Ladeluftrohre beim 1,4 und 1,9 74kW TDI?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 27. Jan 2008, 13:10
die Ladeluftkühler (SMIC) unserer TDIs von 70 bis 130 PS haben ja alle die gleiche Kühlnetzgröße von ca. 185 x 200 x 65 mm.
Allerdings hat der 96kw TDI als einziger diese Clipsverriegelung der Ladeluftrohre, während die anderen Klemmschellen haben.
Mich würde zusätzlich interessieren, ob auch der Rohrdurchmesser zwischen SMIC und Motor anders ist.
Am linken Bildrand sieht man das schwarze Rohr, das ich meine: bei meinem 96kW Motor hat es einen Durchmesser von 52 mm (innen: 47 mm).
Kann jemand mal kurz eine Schieblehre an dieses Rohr beim 1,4er oder 1,9er TDI mit 74kW halten?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
ABT-VS-3
Re: Ladeluftrohre beim 1,4 und 1,9 74kW TDI?
Ungelesener Beitragvon ABT-VS-3 » 27. Jan 2008, 14:01
Hi Ulf,
Ich hab mal schnell nachgemessen. Komme aber nicht auf 52mm sondern bei dem Plastikrohr das ich dir im Bild nochmal mit einem roten Kreis markiert habe auf 49 mm.
weiter unten in Pfeilrichtung endet das rohr in ein dickeres Gummirohr. Das hat einen Umfang von 57 mm.
Oder welsche Rohre meinst du jetzt genau?
gruß marco
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 27. Jan 2008, 14:09
Ja, paßt schon: Du hast an den richtigen Stellen gemessen, danke :top:
Der 57mm-Schlauch ist demnach genauso dick wie beim 96kw TDI, nur das Rohr zum Motor ist etwas dünner.
Gruß Ulf
Mein Polo
ABT-VS-3
Ungelesener Beitragvon ABT-VS-3 » 27. Jan 2008, 14:15
Meinst du es würde bei den 1.4er was bringen das nur 3mm dünnere Rohr gegen das dickere vom 130PS TDI auszutauschen?
Obwohl die 3 mm differenz wohl eher an verschiedenen Messpunkten am Rohr selbst liegen wird?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 27. Jan 2008, 14:43
Höchstwahrscheinlich nicht, da der 1,4er ja nur 75% des Volumenstroms vom 1,9er ansaugt.
Wenn es was nützen würde, dann auf alle Fälle zuerst mal beim 1,9er mit 74kW.
Also mein Rohr kann ich messen wo ich will, es ist überall ziemlich genau 52mm stark.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fabolous
Ungelesener Beitragvon Fabolous » 27. Jan 2008, 17:19
Ich hab mal schnell nachgemessen. Komme aber nicht auf 52mm sondern bei dem Plastikrohr das ich dir im Bild nochmal mit einem roten Kreis markiert habe auf 49mm.
:dito: (74kw 1.9 AXR)
Hier mal die TN zum Vergleich.
i Bild haters.
ABT-VS-3
Ungelesener Beitragvon ABT-VS-3 » 27. Jan 2008, 17:32
Jep, die Teilenummer stimmt schon mal bei den 1.4er und den 1.9er 101 PS überein.
chrisworldsplash
Ungelesener Beitragvon chrisworldsplash » 27. Jan 2008, 17:39
:offtopic: Sowas gibts nicht.:danke:
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 27. Jan 2008, 18:23
. . .Schieblehre . . .
Sowas gibts nicht.
Meinst Du?
http://de.wikipedia.org/wiki/Schieblehre
Hat der Messschieber eine Feststellschraube, so kann er auch als einstellbare Lehre verwendet werden. Daher rühren die Bezeichnungen Schieblehre oder Schublehre.
:fuck:
Gruß Ulf
Mein Polo
IbiFahrer
Ungelesener Beitragvon IbiFahrer » 27. Jan 2008, 19:23
Ich wollt auch schon meckern aber habs mir dann verkniffen weil ich selber dieses Wort benutz :jump:
Gruß Chris
Bild Bild
Fahrzeuge: Seat Ibiza
ABT-VS-3
Ungelesener Beitragvon ABT-VS-3 » 28. Jan 2008, 17:39
@Ulf
Hast du mal nach deiner Teilenummer gesehen ob es wirklich wegen "nur" 3mm verschiedene Rohre gibt?
gruß marco
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 28. Jan 2008, 18:17
@Ulf Hast du mal nach deiner Teilenummer gesehen ob es wirklich wegen "nur" 3mm verschiedene Rohre gibt?
. Meins heißt 6Q0145770J.
Nicht nur wegen 3 mm, sondern auch wegen der unterschiedlichen Schlauchanschlüsse (Schelle vs. Clips).
Gruß Ulf
Mein Polo
