AGT / Aggregatträger demontieren
Hat wer ne Anleitung/Tipps zu diesem Thema?
Muss ich echt das Türschloss ausbauen wie es in dieser Anleitung der Fall ist? KLICK
Headunit: Alpine CDA-9855R
Frontsystem: Axton AC26ES
Sub:Axton CAB 308
Endstufe:Rodek R4100A2
Sonstiges: 1F Powercap BOA
Sub:Axton CAB 308
Polo 9N Trendline
Re: AGT / Aggregatträger demontieren
Puh!
Macht doch mal wenigstens nen kleines Brainstorming
Sub:Axton CAB 308
Sub:Axton CAB 308
Polo 9N Trendline
- Tür auf
- Türpappe ab
- Fenster soweit runter das man in den Löchern vom AGT ( schwarze Kappen raus ) die Verschraubung der Fensterheber sehen kann.
- Verschraubung lösen
- Fenster raus
- Türgriff und Türschloß außen ausbauen ( Torxschraube hinter Plastiknöppel )
- beim Türschloß innen die Muttern lösen
- die Muttern vom AGT lösen
- den AGT sanft herausheben
Bei Fragen ... fragen
Dirk
- Türpappe ab
- Fenster raus
Dirk
majesty78
Aufpassen bei Fahrzeugen mit Seitenairbag!
Lg, AlexXx
Lg, AlexXx
Seat Leon 1M
Seitenairbags? Hab ich was verpasst? Oo
Frage: Türschloss.... waah!
Da bräuche ich wenns geht, nen paar genauere infos
Wenn wer hat auch liebend gern Bilder
Sub:Axton CAB 308
Sub:Axton CAB 308
Polo 9N Trendline
Ich schnall das mit dem Schließzylinder nicht so ganz.
Wenn ich nun die Zentrierschraube löse, was kann ich dann mit dem Schließzylinder machen? Kann man den rausziehen?
Den rest hab ich denke ich geschnallt
Welche Abdeckung ist da genau gemeint?Dazu hebeln wir die Abdeckung (hintere Stirnseite der Tür) rechts oberhalb der 2 Befestigungschrauben ab und „lösen“ - mit dem entsprechen Innenvielzahlschlüssel 4mm - die Zentrierschraube des Zylinders.
Hinweis: Hierbei bitte penibel darauf achten diese nicht zu weit rauszudrehen sonst löst sich der Arretierungsring und fällt in die Tür!
Sub:Axton CAB 308
Sub:Axton CAB 308
Polo 9N Trendline
Also die "Abdeckung" ist eine Plastikkappe die sich oberhalb der Schrauben für das Türschloß ( innen ) befindet. Die Kappe muss ab damit man an die Schraube dahinter kommt. Wenn du diese Schraube löst musst du gleichzeitig versuchen das Schloß ( außen ) zu bewegen. Ab einer gewissen Stellung der Schraube kann man das Schloß ( außen ) herausnehmen.Ich schnall das mit dem Schließzylinder nicht so ganz.
Wenn ich nun die Zentrierschraube löse, was kann ich dann mit dem Schließzylinder machen? Kann man den rausziehen?![]()
DANKE, genau DAS war es was mir noch nicht klar war
hab mir das schon so gedacht... danke danke danke nochmals
Sub:Axton CAB 308
Sub:Axton CAB 308
Polo 9N Trendline
Kein Problem,
wenn du nicht weiter kommst kannst du auch gerne anrufen.
ah, das wird dieses WE eh nichts
zu viel zu tun
aber ich werd dann, wenn fertig ist, mal bericht abgeben
zu viel zu tun
Sub:Axton CAB 308
Sub:Axton CAB 308
Polo 9N Trendline
Hallo Patrickb !
