzt nicht alle Europa FM Frequenzen).
Aber an ein Delta 6 kannst du das hier anschliesen:
https://www.volkswagen-zubehoer-shop.de ... ueId=10560
Ist ein Tausch (RCD 200 MP3 raus - Delta 6 rein) beider Radios einfach plug und play? Die Sendernamen kommen dann automatisch in die große MFA? Oder brauche ich wieder den Freundlichen?
Werden außer den Radiostationen auch die CD-Titel in der MFA angezeigt?
In welcher Zeit wurden Delta 6 Radios gebaut? Gibt es Unterschiede?
Andreas
Andreas
Ist plug and play.......nur wenn bei dir im Quadlock das Zundplus liegt - dieses ausclipsen(aufm Bild rote markiert) .Manche haben´s, manche nicht.Ist ein Tausch (RCD 200 MP3 raus - Delta 6 rein) beider Radios einfach plug und play? Die Sendernamen kommen dann automatisch in die große MFA? Oder brauche ich wieder den Freundlichen?
Andreas
Das Display kann mann freischalten....aber hatte 4 Stuck in meinem Polo gehabt und alle zeigten gleich auch im KI an. Geht im KI nur mit Zundung an.
Das FIS zeigt das an, was das Radiodisplay anzeigt. Das Delta 6 unterstuzt keine Tietelnamen vom CD. Es zeigt nur die Track nummer an.
Aber die durchlaufenden Tietelnamen im Radio uber RDS ist schon Spitze :-)
Dazu hat das Delta 6 eine TIM Funktion, hat ein RCD200 nicht, Und I-pod kann mittels CD-changer Konektor hinten am Radio angeschlossen werden.
Gebaut wird das Delta 6 bis Heute ...wird im Sharan verbaut.
Es gibt eins bis MJ04 und eins ab MJ04. Das neuere hat ein abgespecktes DSP (keine Arena,Live, Concert) ist nur Driver, Talk und DSP OFF geblieben. Andere unterschiede konnte ich nicht finden.
Raten wurde ich jedoch zum Freundlichen fahren um die "Haken" zum Radioausbau sich borgen.
Es ist ganz easy und Total Problemlos.
Zuletzt geändert von campagnolo am 10. Apr 2008, 15:34, insgesamt 1-mal geändert.
Die Abgespeckte Version des DSP gab es wenn man kein Sound system geordert hat, sprich Verstärker im Kofferraum.
Volkswagen Golf V / Touran
Vielen Dank für die Info.
Ich meine beim Einbau der FSE gesehen zu haben, dass bei meinem Polo der geschaltete Plus vorhanden ist. Ich hatte bereits gelesen, dass dieser raus muss.
Die Telefonerkennung kann das Delta 6 doch auch? Die Anruferstimme kommt dann doch auch aus den Autolautsprechern raus? So ist es jedenfalls jetzt beim RCD 200 MP3. Die Anschlüsse scheinen ja gleich zu sein.
Bei ebay habe ich jetzt ein Delta 6 gesehen, dass eine andere Frontblende hatte - fand´s aber nicht so gut.
Radiohaken habe ich selbst gebaut - funktioniert einwandfrei
Vielen Dank für deine Hilfe campagnolo.
Andreas
Andreas
