ABS Leuchte leuchtet unregelmäßig
reel
Ungelesener Beitragvon reel » 21. Feb 2008, 19:32
hallo habe mit meinem polo das problem dass die ABS Leuchte im Tacho unregelmäßig leuchtet... war bei VW und anderen werkstätten die haben irgendeine Pumpe ausgelesen, meinten aber auch dass das nicht sein kann was für mich auch logisch ist denn wenn die kaputt wäre würde die lampe ja dauerhaft leuchten. der bei VW meinte es wäre evtl iwas an der elektrik... kann mir einer sagen was es sein könnte und ob ich selber was unternehmen kann?
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
reel
Re: ABS Leuchte leuchtet unregelmäßig
Ungelesener Beitragvon reel » 16. Mär 2008, 14:35
soo hat die abs leute mit wintterreifen nur unregelmäßig geleuchtet... leuchtet sie seit dem zeitpunkt als ich die sommerreifen draufgezogen habe dauerhaft... woran kann das liegen??
bitte helft mir
reel
Ungelesener Beitragvon reel » 30. Mär 2008, 16:34
weiß keiner rat??
Marco89
Ungelesener Beitragvon Marco89 » 30. Mär 2008, 17:34
Lies mal aus was im Fehlerspeicher steht
Fahrzeuge: Volkswagen Scirocco
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 30. Mär 2008, 17:47
Ich könnte mir vorstellen das Du irgendein Kabelbruch hast an den Radsensoren. Ich hatte das Problem auch schonmal am linken Vorderrad in höhe des Federbeines wo das Kabel festgeklemmt ist. Sonst wüßte ich jetzt auch erstmal nichts aber lies mal aus
Bild Bild
reel
Ungelesener Beitragvon reel » 31. Mär 2008, 12:22
hallo hab fehlerspeicher ausgelesen und der sagt mir dass die pumpe mit steuereinheit das problem ist... aber wie kann es dann sein dass die leuchte mit winterreifen nur manchmal leuchtet und jetzt wo ich sommerreifen drauf hab leuchtet sie immer?!
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 31. Mär 2008, 21:03
Wieso das so ist kann ich dir leider auch nicht sagen aber wenn die Pumpe hin ist dann wird es bestimmt nicht gerade billig werde aber zumindestens hast du nun die Gewissheit das es dir Pumpe ist
Bild Bild
reel
Ungelesener Beitragvon reel » 6. Apr 2008, 17:20
und es kann nicht sein dass nur iwo die massekabel falsch sind oder der sensor nicht mehr richtig liest oder ähnliches?
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 6. Apr 2008, 17:42
Wenn es ein Sensor wäre dann würde es im Fehlerspeicher stehen :!: :!: " Radsensor Signal unplausibel" oder so in etwa
Was genau an der Pumpe wohl im Eimer ist kann man sowieso nicht genau sagen...
Bild Bild
reel
Ungelesener Beitragvon reel » 6. Apr 2008, 19:26
und was würde so eine pumpe kosten hast du oder jmd anders da n betrag?
Muerdok
Ungelesener Beitragvon Muerdok » 6. Apr 2008, 20:57
Also was der kostet kan nich dir leider nicht sagen da ich nicht von :vw: komme aber ich denke so um die 200-300 wird es kosten und dann kommt noch der Einbau mit dazu. Wie gesagt sind aber nur schätzpreise.....
Bild Bild
Whiskers
Ungelesener Beitragvon Whiskers » 6. Apr 2008, 21:35
Die Pumpe ist neu schweineteuer mit einbau liegt man da über 1000€.
Aber kontrollier vorher alle Sicherungen auch die vorne im Motorraum im Batteriekasten. Die Pumpe lässt sich mittels Diagnose 100% überprüfen, dafür wird der wagen hochgebockt und die abs pumpe blockiert einzelne räder. Aber achtung!! sollte eine sicherung defekt sein, wird das dem diagnosegerät nicht auffallen, stattdessen wird eine defekte pumpe als grund angegeben.
Sebbelchen
Ungelesener Beitragvon Sebbelchen » 18. Mai 2008, 13:28
Servus Leute, Habe ähnliches Problem mit der ABS-Leuchte.
Hab auch gestern morgen mal getestet und wenn die ABS-Leuchte an ist funktioniert das ABS bei mit nicht mehr.
Wie ist es denn bei dir? @reel?
@ Whisker,
kannst mir nen Tipp geben auf welche Sicherungen ich speziell auchten sollte?
Vielen Dank!
MfG Sebastian!
