Fehlerspeicher ohne DiagnoseTool löschen?
Norman 1.9TDI
Ungelesener Beitragvon Norman 1.9TDI » 2. Feb 2008, 20:15
Hi :alle: ,
bin heute auf die Bahn gefahren und Gas gegebebn, als auf einmal die Abgaswarnleuchte anfing zu leuchten.
Sagt mal, ist es möglich, dass ich meine Fehlerspeicher ohne ein Tool selber lösche?
Hab es schon mit 40 Minuten Batterieabklemmen versucht, hat aber leidernicht geklappt.
Denn ich habe ur das Problem, und zwar hat keine Werkstatt auf und ich muss am Montag morgen zum Lehrgang nach HH.
Habt ihr eine Möglichkeit, wie ich den Fehlerspeicher löschen kann, um zu sehen, ob das mal wieder nur ein Stecker war, der nicht richtig saß?!
LG Norman
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Re: Fehlerspeicher ohne DiagnoseTool löschen?
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Feb 2008, 22:57
Löscht sich der Fehlerspeicher nicht nach 20 Zündungsvorgängen wieder selbst? Also natürlich nur wenn der Fehler an sich nicht mehr besteht...
Greetz
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 3. Feb 2008, 11:44
Wäre mir jetzt neu :D
Gruß Achim
Ungelesener Beitragvon Gast » 3. Feb 2008, 11:51
Was bringts wenn du den Fehlerspeicher löscht? :rolleyes:
Die Leuchte is ja nicht ohne Grund angegangen. Also wird schon was nicht stimmen.
Vorallem bei der Abgaswarnleuchte wäre ich vorsichtig.
Ich würde auch keine großen Strecken mehr fahren.
Polostyla
Ungelesener Beitragvon Polostyla » 3. Feb 2008, 12:14
Es gibt ja auch sporatisch auftretende Fehler :D
Gruß Achim
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 3. Feb 2008, 13:41
Also die Abgaswarnleuchte geht nach einigen Startvorgängen wieder aus. Vorrausgesetzt es handelte sich um einen sporadischen fehler wie z.b. zündaussetzer und der fehler kommt zwischenzeitlich nicht wieder.
Norman 1.9TDI
Ungelesener Beitragvon Norman 1.9TDI » 3. Feb 2008, 14:12
Mhhh....keine Ahnung, was das wiede ist.
Auf jeden Fall hatte ich das schonmal, und da war nur ein Stecker lose und deswegen hab ich die Stecker alle nachgeguckt.
Deswegen will ich nur mal wissen, ob jetzt die Leuchte ausbleibt. Weil eigentlich müsste die Meldung ja gelöscht werden.
Ohhh man, ich dreh fast durch. Sowas muss immer mir passieren, wenn keine Werkstatt auf hat und ich Montag morgen zum Lehrgang muss -.-
Zur Not muss ich Papa weich klopfen, dass ich unseren Passatr kriege.
polofreak84
Ungelesener Beitragvon polofreak84 » 3. Feb 2008, 14:28
Also ich tipp mal auf die Fehlermeldung im Fehlerspeicher : Temperaturfühler für Kraftstoffführung !!!! :top:
Hast den Tuningstecker drinn ????
Dann gehts nicht von selber weg !
da chri ;-)
Fahrzeuge: Polo 6R GTI
Norman 1.9TDI
Ungelesener Beitragvon Norman 1.9TDI » 3. Feb 2008, 14:49
Ich hatte ihn bis vor 1 Woche drin, aber auch nur für 3 Tage zum testen.
Bei einem Bekannten, der den drin hat, ist nie etwas passiert.
Was kann das denn heißen mit dem Temp.Fühler? Können die das nachweisen, dass das Ding verbaut war?
