innenverkleidung abbauen aber wie?
Alles innen
andy21
Ungelesener Beitragvon andy21 » 28. Jan 2008, 15:24
hallo,
da ich mir demnächst neue lautsprecher kaufe muss ich neue kabel einziehen und dazu muss ich ja die innenverkleidung abbauen.
nur ich weis nicht wie und wo ich am besten die kabel durchziehen soll ...
kann ich eine weiche neben dem lenkrad einbauen, und wie bekomm ich den deckel runter?
und wie bekomm ich diese verkleidung runter? da muss ich ja den griff von der moterhaube abmachen ...
danke mfg
JJ-Equipment
Re: innenverkleidung abbauen aber wie?
Ungelesener Beitragvon JJ-Equipment » 28. Jan 2008, 15:39
Hi
wenn du schon mal einen anderen Wagen zerlegt hast ist das alles gar nicht so wild.
unter dem Lenkrad die Verkleidung - da musst du mit der Mitteltunnelverkleidung anfangen
- erst hinten bei der Handbremse hochziehen
- dann davor das Kunstleder vom Schalthebel hochziehen
- dann die Gummimatte vorn rausnehmen dahinter sind zwei 20Torx Schrauben
- dann Kopf in den Fußraum und die drei schwarzen 20er Torx rausdrehen im Mitteltunnel bereich die zwei anderen und schon hast du die Verkleidung unter dem Lenkrad lose. :ersch:
Bringt aber nichts
Such mal im Forum nach Kabel verlegung. Dann wirst du ganz schnell sehen, dass dort sehr viele Themen zu gibt, die alle empfehlen auf die Beifahrerseite zu gehen. Dort kannst du in den Motorraum und auch besser nach hinten kommen!
Ist einfach besser! Übrigens unter dem RAdio ist genug Platz für jede Menge Teile und Kabel 8)
Gruß JJ
Lieber schnell und leise, als hart und laut!
JJ
patrickb
Ungelesener Beitragvon patrickb » 28. Jan 2008, 15:45
den griff, bekomst du ganz einfach ab..
hinter den griff, oben mit einem schlitz schraubendreher die entriegelung geraushebeln... sollte ohne kraftaufwand passieren... danach kannst du den ganz einfach abziehen. hmm is nen bissl schwer zu erklären...
Headunit: Alpine CDA-9855R
Frontsystem: Axton AC26ES
Sub:Axton CAB 308
Endstufe:Rodek R4100A2
Sonstiges: 1F Powercap BOA
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
andy21
Ungelesener Beitragvon andy21 » 28. Jan 2008, 15:54
okay dann brauch ich nicht das alles abbauen is schonmal gut *g*
hab sowas noch nie gmacht ...
hab bei der suche schon gesucht aber irg. nichts hilfreiches gefunden ...
auf der beifahrerseite hätt ich schon ein plätzchen gefunden für die weichen wenn die nicht so groß sind passen die denk ich da rein ..
von der a-säule müsst ich eh durchkommen das ich das kabel dort bei den zwei schächten hinbekommen wo die sicherungen sind und auf der einen seite nichts ist und dann fahr ich einfach von hinten zum radio hin?
das kabel von der tür macht mir irg. mehr probleme .. aber i denk das schaut jetzt schwieriger aus als es in wirklichkeit ist *g*
@patrickb
danke für die antwort werd das mal versuchen
hab das gerade versucht aber icht geschafft .. wo genau ist die entriegelung?
RIE - K 15
Ungelesener Beitragvon RIE - K 15 » 28. Jan 2008, 21:33
Im Griff bisl mit Schraubenzieher rein und drehne drücken fummeln und dann haste alles in ab.
euro
Ungelesener Beitragvon euro » 28. Jan 2008, 22:06
ich zieh das Verkleidungsteil immer über´n Griff, ohne diesen zu demontieren
ging bisher immer problemlos
zumindest wenn die Einstiegsleiste weg ist ;-)
Golf Bild Polo Bild
Fahrzeuge: Honda Hornet
andy21
Ungelesener Beitragvon andy21 » 28. Jan 2008, 23:52
werd i mal testen *g*
@euro
wie meinst du das du ziehst die verkleidung über den griff? das geht doch gar ned?!
wie würdest denn du am besten das kabel für die neuen lautsprecher durchziehen? gibts da einen einfacheren weg als das halbe auto zu zerlegen?
Beni04
Ungelesener Beitragvon Beni04 » 29. Jan 2008, 17:21
ne leider ned...
musst ihn aber ned unbedingt demontieren hab die chinch kabel einfach ´durchgefädelt ging auch bzw. bissl drunter pulen und anheben dann drunterschieben :top:
EU-DUB´s European DUB´s
Your Local Dealer
contact@eu-dubs.de
andy21
Ungelesener Beitragvon andy21 » 29. Jan 2008, 18:14
naja i muss eh keine chinch kabel durchziehen nur von der tür bis zumbeifahrer und vom beifahrer dann zu den beiden a-säulen weil da bau ich die weichen ein
C-H-R-I-S
Ungelesener Beitragvon C-H-R-I-S » 7. Feb 2008, 22:21
Also ich habe meine Anlage auch ind en letzten 2tagen eingebaut.
Zu dem Motorhaubengriff. Ich habe auf dieser Seite die Verkleidung garnicht abgemacht sondern nur die Kabel drunter Geschoben. Das geht auch und ist nich so viel stress.
Ich denke mal du willst ein kompo system reinbauen.
Da gibt es ein Proplem und zwar ich habe kein weg gefunden von der Türe ein kabel in den Innenraum zu legen, da da alles voll mit Steckern ist und du so gut wie keine Chance hast da ein weiteres kabel durchzulegen.
Ich habe das so gemacht:
Türverkleidung ab und einfach das kabel von den alten boxen 1mal an der Türe angezapft und einmal im innenraum. Da hast du zwar einen ganz minimalen leistungsverlust von den Boxen aber den merkst du so gut wie garnicht.
Hoffe ich konnte ein bisschen helfen.
MFG
Chris
Zottel93
Ungelesener Beitragvon Zottel93 » 14. Mär 2008, 06:33
un wie kriege ich das teil wo der hebel dran ist ab?
einfach dran ziehen? hab angst das ich mir die ganze verkleidungkaputt reiße^^
Jonas