Bin gerade dabei mir ne neue Anlage einzubauen (Stromkabel und Kofferraum MDF hab ich schon fertig). Über Ostern muß ich an die Türen dran (Angstschweiß
), wäre dir dankbar für Bilder, so ganz hab ich das mit dem Türschloß noch nicht geschnallt (hatte die Türverkleidung auch noch nicht ab). Dämmen will ich mit einer Kombination aus Alubutyl (Türaußenblech), Bitumenmatte (AGT und Türpappe) sowie Paste von Gladen O.k. oder ? Habe mir das neue Alpine CDA 9887 R mit Imprint Technologie gegönnt, bin ich mal gespannt ob die ganze Handeinmesserei ein Ende hat, werd dann mal nach Ostern einen Bericht posten.
An alle : Ich find das Forum Klasse !! (auch wenn ich wahrscheinlich schon zu den Carhifi Dino´s gehöre (42 J.)) Bin meistens nur stiller Mitleser, da ich mich noch nicht so auskenn mit dem Polo (ändert sich durch selber zerlegen
, habe schon viele gute Tips lesen können.
Bis denne
Bis denne
http://www.marvinrabben.de/golfiv/Einba ... ungLSP.pdf
Ist vom Golf IV aber doch sehr artverwandt.
Quelle : marvin rabben
majesty78
Fahrzeuge mit Seitenairbags haben einen Sensor in der Tür welcher auf Druckveränderungen in der Tür reagiert.Seitenairbags? Hab ich was verpasst? Oo
Deshalb sollte man die Batterie abklemmen.
Lg, AlexXx
Seat Leon 1M
wo sitzrn die seitenairbags? in den sitzen? sicher das der sensor dann in der tür sitzt und nicht in der b-säule?
majesty78
Klar sind die Seitenairbags in den Sitzen. Die Sensoren sitzen in den Türen. Mit Drucksensoren meine ich Veränderungen im LUFT Druck die dieser Sensor registriert. Wenn die Tür durch einen Aufprall eingedrückt wird, verkleinert sich das Volumen der Innentür-der Druck steigt und der Sensor reagiert auf diese Änderung....
Lg, AlexXx
Lg, AlexXx
Seat Leon 1M
wo genau soll denn dieser sensor in der tür sitzen? mir ist da nämlich nix weiter aufgefallen. zumal, spätestens wenn ich die stecker abziehe müsste doch noch fehlermeldung kommen?!
also von sonnem sensor hab ich auch noch nix gehört/gelesen oder gar gesehen
Sub:Axton CAB 308
Sub:Axton CAB 308
Polo 9N Trendline
Hallo HifiForum,
ich bin deprimiert und muß euch mein Missgeschick beichten. Euphorisiert dass meine Aluteile (siehe Photo, links Hochtöneraufnahme rechts Aluring für TT, ich hab nur die CAD-Zeichnungen gemacht, gefertigt haben das Leute die das können
) so gut gelungen sind, hielt ich mich für den König der Lautsprechernachrüstung.
Ich dachte mal eben die Tür auseinander nehmen (die verlinkten Anleitungen nur überflogen
) ist ein Klacks. Kurz die Türpappe ab, AGT raus , dämmen, fertig ! Nix war´s
Warum bauen die alle das Türschloss aus ? (Ich hab an der Beifahrertür gar keins ??).
Kann ich mir alles sparen (dacht ich in meinem Hochmut) und hab die Plastiknippel mit denen das Schloss am AGT befestigt ist rausgeprokelt, leider hat´s dabei den Plastikhalter zerstört. AGT ist halb (hängt noch´n Kabel am Türschloß, wo ich den Stecker nicht abkrieg) raus, Türschloss noch drin. Was mach ich jetzt ? Gibt´s den Halter einzeln oder brauch ich das ganze Schloss neu ? Welchen Sinn hat die Schließzylinder-Halteschraube, wenn man keinen hat ?
Für Rat und Aufmunterung wär ich euch dankbar
Muss ich beim abnehmen vom Türgriff auch das Schloss rausnehmen?
Oder bekomm ich die ganze Schose mit Schließzylinder raus?
Mit wievielen Schrauben ist der Griff befestigt?
LG!
LG!
BMW E36 323ti Compact
