Hi Forum,
hab folgendes nerviges Problem mit meinem 9N3 (01/96):
Seit geraumer Ziet habe ich das Gefühl, dass die Innenbeleuchtung deutlich schneller abschaltet als sonst.
Wenn ich die Türen bzw, Kofferaumklappe öffne, geht das Innen/Kofferaumlicht an und erlischt nach ein paar Sekunden (ca. 20), obgleich die Tür noch geöffnet ist. Gerade beim Entladen im dunkeln eine sehr nervige Angelegenheit. Wenn ich per FFB wieder öffne, geht das Licht wieder an, ebenso, wenn ich die Tür wieder schließe (im Innenraum)
Ca. gleichzeitig trat das Phänomen auf, dass sich ständig an Ampeln die Motordrehzahl von 900 auf 1000 U/min erhöht. Gerade beim TDI hat das zu folge, dass es lauter wird und stärker vibriert.
Letzteres hab ich bereits im Forum angesprochen, wurde jedoch als "normal" klassifiziert, wenn viele Verbraucher angeschaltet sind. Hab jedoch wenn überhaupt nur Radio an (und teilweise Lich, jedoch keine Klima, Spiegel/Heckscheibenheizung etc.)
Hab das Gefühl, da stimmt irgendetwas nicht, wie seht ihr das?
Dave
Innenbeleuchtung schaltet zu schnell aus
Aussen und innen
watercube
Re: Innenbeleuchtung schaltet zu schnell aus
Selbiges Problem hatte ich auch schon! Allerdings hab ich da vorher die Batterie gewechselt und den Minuspol nicht richtig angezogen...
viewtopic.php?f=28&t=9811&hilit=innenlicht
Vielleicht hilft es dir!
Mazda CX-5
Aha,
danke dir. Nun, an der batterie hab ich bislang nicht rumgedoktort, wohl aber der Freundliche (hatte ne ESP-macke und die haben dort irgendetwas ausgetauscht - was genau lassen sie einen ja nicht wissen;-)
Na, dann werd ich mal unter die Haube gucken und den guten Polo mal wieder nach hause zu VW bingen;-)
Dank dir!
Dave
Dank dir!
Dave
Sorry, dass ich einen so alten Thread auspacke. Aber ich habe das gleiche Problem. Die obige Lösung trifft bei mir jedoch nicht zu. Wo kann ich noch suchen?
Danke!
Danke!
