hoffentlich bin ich hier in das richtige Unterforum. Also, ich habe mir ein neues Radio eingebaut der Bluetooth "an Bord" hat. Ich moechte jetzt ein Mikrofon anschliessen (das Radio hat 'n Anschluss). Das Mikrofon moechte ich von Radio bis zu Innenleuchte fuehren, ich habe aber keine Ahnung was nun der beste Weg ist. Hat einer das schon gemacht und kann mir vielleicht weiterhelfen?
Vielen Dank!
Gruss,
Tom
Mikrofon einbauen
Mikrofon einbauen
Re: Mikrofon einbauen
Ich hab zwar ne externe FSE aber die hat ja auch nen Mikrofon.
Das hab ich nicht zur Lampe gezogen sondern von hinter meinem Radio durch die Konsole von hinten unter dem Lenkrad durch.
In dem dort vorhanden Ablagefach hab ich das Mikro dann mit doppelseitigem Klebeband (stärkere Ausführung) festgeklebt.
Da hab ich keine Tonprobleme und der Weg durch die A- Säule blieb mir erspart, wenn die auch nur geklipst ist.
Wenn man in eine Kneipe geht und 1 Byte bestellt, bekommt man 8 Bit!
Polo 9N3 Trendline
vielen Dank, das werde ich denn auch mal ein Versuch geben.
Was ist eigentlich eine A-Säule?
gruß,
Tom
gruß,
Tom
Das worauf die roten Pfeile zeigen:Was ist eigentlich eine A-Säule?
Zu dem Mikrofon:
Du musst natürlich erst mal testen ob es bei deinem Mikro so geht denn die haben alle ne unterschiedliche Aufnahmequalität. Da kann es schon mal sein, dass deines nicht für die Stelle geeignet ist.
Polo 9N3 Trendline
ich muß leider das Mirofon oben in der Innenleuchte einbauen, sonst versteht mir keiner am Telefon :-(
Wie mach ich das mit die Leitung? Am besten links (hinter Lenkrad) oder rechts? Und wie nehme ich die A-Säule ab?
Vielen Dank!
Gruß,
Tom
Vielen Dank!
Gruß,
Tom
Also die Leitung dürfte in beide Richtungen verlegbar sein. Ich habe sie nach Links (hinter dem Lenkrad) gezogen und kann dir damit sagen, dass es da 100 Prozentig geht.
Wie du die A- Säule demontierst kann ich dir leider nicht sagen, da musst du einfach mal im Forum nachschauen.
Irgendwo wurde das Thema sicher schon mal behandelt, also: Suchfunktion.
Ansonsten einfach mal nen Thread aufmachen.
Polo 9N3 Trendline
keks
die ist einfach nur festgeclipst ... es sei denn du hast kopfairbags.
dann musst du unter dem aufdruck "airbag" noch ne schraube lösen ...
das steht aber irgendwo beschrieben, musste mal suchfunktion benutzen
Peugeot 206 XS
Danke fur eure Hilfe! Leider hat mir die Suchfunktion nicht direkt das gebracht was ich gehofft habe. Aber ich werde es nochmal ein Versuch geben, ansonsten ein neuen Thread aufmachen.
Gruss,
Tom
Gruss,
Tom
keks
Peugeot 206 XS
