Schlieren auf der Frontscheibe
Lack & Leder
Innen & Aussen
1956
Ungelesener Beitragvon 1956 » 22. Jan 2008, 00:13
bei diesen vielen Regen heute(Norddeutschland versinkt im Regen) habe ich mich wieder über die Schlieren auf der Frontscheibe geärgert.
Wenn die Wischer nach links gehen ist die Scheibe frei,geht er in Ruhestellung (nach Rechts)
entstehen genau in Augenhöhe schlieren,so das einige Stellen unklar und verschwommen sind.
Wenn ich das Scheibenwaschwasser benutze ist dieser Effekt kurzzeitig weg.
Wischer sind im Mai 2007 gewechselt worden,sind die bereits verschlissen?
Sind ja nicht gerade billig.
Habe die Frontscheibe auch schon mit Entfetter behandelt, kein besserung.
Hätte gerne Infos ob es etwas auf dem Markt gibt um dieses Problem zu lösen. :keule:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
Sportline105
Re: Schlieren auf der Frontscheibe
Ungelesener Beitragvon Sportline105 » 22. Jan 2008, 00:23
versuch es mal mit nano scheibenversiegelung. gibts glaube ich bei praktiker von nigrin für ca 10€? am anfang war ich leicht enttäuscht weil die scheibenwischer noch geruckelt haben, aber nach kurzer zeit ging es reibungslos und es gibt fast keine schlieren mehr, außerdem perlt so das wasser bei regen auch ab. falls du das nicht machen willst, hast du schon mal die scheibenwischer mit nem lappen abgezogen? vllt hängt da noch auf der einen seite dreck dran der diese schlieren verursacht. oder du ziehst sie mal über sandpapier, so werden kleine riefen beseitigt
hier noch der Link
Fahrzeuge: Volkswagen Golf VI
BladeMaster
Ungelesener Beitragvon BladeMaster » 22. Jan 2008, 02:34
Ich habe genau das gleiche Problem...
Wischer sind im August gekauft worden :evil:
Ich kann mir auch nicht erklären warum er in der einen richtung super wischt und in die andere nicht...
Levi
Ungelesener Beitragvon Levi » 22. Jan 2008, 08:44
Macht ihr eure Wischer auch sauber (mehrmals mit Tuch abwischen) und nicht nur die Scheibe?
Meine sind 2,5 Jahre alt und wischen schlierenfrei. :top:
polo uwe
Ungelesener Beitragvon polo uwe » 22. Jan 2008, 18:26
Hallo zusammen
Nehme immer wenn die Scheibe schleier hat Silikonentferner.
Brauchen die Lackierer zum Entfetten.
Nicht nur die Scheibe, auch die Wischer.
Anschliessend alles wie neu.
Beim E-Bay Shop kostet der Liter nur 4,48 Euro.
Gruss Polo Uwe
Fahrzeuge: Polo 6R Blue GT
lewim
Ungelesener Beitragvon lewim » 22. Jan 2008, 18:59
Was mich auch immer nervt ist das bei der Rückwärtsbewegung der Wischer bzw. des linken Wischers Wasser auf die Scheibe verteilt wird. Also keine Schlieren jetzt auf der gewischten Fläche, sondern "Spritzer" auf der angrenzenden Fläche, die der rechte Wischer bearbeitet...
So dass man mehrmals den Wischer betätigen muss bis die Scheibe richtig trocken ist.
Ok, etwas durcheinander, aber ich denke man kann erahnen was gemeint ist. :D
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 22. Jan 2008, 19:16
Jup ich weiß was du meinst :D schwer zu erklären aber man kann es verstehen wenn man Polofährt ;)
Fahrzeuge: VW Golf 7
lewim
Ungelesener Beitragvon lewim » 22. Jan 2008, 19:24
Das Problem gibts im Golf V aber auch.
VWFreak
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 22. Jan 2008, 19:30
Das ist sogar bei dem 4 mal so teuren Mercedes CLK meines Nachbarn so :P
Zu dem Problem mit den schlieren im Blickfeld des Fahrers:
Hatte das Problem gleich zu beginn auf der Heimfahrt von der Autostadt!
Beim Händler wurde zuerst mit rumbiegen probiert, aber es wurde nicht besser. Dann haben sie mir einen neuen drauf gemacht und seitdem gibts keine schlieren mehr im Sichtbereich!
In nem anderen Forum wurde das Thema auch schonmal behandelt mit den schlieren im Sichtbereich und anscheinend ein bekanntes Problem.
War aber in allen Fällen nach dem tauschen des linken Wischblattes behoben. ... Find den Thread nur nicht mehr :/
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
Polofreak-9N
Ungelesener Beitragvon Polofreak-9N » 23. Jan 2008, 15:35
Ich mache ebenfalls die wischer öfters Sauber, ich habe keine Probleme nach 2 1/2 Jahren.
TimNRW
Ungelesener Beitragvon TimNRW » 3. Feb 2008, 19:47
ich auch... hab den polo erst seit 2 monaten aber das is von anfang an so gewesen... könnten das vlt reststände von kleber oder so sein?!
paulspolo
Ungelesener Beitragvon paulspolo » 5. Feb 2008, 16:09
Das Problem kenn ich leider auch... Denke das gibts tatsächlich bei vielen Autos... Mein alter (Golf II) hatte das auch... Habe nie eine wirklich gute Lösung gefunden :t:
stardefender
Ungelesener Beitragvon stardefender » 20. Mai 2008, 16:53
Hallo :alle: ,
jetzt hats bei mir auch angefangen und die Wischer sind erst ein halbes Jahr alt.
1. Frage: Wenn ich die Wischer tauschen will, wo bekomm ich die (Aerowischer) am günstigsten und was brauch ich für welche beim 9n3?
2. Frage: Jemand eine Ahnung, mit was ich die Wischer (aber vor allem den linken) behandeln/reinigen könnte, damit ich nicht gleich die Blätter tauschen muss?
Danke für Antworten :top:
Fahrzeuge: Polo 6R Team
euro
Ungelesener Beitragvon euro » 21. Mai 2008, 13:45
Hi
Wischer gibts zB beim Jan unter
ichwillautoteile.de
Stefan
Golf Bild Polo Bild
Fahrzeuge: Honda Hornet
KK2404
Ungelesener Beitragvon KK2404 » 23. Mai 2008, 14:36
"1. Frage: Wenn ich die Wischer tauschen will, wo bekomm ich die (Aerowischer) am günstigsten und was brauch ich für welche beim 9n3?"
Die Aerowischer kann man eigentlich fast überall kaufen und deswegen ist ein Preisvergleich relativ einfach. Ich würde einfach mal bei Autozubehörladen vorbeifahren und dort fragen.
Danke für Antworten
Es reicht für das Saubermachen schon Glasreiniger aus. Diesen gibst Du auf ein Tuch und damit reinigst Du vorsichtig die Lippe des Scheibenwischers.
Kai
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
polo uwe
Ungelesener Beitragvon polo uwe » 25. Mai 2008, 11:39
Hallo Zusammen
Bei VW bekommt ihr einziehgummis für die Aerowischer zum Preis
von 6 Euro plus Steuer. Man braucht keine Kompletten.
Gruss Polo Uwe
