Nach Unfall Außenspiegel auswechseln???
Alles aussen
Marcel2005
Ungelesener Beitragvon Marcel2005 » 16. Feb 2008, 15:17
Hallo zusammen,
hab gestern Abend mal nen anderen Außenspiegel mitgenommen und mein eigener Rechter ist leider auch völlig kaputt..
NUn die frage, was ist die billigste bzw. beste Lösung dies zu reparieren??
bei Ebay einen bestellen und dann selbst einbauen(wovon ich keine ahnung habe) oder bei nem VW Partner dies machen zu lassen?
oder generell in ner Werkstatt?
Wenn ich das selbst machen würde was müsste ich machen? Muss die ganze Tür raus? Worauf muss ich achten??
8O
Rosy
Re: Nach Unfall Außenspiegel auswechseln???
Ungelesener Beitragvon Rosy » 16. Feb 2008, 15:33
Auf jeden Fall einen originalen Spiegel bestellen. Kannst du dann selber einbauen. Ist nicht sonderlich schwer. Muss die Innenverkleidung von der Tür runter und die verkleidung vom Spiegel innen. Darunter sitzen die Schrauben für den Spiegel, je nachdem ob manuell oder elektrisch verstellbar Kombistecker abziehen und das wars eig schon. Sache von 20min halbe Stunde und sicherlich auch von einem Laien machbar. LG
Man umgebe mich mit Luxus. Auf das Notwendigste kann ich verzichten. (Oscar Wilde)
Fahrzeuge: Audi A6 4F Avant
Marcel2005
Ungelesener Beitragvon Marcel2005 » 16. Feb 2008, 15:39
bei Ebay oder orig. bei VW kaufen??
gebraucht oder neu? ;)
gruß
bmgf
Ungelesener Beitragvon bmgf » 16. Feb 2008, 15:53
Gebrauchten bei ebay oder beim Verwerter suchen, wenn du Glück hast auch noch in deiner Farbe... ;-)
HBCC
Rosy
Ungelesener Beitragvon Rosy » 16. Feb 2008, 16:14
das kannst du halten wie du magst. bei vw is halt teuer
aber was ich dir sagen kann, falls dein spiegel nicht lackiert sein sollte, und du findest nur lackierte, bzw. andersrum,hol dir die kappe bei vw neu, die kostet um die 10€ wenn ich mich recht erinnere. falls du lackierte hast, dann musst se halt noch lacken lassen, aber das is nich sonderlich teuer. bei vw bekommste die kappe dann vorgrundiert. und die eben beim lackierer machen lassen, wird dich denk ich mal 20€ kosten oder so, mehr jedenfalls nicht.
LG
Marcel2005
Ungelesener Beitragvon Marcel2005 » 16. Feb 2008, 16:59
ich hab da doch nur so schwarze Plastikspiegel siehe fotos bei MEin Polo
da muss doch nix lackiert werden???
9n
PrinSass
Ungelesener Beitragvon PrinSass » 16. Feb 2008, 17:23
wenn du keine lackierte Spiegelkappen hast, dann gehst einfach zu VW und bestellst dir da neue.
Kostet nicht die Welt!
I love my Bunny
Fahrzeuge: Audi S 3
black+orange
Ungelesener Beitragvon black+orange » 17. Feb 2008, 10:23
Wie Rosi beschrieben hat, ist der Umbau nicht sehr schwer, einfach die Blende vom Griff abziehen und die darunterliegende Schraube rausdrehen. Anschließend die Türpappe abnehmen (ist mit Clips befestigt), den Zug der Tür aushängen und die Blende über der der Türpappe abnehmen, darunter ist die Schraube für den Spiegel. Anschließend kannst du den Spiegel abschrauben und tauschen, der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Das Ganze ist eine Arbeit von max. 30 Minuten mit Zusammenbau und wirklich ganz easy. :top:
LG Stephan
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 8. Mär 2008, 12:52
Wie kann ich die Spiegelkappen demontieren? Muss dazu der ganze Spiegel ab oder geht das auch so?
MfG Flo
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 10. Mär 2008, 11:19
Muss doch jemand wissen, wie die Dinger abgehen o.O
MfG Flo
Ungelesener Beitragvon Gast » 10. Mär 2008, 11:33
Hi
jop dafür muss das Spiegelglas zuerst raus.
Das kriegst du hin indem du einen sehr breiten Spachtel (am besten so breit wie das Spiegelglas) oben in den Schlitz zwischen Gehäuse und den spiegel schiebst und ihn dann abhebelst. Spachtel mit Tuch polstern und langsammm und ruhig zu werke gehen, damit das Glas heile bleibt.
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 20. Jun 2008, 14:44
Wie kann ich die Kappe abnehmen? Möchte sie gegen silberne Kappen tauschen.
Aus dem obigen Beitrag werd ich nicht so ganz schlau.
MfG Flo
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 21. Jul 2008, 20:40
MfG Flo
Man kann die spiegelkappen "einfach" nach oben abziehen. Das spiegelglas bleibt dabei eingabaut. Dazu reicht ein kleiner ruck ;-)
Thomas
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 21. Jul 2008, 21:07
Auch wenn ich mich ja frage wie Du Deinen rechten Außenspiegel an einen anderen Spiegel rammst :oh:
Bei VW kannst Du auf jeden Fall alle Spielgelteile separat bestellen. Wenn die Mechanik und das Glas noch OK ist auch nicht so teuer. Hab das mal einmal bei som Polo gemacht, war nicht besonders schwer, wenn Du die neuen Teile hast siehtst Du schon wie alles befestigt ist
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 23. Jul 2008, 15:42
Danke Pimpowski, so hats funktioniert. :)
Hab nun meine silbernen Spiegelkappen endlich dran.
MfG Flo
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 23. Jul 2008, 19:23
No problem! ;-)
